Linux 磁盘空间去哪了:df 显示满了,du 却对不上
yd_252769024 发表于 2026/11/17 06:06:51 2026/11/17
【摘要】 告警说磁盘 98%,df 确实快满,du 一层层加起来却只有一半。本文梳理被删除仍被进程占用的文件、挂载点遮蔽、ext4 保留块与稀疏文件四类原因,给出 lsof +L1、/proc/PID/fd、mount --bind 等排查命令和一套可复用顺序。
运维里有个特别让人困惑的场景:监控告警说根分区使用率 98%,登上去 df -h 确实只剩几百 MB,可 du -sh /* 一层层加起来的目录体积,怎么算都只有一半。空间到底被谁吃了?这篇文章把四类常见原因和对应的排查命令串一遍,下次遇到可以直接照着走。
一、先确认不是自己算错了
df 读的是文件系统的块分配统计,du 是遍历目录累加文件大小,两者口径本就不同。动手前先固定三个前提:
df -h /                 # 看目标挂载点,别只看 / 而忽略了 /var、/data 单独挂载
df -i /                 # 先看 inode 是否耗尽
du -sh --one-file-system / 2>/dev/null
du 默认会跨挂载点统计,把另一块盘的数据也算进来,结果反而是"du 比 df 大"。加 --one-file-system 限定在同一文件系统内才可比。另外 df -i 很关键:如果 inode 用满而空间还剩很多,表现是"磁盘没满却写不进文件",那是大量小文件的问题,方向和本文相反。
二、被删除但仍被进程占用的文件(最常见)
这是 df 与 du 差值最大的典型原因。Linux 里删除文件只是解除目录项(unlink),只要还有进程持有该文件描述符,数据块就不会释放。于是 du 遍历不到它,df 却仍把它算作已用。日志轮转后没重启服务、或者用 rm 清了一个正被写入的大日志,最容易触发。
sudo lsof +L1                      # 列出 link 数已为 0 但仍被打开的文件
sudo lsof | grep deleted
输出里能看到进程 PID 与那个 (deleted) 的文件及大小。处理方式不是再去 rm(已经没路径了),而是让进程释放 fd:能重启就优雅重启服务;不能重启时,可以通过 /proc/<PID>/fd/<N> 把内容截断:
ls -l /proc/12345/fd | grep deleted
: > /proc/12345/fd/7               # 用 shell 重定向截断,空间立即释放
更根本的做法是日志交给 logrotate 的 copytruncate 或让应用自己按 SIGHUP 重新打开文件,别用 rm 硬删活跃日志。
三、挂载点遮蔽
如果先往 /mnt/data 写了几个 G 的文件,之后又把一块新盘挂到 /mnt/data,原有文件并没有消失,只是被新挂载点盖住了,du 从当前视图看不到它们,df 却仍计入旧文件系统。用一个小技巧把原始视图挂出来看:
mkdir -p /tmp/rootview
mount --bind / /tmp/rootview
du -sh /tmp/rootview/mnt/data
umount /tmp/rootview
发现确实是遮蔽,就在卸载该挂载点后清理底下的旧文件,再重新挂载。
四、保留块与稀疏文件
ext4 默认给 root 预留 5% 的块(df 计入已用,普通用户写不进去,但 du 统计不到任何文件)。大容量盘上这 5% 可能是几十 GB:
sudo tune2fs -l /dev/vda1 | grep -i 'reserved block'
sudo tune2fs -m 1 /dev/vda1      # 数据盘可调到 1%,根盘谨慎
另一个方向是稀疏文件:du 显示实际占用块,ls -l 显示逻辑长度,两者差很多是正常的,用 du --apparent-size 可对照。别把"逻辑大小"当成"占用空间"去追查。
五、一套可复用的排查顺序
df -hT ; df -i                                  # ① 确认文件系统与 inode
sudo du -sh --one-file-system /* 2>/dev/null | sort -h   # ② 定位大目录
sudo lsof +L1 | sort -k7 -n | tail             # ③ 查幽灵占用
sudo tune2fs -l /dev/vda1 | grep -i reserved   # ④ 查保留块
按这个顺序走,绝大多数"空间凭空消失"都能定位到具体 PID 或具体原因。真正需要记住的一点:df 回答的是"文件系统还有多少块可用",du 回答的是"目录下能看到的文件有多大",两者对不上时,差的往往是那些"没有名字、却还活着"的文件。
(本文为原创实践笔记,命令在常见 ext4/xfs 环境下验证,操作前请确认目标挂载点与进程归属。)
