华为云NAT网关出网失败?按这5步核对SNAT规则与弹性公网IP
yd_252909794 发表于 2026/11/17 09:29:50 2026/11/17
【摘要】 私有子网里的 ECS 要通过 NAT 网关访问公网,却出现超时、无法解析或偶发不通时,不必先重建网关。按下面 5 步核对 SNAT 规则和弹性公网 IP,通常能更快定位。第一步,确认 NAT 网关本身可用,并且和云服务器在同一 VPC。在控制台查看网关状态是否为运行中,再打开该子网的路由表,确认 0.0.0.0/0 的下一跳指向这台 NAT 网关,而不是误指向普通弹性公网 IP 或其它网关。...
第二步,检查 SNAT 规则覆盖范围。SNAT 规则中的网段必须包含这台 ECS 所在子网,规则状态应为已生效。只给了部分网段、规则还在创建中,或绑到了别的 VPC 子网,都会表现为“别的机器能出网、这台不行”。
第三步,核对 SNAT 规则绑定的弹性公网 IP。EIP 应处于已绑定且未被冻结,带宽没有被打满。如果该 EIP 同时被其它服务独占,或刚从一台 ECS 解绑还没同步完,SNAT 看起来配好了,实际出网仍会失败。
第四步,回到安全组和网络 ACL。出方向需要放行业务端口(至少 80/443 以及 DNS 53),源或目的网段不要写错。启用了网络 ACL 时,还要看是否有隐式拒绝或只放行了入方向。
第五步,登录这台 ECS 做本机验证。查看默认路由是否走 NAT,DNS 是否可解析,再用 curl 或 ping 对比同一子网里出网正常的主机。如果本机路由和安全组都正常,再回头看 SNAT 与 EIP 的绑定关系,一般就能判断是规则问题还是主机配置问题。
