《STM32 I2C 通讯时灵时不灵:时钟拉伸与从机应答超时的排查》
I2C 是 STM32 上最常用的低速总线之一,挂个 EEPROM、温湿度传感器、OLED 屏都离不开它。但不少人遇到过这种怪现象:上电第一次通讯正常,跑一会儿就卡死;或者换一块从机芯片就通讯失败;逻辑分析仪上看波形,SCL 被拉低后迟迟不释放。很多时候问题不在代码逻辑,而在时钟拉伸(Clock Stretching)和应答超时这两个容易被忽略的细节上。
一、时钟拉伸:从机合法的“拖延”权利
I2C 协议允许从机在需要更多处理时间时把 SCL 拉低,主机必须等从机释放 SCL 后才能继续发时钟。这叫时钟拉伸,是协议规定的合法行为,不是故障。典型场景是 EEPROM 写周期:AT24Cxx 写入一页数据后内部要花几毫秒把数据从缓冲刷进存储单元,这期间它会拉低 SCL 拒绝响应;温湿度传感器在转换期间也会拉低 SCL。
问题出在主机端。STM32 的硬件 I2C 外设本身支持时钟拉伸检测,但很多自己写软件模拟 I2C(GPIO bit-bang)的代码是这样写的:拉低 SCL、延时固定微秒、拉高 SCL、再延时,完全不检查 SCL 是否真的被释放了。如果从机正在拉伸时钟,主机却按固定节拍继续发数据,时序就错位了,表现为偶发的数据错误。
排查办法:软件模拟时,每次拉高 SCL 后先读回 SCL 引脚电平,如果仍为低,说明从机在拉伸,等待直到释放(加一个超时上限,避免死等)。硬件 I2C 则要确认没有误关相关功能,STM32F1 的 I2C_CR1 里 NOSTRETCH 位必须保持 0(允许拉伸),置 1 会禁止从机拉伸,某些从机就会通讯异常。
二、应答超时:从机没回 ACK 怎么办
主机每发一个字节都要等从机回 ACK(第 9 个时钟把 SDA 拉低)。从机不回 ACK 的常见原因有三个:地址不对、从机忙(正在写周期)、总线被干扰导致从机没收到。
新手常犯的错误是收到 NACK 就立刻重发整个通讯,不做任何等待。EEPROM 写周期内连续读它一定是 NACK,正确做法是轮询:发器件地址,等 ACK,NACK 就隔几毫秒再试,直到 ACK 或达到重试上限(比如 50 次)。这个轮询过程本身就是判断写周期结束的标准办法,比固定延时 5ms 更可靠。
另一个坑是超时时间设得太短。某些传感器一次转换要 80ms 以上,如果主机超时只设 10ms 就判失败,通讯永远成功不了。超时上限要按从机手册里的最坏情况留余量。
三、总线卡死的恢复:9 个时钟脉冲
最麻烦的故障是总线卡死:SDA 被从机一直拉低,主机发什么都没用。通常发生在通讯中途复位主控:从机正等着发第 9 个时钟,主机复位后不再发时钟,SDA 就被钉死在低电平。
恢复办法是手动发 9 个 SCL 脉冲:把 SCL 配成 GPIO 输出,连续拉高拉低 9 次,让从机把卡住的字节发完释放 SDA;然后发一个 STOP 条件复位总线状态。STM32 HAL 库的 HAL_I2C_Init 不会自动做这件事,系统启动时如果检测到 SDA 为低,可以先执行一次这段恢复流程再初始化 I2C 外设。
四、一个实用的排查清单
遇到 I2C 时灵时不灵,先别急着改代码,按这个顺序查:上拉电阻是不是 4.7k(3.3V 下常用值,太大会导致上升沿太慢,高速率下出错);总线电容是不是过大(线太长、挂的器件太多);从机地址有没有算错 7 位地址左移一位的问题(HAL 传的是 7 位地址左移后的值,读操作要或 1);确认从机手册里的写周期与转换时间;最后用逻辑分析仪抓一次完整波形,看 SCL 有没有被拉伸、ACK 位对不对。
I2C 的坑大多不在协议本身,而在时序容限上。理解时钟拉伸和应答超时这两个机制,多数偶发故障都能定位到根因。
