《OBS 生命周期实操:存储类别沉降、取回代价与省钱账一次算清》
yd_222507161 发表于 2026/11/17 01:21:00 2026/11/17
【摘要】 桶里的对象只进不出,账单却每个月往上涨——这是对象存储最常见的死法:热数据和冷数据混在一起,全按标准存储的价格交钱。OBS 的生命周期规则就是用来破这个局的:它按对象“最后一次修改”的时间,自动把变冷的数据沉降到更便宜的存储类别,到期再自动删除,全程不用人盯。这篇就是一次真实的生命周期上手过程:四个存储类别、一条完整规则、最低存储时间的省钱账,以及我踩过的坑。 一、四个存储类别一次讲清配规则...
一、四个存储类别一次讲清
配规则之前,先把四个类别对上号,核心差别就三个:单价、取回代价、最低存储时间。
标准存储:默认类别,随时读写,没有最低存储时间,单价最高。天天要读的热数据放这里。
低频访问存储:单价比标准存储低,访问时要收一笔数据取回费(按对象大小算,内网外网访问都收)。最低存储时间 30 天。
归档存储:单价更低,但对象处于“冷冻”状态,不能直接读——要先提交恢复请求,等数据恢复出来才能下载。最低存储时间 90 天。
深度归档存储:单价最低,取回等待最长,适合几年都不动、只为合规留存的数据。最低存储时间 180 天。
一句话记住:越便宜,取回越慢、取回越贵、锁得越久。选类别不是选最便宜的,而是选“未来多久不读”匹配的那一档。
转换方向只能往下走:标准存储可以转低频、归档、深度归档;低频可以转归档、深度归档;归档只能转深度归档;深度归档不能再转。还有一条硬限制:归档和深度归档不支持多 AZ,所以多 AZ 桶里的对象不能通过生命周期转到归档或深度归档——建桶时选了多 AZ,这条路就堵死了。
二、实操:给日志桶配一条生命周期规则
场景:一个桶专门存应用日志,前缀是 logs/,日志前一个月偶尔要查,三个月后基本没人看,一年后可以直接删。
第一步,进 OBS 控制台,打开桶的“生命周期”配置,点“新建规则”。规则匹配只支持按前缀和对象标签,不支持通配符、后缀和正则——所以前缀规划要在建桶和写程序时就定好,logs/ 这样的前缀就是干这个用的。
第二步,配当前版本。转换时间按“对象最后一次更新后多少天”算,我的配法是:30 天后转低频访问存储,90 天后转归档存储,180 天后转深度归档存储,365 天后过期删除。注意两条约束:同时设置多个转换时,时间必须递增(归档比低频长、深度归档比归档长);过期删除时间必须大于所有转换时间的最大值,而且是整数。
第三步,配碎片清理。同一条规则里加上“删除未完成的分段上传”,比如 7 天——分段上传失败或取消后,残留的碎片会一直占空间计费,不配这一项等于漏了一个持续扣费的口子。
第四步,检查多版本。如果桶开了多版本控制,规则里还要给历史版本单独配转换和过期——控制台里“删除”对象只是打一个删除标记,旧版本还在占空间;历史版本的清理要靠生命周期里的“历史版本过期”和“删除过期删除标记”。
第五步,保存并等。规则保存后不是立即生效:OBS 以对象最后一次修改后的下一个 UTC 零点(北京时间 8 点)作为计时起点,规则执行一般不超过 24 小时,算上计时起点,转换和删除最多可能延迟 48 小时。配了 30 天的规则,对象实际在第 31 天才转成低频——这是正常延迟,不是规则没生效。
三、算一笔账:最低存储时间才是省钱的关键
最低存储时间是计费下限:对象在某个类别里待不满最低天数就被删除或转走,OBS 会按最低天数补收剩余天数的存储费。补收费用一次性收取,公式是:补收费用 = 存储单价 × 容量 × 剩余天数 / 30。
拿归档存储算一下:100 GB 数据转入归档,存了 20 天就删了,最低存储时间是 90 天,剩余 70 天的归档存储费照样要交——删得早,钱一分没省。所以沉降节奏要和“数据多久不动”对齐:30 天内还可能读的数据,别急着转归档;先转低频(最低 30 天),确认长期不读再往下沉。
转换本身也有费用:每次转换按目标类别收一次 PUT 请求费。对象数量特别多的小文件批量沉降,请求费会先涨一截——单个对象小于 64KB 还要按 64KB 计费,小文件成堆的桶,沉降前先算一下请求费和存储费的账,别省了存储费、亏在请求费上。
取回费是另一笔:低频、归档、深度归档的对象每次被读,都要按大小收数据取回费。归档和深度归档恢复后还会生成一个标准存储副本,在有效期内标准存储和原类别的存储费同时收——取回不是免费的,“沉下去又频繁捞起来”比一直放标准存储更贵。
四、取回要等多久:两种速率一张表
归档和深度归档的对象要先恢复才能读,OBS 提供加急和标准两种速率,恢复后对象保持可读 1~30 天(默认 30 天),到期副本自动删除,原对象类别不变。恢复进行中不能改速率、不能暂停取消,恢复中的对象也不能重复恢复。
归档存储:加急一般 1~5 分钟,标准一般 3~5 小时。深度归档存储:加急一般 3~5 小时,标准一般 5~12 小时。
选速率看场景:线上事故要捞三个月前的日志,用加急;批量导出一年前的归档做审计,用标准。深度归档大批量恢复,官方建议用标准恢复——取回数据量越大,实际耗时越受对象大小和总量的影响。
五、我踩过的四个坑
坑 1:对整个桶一刀切,热数据也被沉降。
第一条规则没加前缀,整个桶 30 天全转低频,结果天天被读的配置文件也沉下去了,每次访问都多一笔取回费。解决:按前缀分目录配规则,热数据的前缀单独留出来,冷热分开是生命周期生效的前提。
坑 2:转换时间没递增,规则保存失败。
同时设了 30 天转低频、30 天转归档,提交被拒——规则要求归档时间必须比低频长。改成 30 天低频、90 天归档才通过。记住:时间必须递增,过期删除必须是最大的那个数。
坑 3:以为规则立即生效,第 31 天还没转就以为坏了。
规则是按 UTC 零点计时、执行最长 24 小时,延迟 48 小时内都正常。配完规则先等两天再看结果,别急着反复改配置。
坑 4:只配了当前版本,历史版本和碎片继续扣费。
开了多版本的桶,当前版本删了,历史版本还在;分段上传的碎片也没人管。账单上存储量一直下不来。解决:规则里同时配历史版本过期、删除标记清理和碎片清理,三项缺一不可。
六、配完之后的检查清单
生命周期规则上线前,对着这六条过一遍:
  1. 规则按前缀或标签匹配,热数据前缀已排除;
  2. 转换时间递增,过期删除时间最大且为整数;
  3. 沉降节奏和最低存储时间对得上(低频 30 天、归档 90 天、深度归档 180 天),不会刚沉下去就删;
  4. 碎片清理、历史版本过期、删除标记清理都配了;
  5. 多 AZ 桶不指望转归档和深度归档;
  6. 配完等 48 小时再验收,期间不反复改配置。
生命周期管理的本质就一句话:数据会变冷,价格要跟着变。四个类别、一条规则,把“多久不读就沉降、沉降多久就删除”写死,账单自己会瘦下来——前提是取回代价和最低存储时间这两笔账,先算清楚。
