华为云 ELB:为 AI 流式问答配置可靠的访问入口
我是一只鱼 发表于 2026/11/17 09:06:51 2026/11/17
【摘要】 AI 问答采用流式输出后,用户可以逐步看到回答,但长时间等待、连接中断和服务更新也会影响体验。本文结合华为云弹性负载均衡 ELB,介绍流式问答链路中的超时配置、健康检查和中断恢复设计,帮助团队区分模型生成问题与网络传输问题。
摘要: AI 问答采用流式输出后,用户可以逐步看到回答,但长时间等待、连接中断和服务更新也会影响体验。本文结合华为云弹性负载均衡 ELB,介绍流式问答链路中的超时配置、健康检查和中断恢复设计,帮助团队区分模型生成问题与网络传输问题。
一个知识助手在本地测试时能够连续输出答案,部署上线后却偶尔出现“回答停在半句”的情况。后端日志显示模型仍在生成,浏览器却已经断开连接。
这时,需要检查完整访问链路:浏览器、负载均衡、反向代理、应用服务,以及应用调用的模型接口。
以下是一种部署示例:
浏览器 → ELB → AI 应用实例 → 模型服务
              会话与任务存储
ELB 承担访问流量分发,应用负责流式协议、模型调用和任务状态管理。配置时,需要让各环节的连接行为相互匹配。
先区分三类超时
华为云 ELB 的 HTTP/HTTPS 监听器涉及空闲超时、请求超时和响应超时,三者关注的阶段不同。参考:监听器的三个超时时间
配置项 主要关注的问题
请求超时 客户端是否及时完成请求传输
响应超时 后端是否在规定时间内作出响应
空闲超时 连接是否长时间没有活动
例如,用户上传文档缓慢,与模型迟迟没有返回内容,属于不同阶段的问题。排查时应结合访问日志和应用时间记录,找到连接在哪一段停止。
建议记录请求到达时间、模型调用开始时间、首段内容返回时间和结束时间,再根据正常耗时及业务要求配置超时。具体取值范围应以所用实例类型和监听器配置为准。
确保应用真正逐段发送内容
如果采用 SSE,后端需要按协议生成事件,并及时将数据发送出去。应用框架或中间代理存在缓冲时,可能出现后端已经生成多段内容,前端却迟迟收不到的情况。
因此,可以先检查应用直连是否能够逐段接收,再加入 ELB,最后验证完整生产链路,逐步定位差异。
等待检索或工具执行时,应用也可以设计心跳事件,但需要验证心跳能否穿过整条链路,以及是否符合各组件的超时规则。单个环节有数据发送,并不代表所有超时限制都会解除。
华为云针对长连接业务提供了 ELB Ingress 配置实践,涉及客户端连接、请求和后端响应等超时参数,可作为容器部署时的配置参考。参考:长连接业务配置 ELB Ingress
让健康检查反映接流量能力
ELB 可以定期检查后端状态,并根据检查结果调整流量分发。HTTP 健康检查通过请求指定路径、检查响应状态来判断后端情况。参考:ELB 健康检查介绍
对于 AI 应用,可以设置轻量的就绪检查接口,检查必要配置是否加载、服务是否能够接受新请求。
实际模型调用的成功率和耗时,则适合通过独立的业务监控观察。这样既能检查实例是否可用,也能避免频繁探测消耗大量推理资源。
为中断设计明确的恢复方式
一次流式连接通常对应某个实例上的执行过程。连接中断后的查询、重连和结果恢复,需要应用自行设计。
可以为请求分配任务编号,将任务状态与已完成结果保存到共享存储。前端断线后,先查询原任务,再决定重新连接、获取结果或重新提交。
如果支持断点续传,还需保存事件序号和必要内容。会话保持只能影响请求分发,无法代替任务持久化与恢复逻辑。
上线前,建议模拟首段响应延迟、生成中途停顿、用户断网和实例更新,检查前端是否能区分“正在等待”“连接中断”和“回答完成”。这些验证能帮助团队确认,流式输出不仅能够开始,也能够清楚地结束或恢复。
