用OBS打造个人云相册App:HarmonyOS+华为云OBS实践小记
案例背景
手机里的照片和视频越来越多,本地存储总是不够用。今天在鸿蒙开发实践中心体验了“用OBS打造个人云相册App”案例:用 HarmonyOS 做端侧应用,把照片和视频备份到自己华为云 OBS 桶里,还能在云端查看对象和备份记录。把这次实践的过程和要点记录下来。
整体思路
应用读取用户授权的本地照片和视频,逐文件上传到自己的 OBS 桶,并提供备份记录、对象详情与云图库。核心链路是:本地图库选择媒体 -> OBS Header 签名认证 -> PUT 上传对象 -> 备份记录落盘 -> 云端列表刷新与预览。
准备工作
- 在华为云控制台开通对象存储服务 OBS,创建一个私有桶,记下区域 Endpoint 和桶名。
- 准备访问密钥 AK、SK,建议使用仅授予该桶最小权限的专用 IAM 用户。
- 准备开发环境:云端工作区加云手机,或本地 DevEco Studio 加模拟器/真机,工程目标 API 26。
关键实现点
OBS Header 签名
OBS 采用 Header 方式认证:按官方规范构造规范化资源和 x-obs 请求头,再用 SK 计算 HMAC-SHA1 并做 Base64 编码,放到 Authorization 头里。签名不匹配会返回 403,这时要先核对 Endpoint、桶名、AK/SK、设备时间和权限。
逐文件备份与去重
应用按文件逐个上传,上传进度和结果逐文件可见。重复备份时,会依据目标隔离的本地记录、文件 MD5 和云端 ETag 核验,跳过已完成的文件,避免重复上传。取消的当前文件需要整文件重新上传。
云端预览与缓存
云端列表支持列表和网格两种视图,照片和视频以缩略图展示,可以打开图片及视频预览。预览通过认证 GET 读取原对象,单文件上限 64 MiB,磁盘缓存上限 128 MiB,公网读取可能产生流出流量。
体验流程
- 打开鸿蒙开发实践中心,进入作业中心创建项目,把案例仓地址填入“案例仓地址”,确认工作区显示工程文件。
- 让 AI 检查 API 26 SDK、依赖和构建工具,编译 entry HAP,拿到实际产物路径。
- 创建并连接支持 API 26 的云手机,把 HAP 安装并打开。
- 首次进入图库时按提示授权相册,在设置页填入 AK、SK、区域 Endpoint 和桶名并保存。
- 选择测试文件或全部待备份项目开始备份,查看备份记录,刷新云端列表,切换列表和网格,打开照片视频预览。
注意事项
- AK 和 SK 只填在 App 设置里,不要提交到代码、日志、聊天记录或截图中;测试用的密钥用完要及时轮换或撤销。
- 桶名、区域及单/多 AZ 策略创建后不能直接修改,提交前要核对;资源包的区域与 AZ 策略要与桶匹配才能抵扣相应费用。
- 测试使用非敏感媒体,体验完成后及时清理测试对象和不再使用的桶,避免产生不必要的存储和流量费用。
小结
这个案例把端侧相册能力、OBS 对象存储和 AI 辅助开发串在了一起:端侧负责选择与展示,云侧负责可靠存储,AI 负责编译、安装和排障。对想上手 HarmonyOS 云端一体开发的同学来说,是一条很完整的实践路径。
