高延迟线路下 Hysteria2 部署实战:与 VLESS+TCP 的取舍
yd_216655587 发表于 2026/11/17 09:32:41 2026/11/17
【摘要】 高延迟线路下 Hysteria2 部署实战:与 VLESS+TCP 共存分工、服务端单端口 UDP 部署、Brutal 带宽参数按实测填,以及面板无 UDP 映射、端口黑洞、证书过期等踩坑记录。
背景
我手里有一台境外小内存服务器做落地机,平时走 VLESS + Reality,TCP 443 端口,延迟和速度都够用。问题出在晚上:宿舍宽带一到 20 点到 23 点的高峰就开始丢包,网页打开慢、视频转圈,代理也跟着卡。
我先分段测过三段链路:宿舍到前置机、前置机到落地机、落地机到目标站,三段单独测都没问题,卡的是宿舍到第一跳这一段。高峰期丢包一上来,TCP 的毛病就全暴露了:丢一个包要等重传,重传又赶上拥塞窗口收缩,越卡越慢。
解法是再搭一条 UDP 的链路做备用:Hysteria2。它基于 QUIC,走 UDP 单端口,丢包时不用等整条连接重传,拥塞控制也可以按实测带宽硬填。这篇文章记录部署步骤、和 VLESS 的分工,以及我踩过的几个坑。
方案与步骤
1. 先定分工:TCP 是主力,HY2 是高峰备用
不要一上来就把所有流量切到 Hysteria2 上。我的分工是:
  • 平时、线路干净时,走 VLESS + TCP,隐蔽性好,兼容性也好;
  • 晚高峰丢包明显时,切到 Hysteria2,UDP 对丢包的耐受比 TCP 好得多;
  • 两条链路共存,客户端里配两组节点,按需切换,不用每次改服务端。
2. 服务端部署:单端口 UDP + 自签证书
Hysteria2 服务端只需要一个 UDP 端口。配置核心就几项:监听端口、连接密码、上下行带宽、TLS 证书。我用自签证书,SNI 填一个占位域名即可,证书和密钥只放服务端,不写进任何客户端之外的文件。
部署完用 systemd 托管,开机自启、失败自动重启。防火墙只放行这一个 UDP 端口,TCP 不用开。装完先在服务端本机测一下端口是否在监听,再从外网测一次握手——只在服务端看到监听不等于外网能连通,运营商或面板可能在中间拦 UDP。
3. 带宽参数:按实测填,别照抄
Hysteria2 的拥塞控制 Brutal 需要手动填上下行带宽,这是它和 BBR 最大的不同:BBR 自己探测,Brutal 全靠你填的数字。
我的做法是先在空闲时段跑几次测速,取一个保守值填进去。小带宽服务器上行只有几 Mbit/s,填大了会抢占、把别的服务挤死;填小了又跑不满,白白浪费。填完压测一次:同时跑下载和日常流量,看延迟抖不抖,抖就往下调。
4. 客户端配置:和 VLESS 共存
客户端里 HY2 和 VLESS 是两个独立节点,端口不同、互不干扰。分流规则不用大改:原来走代理的流量照旧,只是在节点选择上多一个 HY2 的选项。我的习惯是白天用 VLESS,晚上高峰手动切 HY2;也可以按延迟自动选,但自动切换在丢包抖动时容易来回跳,我更喜欢手动。
踩坑
1. 面板只给 TCP 映射,HY2 根本装不上
这是最容易白忙活的一步。我有一台机器的管理面板只提供 TCP 端口映射,没有 UDP 映射,Hysteria2 装完握手一直不到,查了半天配置才发现是面板层面就没放行 UDP。教训:部署前先确认三件事——云厂商安全组放行 UDP、面板有 UDP 映射、运营商没有针对性限速 UDP,三件缺一件都白搭。
2. 端口被黑洞:TCP 的教训同样适用于 UDP
我之前遇到过宿舍方向某个 TCP 端口被黑洞:服务器侧一切正常,客户端就是 Timeout,最后是换了端口、在另一条入站上加了分流才解决。UDP 端口一样可能被针对:如果 HY2 握手超时,先换一个不常用的高位 UDP 端口试试,别在配置里死磕。
3. 证书过期导致握手失败
自签证书有有效期,过期后客户端握手直接失败,报错却不一定明说证书问题。排查顺序应该是:先看证书有效期和服务端时间,再看端口和密码。我吃过一次这个亏,后来把证书有效期记进了定期检查清单。
4. 别把 HY2 当成唯一主力
部分网络对 UDP 有针对性限速或 QoS,平时看着好好的,换个网络就可能变慢。HY2 的定位是“拥挤时的备用”,主力仍是 TCP。两条链路都留着,哪个顺用哪个,才是小带宽服务器上最稳的做法。
场景 选哪个
线路干净、丢包低 VLESS + TCP,主力
晚高峰丢包高 Hysteria2,备用顶上
面板/运营商不放行 UDP 只能用 TCP,别硬上 HY2
小带宽服务器 带宽参数按实测保守填
一句话:TCP 求稳、UDP 求顺,两条链路共存、按需切换,高延迟线路才不会在晚高峰把人卡住。
