KVM guest 上 6 个 clockid 分辨率实测:COARSE 锁死 1ms 栅格、RAW 落后 127ms
冰yd_213632481 发表于 2026/11/17 01:48:44 2026/11/17
【摘要】 最近在给一批定时任务做时间戳对账,发现同一个进程里用不同 clockid 取"同一时刻",读数能差出几十毫秒到上百毫秒。一开始以为是取样点不同,写了个 tight loop 连续采样,结果差异是稳定的、可复现的。于是干脆把 Linux 暴露的 6 个 clockid 拉到一起做了一次横向实测,记录如下。测试环境与方法一台 KVM guest(云主机),x86_64,内核 5.x,未开启精同步...
测试环境与方法
  • 一台 KVM guest(云主机),x86_64,内核 5.x,未开启精同步。
  • 语言 Python,用 ctypes 直接调 clock_gettime(clockid, &ts),绕过语言运行时的封装。
  • 每个 clockid 做两件事:① 与 MONOTONIC 在同一时刻对比读数;② 连续采样 20 万次,统计"最小非零步进"和"重复读数次数",以此判断分辨率。
一、分辨率出现了明显的三层分化
20 万次连续采样的结果(min_step 是相邻两次读数的非零最小差,zero 是读数完全不变的次数):
clockid 最小非零步进 20 万次中重复读数
REALTIME 590 ns 0
MONOTONIC 560 ns 0
MONOTONIC_RAW 559 ns 0
BOOTTIME 560 ns 0
REALTIME_COARSE 1,000,000 ns 199,877
MONOTONIC_COARSE 1,000,000 ns 199,885
前四个是"细粒度"时钟,最小步进在 560~590 ns,且几乎没有重复读数——每一次调用都在变。后两个 COARSE 族则是精确的 1,000,000 ns(1 ms)步进,20 万次里超过 99.9% 的调用返回完全相同的值。
结论很直接:COARSE 族不是"精度稍差",而是被量化到了 1 ms 的栅格上。如果你的业务逻辑需要区分亚毫秒级先后,用 COARSE 族会得到大量"时间没动"的错觉。
二、COARSE 的相位是固定的,不是随机的
既然 COARSE 被钉在 1 ms 栅格上,那它的纳秒尾数是不是每次都不同?我又采了 2000 个分散样本,统计 nsec mod 1_000_000:
结果只有一个值:709694,出现 2000 次。
也就是说这台机器上 MONOTONIC_COARSE 的纳秒尾数恒定落在 0.709694 ms 这个相位上,一次都没有变过。这不是随机数,而是 jiffies 量化后的固定相位——它取决于系统 HZ 和启动那一刻的对齐,每台机器都可能不一样。这一点对取证有用:看到一组时间戳尾数恒定,别急着断定是伪造,先看它是不是 COARSE 族留下的指纹。
三、MONOTONIC_RAW 比 MONOTONIC 慢了约 127 ms
同一时刻两者读数的差:
  • MONOTONIC − MONOTONIC_RAW ≈ 127,209,177 ns(约 127.2 ms)
这个差值不是固定的。连续 3 秒每 0.5 秒采一次,差值从 127209177 ns 缓慢变到 127199058 ns,净变化约 −10,119 ns。方向是单调向下的,符合 NTP slewing 对 MONOTONIC 做频率微调、而 RAW 完全不做调整的特征:RAW 取的是硬件原始时钟,MONOTONIC 会被 NTP 一点点"拉"向真实时间,两者自然越拉越开或越靠越近。
如果你在做跨机器日志对齐,遇到"两台机器的 MONOTONIC 对不上",先确认它们用的是 MONOTONIC 还是 MONOTONIC_RAW——这 127 ms 的固有偏差足以让毫秒级的因果判断完全颠倒。
四、BOOTTIME 与 fine−coarse 的锯齿
另外两个观察:
  • BOOTTIME − MONOTONIC ≈ −500 ns,在采样窗口内基本稳定。BOOTTIME 只在系统挂起(suspend)时会比 MONOTONIC 多计一段时间,这台 guest 没经历过 suspend,所以两者几乎重合。
  • 同一时刻 MONOTONIC − MONOTONIC_COARSE 从 444462 ns 一路涨到 450532 ns:细粒度时钟在往前走,粗粒度时钟还钉在同一个 1 ms 格子上没动。这就是量化误差的锯齿形态,最大值不会超过一个栅格(1 ms)。
五、实务建议
  1. 排序/计时用 MONOTONIC,它单调且不受 NTP 阶跃影响。
  2. 跨机对齐先统一 clockid,别把 RAW 和 MONOTONIC 混着比,127 ms 的固有偏差足以毁掉毫秒级结论。
  3. COARSE 族只适合"够用就行"的粗时间戳(如日志里的秒级打点),不要拿它做亚毫秒测量。
  4. 看到时间戳尾数恒定,先想到 COARSE 的量化相位,再怀疑数据本身。
小结
同一台机器、同一个进程、同一瞬间,6 个 clockid 给出的是 6 套不同的"时间":细粒度族步进约 560 ns,COARSE 族锁死 1 ms 栅格且相位固定(本机 709694 ns),RAW 族因为不吃 NTP 校正落后 MONOTONIC 约 127 ms 并持续漂移。这些差异都不是 bug,而是各自的设计目标不同。搞清楚你手里的时间戳来自哪一口钟,是做时间相关分析的第一步。
(本文所有数值均为本机实测,可用文中的 ctypes + clock_gettime 方法复现。)
