华为云CSS云搜索服务实操:从集群创建到中文分词检索落地
在做站内商品搜索、客服工单检索和日志分析时,直接用数据库 LIKE '%关键词%' 会遇到全表扫描、无法分词、相关性排序差等问题。华为云云搜索服务 CSS(Cloud Search Service)提供托管的 OpenSearch/Elasticsearch 集群,免去自己搭集群、调 JVM 和做高可用的运维成本。本文记录一次从零创建 CSS 集群、建索引、配置中文分词并完成检索验证的完整过程,命令都可直接对照执行。
一、前置准备:网络与安全组
CSS 集群部署在 VPC 内网,默认不暴露公网,因此第一步是把网络规划好:
- 准备一个与业务 ECS 相同的 VPC 和子网,客户端(ECS 或容器)与集群必须在同一 VPC,或通过 VPC 对等连接、云连接打通。
- 集群安全组需放行客户端安全组对 9200(HTTP/HTTPS 访问)和 9300(节点间传输)的入方向流量,协议选 TCP,来源填客户端安全组而不是 0.0.0.0/0,遵循最小开放原则。
- 若开启安全模式,访问需要用户名密码并走 HTTPS;测试阶段也建议开启,避免裸奔。公网访问建议只在临时调试时绑定 EIP,调试完立即解绑。
二、创建集群
在 CSS 控制台点击「创建集群」,关键参数这样选:
- 引擎版本:优先选当前受支持的 OpenSearch 或 Elasticsearch 稳定版本,注意客户端 SDK 大版本要与服务端对齐。
- 节点规格与数量:生产至少 3 个数据节点以满足选主多数派;个人验证可选择最小规格(2U8G 一档),节点数取 3,磁盘先选 ESSD 100GB。
- 网络:选定前面准备好的 VPC、子网和安全组;开启「安全模式」并设置管理员密码,密码保存到凭据管理而非写进代码仓库。
- 高级配置:可开启自动快照、关联 OBS 桶作为快照仓库,确认后提交,等待状态由「处理中」变为「可用」,通常十几分钟。
三、内网连通性与健康检查
在同 VPC 的 ECS 上,用控制台给出的内网访问地址(形态类似 https://192.168.x.x:9200,以实际地址为准)验证。安全模式下加 -u 用户名 并按提示输密码,自签证书测试期可加 -k 跳过校验:
curl -k -u admin https://192.168.0.10:9200/_cluster/health?pretty
curl -k -u admin https://192.168.0.10:9200/_cat/nodes?v
_cluster/health 返回 "status" : "green"、number_of_nodes 与所配节点数一致,说明集群和网络都通了。如果连不上,90% 出在安全组未放行 9200 或客户端不在同一 VPC,先用 telnet 内网IP 9200 定位是网络层还是鉴权层问题。
四、创建索引并配置中文分词
CSS 自带 IK 分词插件,包含 ik_max_word(细粒度,适合写入建索引)和 ik_smart(粗粒度,适合查询)两种 analyzer。建索引时在 mapping 里显式指定,避免默认 standard 分词把中文逐字拆开:
curl -k -u admin -X PUT "https://192.168.0.10:9200/knowledge" -H 'Content-Type: application/json' -d'
"settings": { "number_of_shards": 3, "number_of_replicas": 1 },
"mappings": {
"properties": {
"title": { "type": "text", "analyzer": "ik_max_word", "search_analyzer": "ik_smart" },
"content": { "type": "text", "analyzer": "ik_max_word", "search_analyzer": "ik_smart" },
"category":{ "type": "keyword" },
"views": { "type": "integer" },
"created_at": { "type": "date" }
可以用 _analyze 验证分词效果,确认「云搜索服务」被切成有意义的词而不是单字:
curl -k -u admin -X POST "https://192.168.0.10:9200/knowledge/_analyze" -H 'Content-Type: application/json' -d'
{ "analyzer": "ik_smart", "text": "华为云搜索服务支持中文分词检索" }'
五、写入文档与检索验证
单条写入用 POST 指定文档 ID,批量数据推荐 _bulk(注意最后一行也要有换行符):
curl -k -u admin -X POST "https://192.168.0.10:9200/knowledge/_doc/1" -H 'Content-Type: application/json' -d'
{ "title": "CSS中文检索实践", "content": "使用ik分词器提升工单搜索召回率", "category": "搜索", "views": 128, "created_at": "2026-11-17T09:00:00" }'
刷新索引后做 match 分词检索,multi_match 可同时在标题和正文上查询并按相关性打分:
curl -k -u admin -X POST "https://192.168.0.10:9200/knowledge/_search" -H 'Content-Type: application/json' -d'
"query": { "multi_match": { "query": "中文分词", "fields": ["title^2", "content"] } },
"sort": [ "_score", { "views": "desc" } ],
"size": 10
返回结果中的 hits.total.value 为命中条数,每条带 _score 相关性分;标题权重用 ^2 提升,使标题命中的文档排在前面。再配合 terms 聚合即可实现分类统计、热门词云等常见功能。
六、常见坑与运维建议
- 磁盘水位只读:磁盘使用超过 90% 水位线时集群会自动对索引加 read_only_allow_delete 块,写入报错。处理方式是扩容磁盘或清理旧索引,并在确认空间后调用
PUT _all/_settings解除只读,不要直接重启。 - 分词不生效:mapping 一旦创建字段 analyzer 不能原地改,正确做法是新建索引、用
_reindex迁移数据再切换别名。 - 深分页:避免用很大的 from+size 翻页,海量结果改用
search_after或滚动查询。 - 备份与监控:开启自动快照到 OBS,并在云监控上对集群健康状态、JVM 堆内存、CPU 和磁盘使用率配置告警,堆内存长期高于 75% 就该考虑扩容节点规格。
至此,一个具备中文分词、相关性排序和聚合能力的托管搜索引擎就跑通了。相比自建 ELK,CSS 把高可用、版本升级和监控备份都托管化,业务侧只需关注索引建模和查询 DSL 本身,适合站内搜索、日志检索与可观测性等场景快速落地。
