VPC网络规划与安全组实践:从一张子网表开始搭建可控的云上网络
yd_220626730 发表于 2026/11/17 09:33:17 2026/11/17
【摘要】 上云的第一步常常不是创建一台云服务器,而是先想清楚网络怎么划。虚拟私有云(VPC)一旦建好,网段、子网和路由就很难无痛改动;安全组规则一旦放得太宽,事后收紧又容易影响业务。本文结合华为云 VPC 的常见能力,梳理一套可直接落地的网络规划与安全组实践思路,适用于常见的三层 Web 应用:负载均衡层、应用层和数据层。 一、先定原则,再动手创建网络规划建议遵循四条原则。第一,网段要留有余量。VPC...
一、先定原则,再动手创建
网络规划建议遵循四条原则。
第一,网段要留有余量。VPC 的网段一旦确定就不能修改,子网网段也不能随意扩大。建议按业务未来两到三年的规模预留地址,例如一个中等规模业务用 10.0.0.0/16 作为 VPC 网段,单个子网用 /24,既能容纳 250 多个可用地址,又便于按功能切分。
第二,按安全边界切分子网,而不是按团队切分。同一安全级别的资源放在同一个子网,不同级别的资源用不同子网隔离。
第三,公网入口要收敛。只让负载均衡和 NAT 网关这类有明确职责的组件直接面对公网,应用服务器和数据库默认不分配公网 IP。
第四,规则要可读、可审计。安全组名称和规则描述要写清楚用途和负责人,避免出现无人认领的“临时放行”规则。
二、一个可直接参考的子网划分示例
假设一个 Web 应用部署在两个可用区,需要高可用,子网可以这样划分:
子网 网段示例 用途 是否需要公网访问
公网子网 A 10.0.1.0/24 负载均衡 ELB 是,通过弹性公网 IP 对外提供服务
应用子网 A 10.0.11.0/24 应用服务器 ECS 否,只接受 ELB 的流量
应用子网 B 10.0.12.0/24 应用服务器 ECS 否,只接受 ELB 的流量
数据子网 A 10.0.21.0/24 数据库 RDS、缓存 DCS 否,只接受应用子网的流量
数据子网 B 10.0.22.0/24 数据库备节点 否,只接受应用子网的流量
运维子网 10.0.31.0/24 跳板机、运维工具 受限,只对指定办公网段开放
这样划分的好处是层次清晰:任何一层出问题,影响范围都能控制在子网内部;排查问题时也可以先看流量卡在哪一层,而不是在所有服务器上逐台排查。
还要注意两个细节:一是不同可用区的同类子网网段不要重叠,否则跨可用区容灾和后期对等连接都会受影响;二是为未来预留一到两个空闲子网网段,用于灰度、新业务或网络改造,避免后期没有地址可用。
三、路由表与出站访问:让内网服务器安全上网
子网的出站访问一般有三种方式,适用场景不同。
第一种是弹性公网 IP(EIP),直接绑定到需要对外提供服务的资源上,例如负载均衡。优点是简单直接,缺点是每台资源都暴露在公网,管理成本高。
第二种是 NAT 网关,适合应用服务器需要访问公网下载依赖、调用外部接口,但不需要被公网直接访问的场景。多台服务器共享一个 NAT 网关的出口,出口 IP 固定,也便于在对方系统做白名单。
第三种是不出公网,服务器只通过内网访问云服务。数据库、对象存储等云服务大多支持内网访问,内网访问延迟更低,也不会产生公网流量费用,能不走公网就尽量不走。
路由表建议每个子网单独配置,并且只写必要的路由。默认路由指向 NAT 网关的子网,才有出站能力;数据子网一般不配默认路由,从根上杜绝数据库直接访问公网的可能。
四、安全组实践:最小权限是核心
安全组是有状态的虚拟防火墙,同一安全组内的实例之间默认互通,不同安全组之间默认隔离。实践中建议按“角色”建安全组,而不是按单台服务器建。
一个常见的分组方式是:
  • sg-elb:负载均衡安全组,入方向放行 80、443 端口,来源为 0.0.0.0/0 或指定的客户端网段;
  • sg-app:应用安全组,入方向只放行来自 sg-elb 的业务端口,例如 8080,出方向放行访问数据库和缓存的端口;
  • sg-db:数据安全组,入方向只放行来自 sg-app 的数据库端口,例如 MySQL 的 3306,出方向不额外放行;
  • sg-ops:运维安全组,入方向只放行来自指定办公网段的 22 端口,并限制源地址。
这里有一个关键点:安全组规则的来源可以写另一个安全组的 ID,而不是写一个很大的网段。这样做的好处是,应用服务器扩容、IP 变化时,规则不需要跟着改;数据库的安全组始终只信任“应用这个角色”,而不是某几个固定 IP。
规则编写还要注意三点:一是入方向能不放 0.0.0.0/0 就不放,特别是 22、3389、3306、6379 这类管理端口和数据库端口;二是出方向同样要收敛,数据库服务器不需要访问公网,就不要给它出方向放行;三是每条规则都要写描述,例如“允许 ELB 访问应用 8080 端口”,三个月后回看也能明白用途。
五、安全组与网络 ACL:不要混淆两者
很多初学者会把安全组和网络 ACL 混为一谈,两者定位不同。安全组作用在实例网卡一级,是有状态的,返回流量自动放行;网络 ACL 作用在子网一级,是无状态的,入方向和出方向规则需要分别配置,返回流量也要显式放行。
建议的搭配是:安全组做精细化的日常访问控制,网络 ACL 做子网级别的兜底防护。例如数据子网的网络 ACL 可以默认拒绝来自非应用子网的访问,即使某条安全组规则被误改,也还有一层防护。需要注意的是,网络 ACL 规则有优先级,按编号从小到大匹配,配置时要先写拒绝规则还是放行规则,顺序不同结果完全不同,改动前务必先核对。
六、常见误区与检查清单
实践中常见的误区有五个:
  1. 一个 VPC 只划一个子网,所有资源混在一起,出了问题无法隔离。
  2. 安全组入方向直接放行 0.0.0.0/0 的全部端口,图省事却留下隐患。
  3. 数据库分配了公网 IP,只靠密码保护,实际上应当只允许内网访问。
  4. 安全组规则只写端口不写描述,时间一长没人敢删,规则越积越多。
  5. 没有定期复核规则,离职、业务下线后,旧的放行规则还留在那里。
建议每季度做一次检查:列出所有对外暴露的端口,确认每个端口是否仍有业务需要;列出所有来源为 0.0.0.0/0 的规则,逐条确认;清理无用的安全组和过期规则;确认数据库和缓存没有公网 IP;确认路由表没有多余的默认路由。
七、总结
VPC 网络规划的核心不是把控制台的每个选项都点一遍,而是先想清楚“谁可以访问谁”。一张清晰的子网表、按角色划分的安全组、收敛的公网入口,再加上一层网络 ACL 兜底,就能搭建出既好用又可控的云上网络。网络建好之后,定期复核规则比一次性配得完美更重要——网络是跟着业务一起演进的,规划文档和规则描述也要跟着更新。
