对象存储与文件存储的区别
对象存储与文件存储的区别:架构、性能及应用场景全面对比
一、引言
随着企业数字化建设不断发展,数据量呈现爆发式增长。无论是企业业务系统、数据库、虚拟化平台,还是 AI、大数据、视频监控等应用,都需要可靠、高效的存储系统作为基础设施支撑。
在存储架构中,对象存储和文件存储是两种非常常见的存储类型。
虽然两者都可以用于保存文件和数据,但它们在底层架构、数据组织方式、访问协议、扩展能力以及应用场景方面存在明显区别。
那么,对象存储和文件存储究竟有什么区别?企业在建设存储平台时应该如何选择?
本文从技术原理和实际应用两个角度进行分析。
二、什么是文件存储?
文件存储(File Storage)是一种以文件和目录为基本组织单位的数据存储方式。
我们日常使用 Windows、Linux 操作系统时,接触到的文件系统就属于文件存储。
例如:
/data
+--- documents
| +--- report.docx
| +--- contract.pdf
+--- images
+--- videos
+--- video01.mp4
文件存储通过目录树的形式组织数据,用户可以通过文件路径访问文件。
例如:
/data/documents/report.docx
文件存储通常提供标准文件操作:
- 创建文件
- 删除文件
- 修改文件
- 创建目录
- 修改文件名
- 查询文件属性
- 设置文件权限
- 文件锁定
1. 文件存储的访问协议
常见文件存储协议包括:
NFS(Network File System)
NFS 是 Linux 和 Unix 环境中常用的网络文件共享协议。
客户端可以将远程存储挂载到本地目录:
mount -t nfs 192.168.10.100:/data /mnt/data
挂载成功后,就可以像访问本地文件系统一样访问远程文件。
SMB/CIFS
SMB 是 Windows 环境中常用的文件共享协议,也可以用于 Linux 系统。
例如:
mount -t cifs //192.168.10.100/share /mnt/share
本地 POSIX 文件接口
应用程序可以通过标准文件系统 API 访问文件,例如:
open()
read()
write()
close()
这使得文件存储能够兼容大量传统应用程序。
2. 文件存储的特点
- 采用目录树组织数据。
- 支持文件级访问。
- 支持文件权限和访问控制。
- 支持文件锁定和共享访问。
- 能够通过 NFS、SMB 等协议提供网络共享。
- 适合多个客户端共同访问同一份文件数据。
3. 文件存储的典型应用场景
- 企业共享文件服务器
- 用户个人目录
- 办公文档管理
- 虚拟化平台共享存储
- 应用程序共享配置文件
- 传统业务系统文件读写
- 研发环境共享目录
三、什么是对象存储?
对象存储(Object Storage)是一种以对象(Object)为基本单位的数据存储方式。
与传统文件存储不同,对象存储不以传统目录树作为核心数据组织模型,而是将数据、元数据和唯一标识符组合成一个对象。
一个对象通常包含三个部分:
- Data:实际数据内容。
- Metadata:对象的元数据信息。
- Object ID:对象的唯一标识。
对象通常存放在 Bucket(存储桶)中。
例如:
Bucket: company-data
+--- Object: report.docx
+--- Object: photo01.jpg
+--- Object: video01.mp4
+--- Object: backup.tar.gz
对象存储通常通过 HTTP/HTTPS API 访问数据。
目前应用最广泛的对象存储接口之一是 S3 API。
1. 对象存储的访问方式
对象存储通常不需要像 NFS 一样挂载为传统文件系统,而是通过 API 操作对象。
例如,使用 AWS CLI 上传文件:
aws s3 cp report.docx s3://company-data/
下载文件:
aws s3 cp s3://company-data/report.docx ./
列出 Bucket 中的对象:
aws s3 ls s3://company-data/
删除对象:
aws s3 rm s3://company-data/report.docx
在 Linux 环境中,也可以通过 SDK、REST API 或支持 S3 协议的客户端访问对象存储。
2. 对象存储的特点
- 采用对象模型组织数据。
- 通常通过 HTTP/HTTPS API 访问。
- 通过 Bucket 和 Object Key 定位对象。
- 支持丰富的对象元数据。
- 具备良好的水平扩展能力。
- 适合海量非结构化数据存储。
- 可以通过生命周期策略实现数据分层和自动清理。
- 通常支持跨地域复制、版本控制等高级功能。
3. 对象存储的典型应用场景
- 图片和视频存储
- 网站静态资源
- 备份和归档
- 日志数据存储
- 大数据分析
- AI 训练数据集
- 云原生应用数据存储
- 海量非结构化文件管理
四、对象存储与文件存储的核心区别
两种存储方式最大的区别是数据组织模型和访问方式。
下面从多个维度进行对比。
| 对比维度 | 文件存储 | 对象存储 |
| 数据组织方式 | 文件和目录 | Bucket 和 Object |
| 数据访问方式 | 文件路径 | 对象 Key |
| 访问协议 | NFS、SMB | HTTP、HTTPS、S3 API |
| 访问接口 | POSIX 文件接口等 | REST API、SDK |
| 目录结构 | 原生目录树 | 通常通过 Key 前缀模拟目录 |
| 数据修改 | 支持文件读写和修改 | 通常以对象整体替换为主 |
| 文件锁 | 通常支持 | 通常不提供 POSIX 文件锁 |
| 元数据 | 文件属性、权限等 | 自定义对象元数据 |
| 扩展能力 | 取决于文件系统架构 | 通常适合大规模水平扩展 |
| 典型场景 | 共享目录、办公文件 | 图片、视频、备份、归档 |
| 应用兼容性 | 传统文件应用兼容性好 | 需要支持对象 API 的应用 |
需要注意:对象存储也可以提供目录浏览、文件系统挂载等兼容功能,但这并不意味着其底层模型变成了传统 POSIX 文件系统。
五、两种存储架构有什么不同?
1. 文件存储架构
文件存储通常由文件系统、元数据管理和底层存储设备组成。
客户端通过 NFS 或 SMB 请求访问文件服务器。
Linux Client
| NFS
File Server
Metadata File Data
Storage Pool
Disk / SSD
在文件存储中,系统需要管理:
- 目录结构
- 文件名称
- 文件权限
- 文件属性
- 文件数据块
- 文件锁和并发访问
当用户访问一个文件时,文件系统需要根据路径查找对应的文件元数据,再定位实际数据。
2. 对象存储架构
对象存储通常采用分布式架构。
系统通过对象标识和元数据管理对象,并将数据分布在不同存储节点上。
Application
| HTTP / S3 API
API Gateway
Object Metadata
Distributed
Storage
Node-01 Node-02 Node-03
Disk Disk Disk
在实际生产环境中,对象存储通常还包含:
- 对象元数据服务
- 数据分布和定位机制
- 副本或纠删码机制
- 故障检测
- 数据修复
- 负载均衡
- 多节点扩展机制
当用户上传一个对象时,系统根据自身的数据分布策略,将对象数据保存到存储集群中。
如果某个节点发生故障,系统可以根据副本或纠删码机制进行数据恢复。
六、性能对比:对象存储一定比文件存储慢吗?
这是一个比较常见的问题。
实际上,不能简单地认为对象存储一定比文件存储快,也不能认为文件存储一定拥有更好的性能。
两者的性能取决于底层硬件、网络架构、软件实现、访问模式和业务负载。
1. 小文件随机读写
文件存储通常更适合需要频繁执行小文件操作的传统应用。
例如:
- 数据库相关文件
- 配置文件
- 共享工作目录
- 研发工具链
因为文件系统提供较为完整的文件操作接口,应用可以直接执行打开、读取、修改和关闭等操作。
对象存储则需要通过 API 访问对象,频繁的小对象请求可能带来额外的网络和请求处理开销。
2. 大文件顺序读写
对象存储非常适合大文件上传、下载和分发。
例如:
- 视频文件
- 备份镜像
- 日志归档
- AI 数据集
通过分段上传、多连接下载和并发请求,可以获得较高的数据传输效率。
不过,高性能文件存储同样可以提供非常优秀的大文件读写性能。
3. 高并发访问
对象存储通常能够通过增加存储节点和 API 服务节点实现水平扩展。
对于大量客户端同时读取图片、视频和静态资源的业务,对象存储具有明显的架构优势。
文件存储也可以通过分布式文件系统、集群文件系统和多节点架构实现扩展,但设计和运维复杂度需要结合具体产品评估。
4. 性能对比总结
| 业务类型 | 更常见的选择 |
| 高频小文件修改 | 文件存储 |
| 共享目录访问 | 文件存储 |
| 大文件上传下载 | 对象存储 |
| 海量图片存储 | 对象存储 |
| 视频点播资源 | 对象存储 |
| 海量备份归档 | 对象存储 |
| POSIX 文件访问 | 文件存储 |
| 高并发静态资源分发 | 对象存储 |
以上是典型架构选择,不代表绝对的性能排名。实际选型应通过业务模型进行压测。
七、容量扩展和成本对比
1. 文件存储扩展
传统文件存储通常依赖集中式存储设备或文件服务器。
随着数据增长,可以通过以下方式扩展:
- 增加磁盘容量
- 增加存储节点
- 扩展存储池
- 采用分布式文件系统
但在扩展过程中,可能涉及元数据管理、文件迁移、数据均衡和共享访问协调等问题。
2. 对象存储扩展
对象存储通常采用分布式架构,可以通过增加节点扩展存储容量和吞吐能力。
例如:
初始集群:
Node-01 + Node-02 + Node-03
扩容后:
Node-04
Node-05
Node-06
具体是否需要数据重平衡,以及扩容对性能的影响,取决于对象存储产品的实现。
3. 成本对比
对象存储通常适合低成本、大容量的数据存储场景,尤其是在云环境中。
文件存储则需要根据共享访问性能、IOPS、吞吐量和容量需求配置资源。
| 成本维度 | 文件存储 | 对象存储 |
| 存储成本 | 取决于性能和容量配置 | 通常适合大规模容量存储 |
| 性能成本 | 高性能共享存储可能较贵 | 高性能请求及网络也可能产生额外成本 |
| 扩容成本 | 可能涉及存储设备扩展 | 通常支持按节点扩展 |
| 运维成本 | 需要关注文件系统及共享服务 | 需要关注集群、元数据和数据保护 |
| 适合场景 | 高性能共享文件访问 | 海量数据存储和分发 |
需要特别注意,云对象存储还可能产生请求费用、数据取回费用、跨区域流量费用和数据传输费用,不能仅根据每 GB 存储价格判断总体成本。
八、实际应用中应该如何选择?
企业在选择存储类型时,应该首先考虑应用程序的数据访问方式,而不是单纯比较容量和价格。
场景一:企业办公文件共享
例如企业内部有几百名员工,需要共享文档、Excel、图片和项目资料。
推荐:文件存储。
原因:
- 支持目录树结构。
- 支持 NFS 和 SMB。
- 可以设置文件权限。
- 用户可以像使用本地文件一样操作远程文件。
- 能够较好地兼容传统办公应用。
场景二:企业图片和视频平台
例如企业建设图片管理系统、视频平台或内容分发平台。
推荐:对象存储。
原因:
- 适合大量非结构化数据。
- 支持海量对象管理。
- 通过 S3 API 接入应用。
- 可以结合 CDN 实现内容分发。
- 支持生命周期管理和存储分层。
场景三:数据库和传统业务系统
如果数据库或应用程序需要频繁执行 POSIX 文件操作,应优先选择经过厂商认证的文件存储或块存储方案。
特别需要注意:
对象存储不能直接等同于传统数据库文件系统。不能因为对象存储可以挂载,就认为它适合直接承载数据库数据文件。
场景四:企业备份和归档
推荐:对象存储。
例如:
- Linux 服务器备份
- 数据库备份
- 虚拟机备份
- 日志归档
- 历史业务数据保存
对象存储能够结合生命周期策略、版本控制、不可变存储和跨区域复制,实现长期数据保护。
具体备份方案还需要考虑恢复时间、恢复点目标和数据一致性。
场景五:AI 和大数据平台
推荐:对象存储作为大规模数据湖或数据集存储层。
例如:
- AI 模型训练数据
- 图片数据集
- 视频数据集
- 日志数据
- 离线分析数据
对象存储可以通过 S3 API 与 Spark、Trino、Flink 等生态组件集成,具体支持程度取决于产品及连接器。
九、对象存储和文件存储能否同时使用?
答案是:完全可以,而且在企业生产环境中,两种存储通常是互补关系。
例如,企业可以建设统一存储平台:
企业应用
文件存储 对象存储
NFS/SMB S3 API
办公系统 业务系统 图片平台 备份平台
文件存储负责需要共享文件访问的业务。
对象存储负责海量非结构化数据、备份和归档。
两者结合,可以满足企业不同业务系统的存储需求。
还可以进一步建设统一存储管理平台,实现统一监控、容量管理、权限管理和数据保护。
十、常见对象存储和文件存储产品
1. 对象存储产品
常见的对象存储产品包括:
- Amazon S3
- 阿里云 OSS
- 腾讯云 COS
- 华为云 OBS
- MinIO
- Ceph Object Gateway(RGW)
其中,MinIO 和 Ceph 可以用于企业私有化部署,云厂商对象存储则适合使用公有云服务的场景。
2. 文件存储产品
常见文件存储产品包括:
- NFS Server
- NetApp ONTAP
- Dell PowerScale
- 华为 OceanStor
- AWS EFS
- Azure Files
- CephFS
不同产品在协议兼容性、性能、扩展能力和高可用架构方面有所差异,需要结合实际业务进行选择。
十一、总结
对象存储和文件存储虽然都可以保存文件,但它们的设计目标并不相同。
文件存储以文件和目录为核心,提供传统文件系统访问接口,适合需要共享目录、文件权限、文件锁和 POSIX 操作的业务。
对象存储以对象为核心,通过 HTTP/HTTPS 和 S3 API 提供访问能力,更适合海量非结构化数据、图片视频、备份归档以及云原生应用。
两者的核心区别可以总结为:
文件存储解决的是如何像访问本地文件系统一样共享和操作文件;对象存储解决的是如何以可扩展的方式存储、管理和访问海量对象数据。
企业在进行存储架构设计时,不应该简单地用一种存储替代另一种存储,而应该根据应用访问模式、性能要求、数据规模、安全要求和总体成本进行合理规划。
对于现代企业基础设施来说,对象存储与文件存储并不是竞争关系,而是相互补充、共同构建企业数据存储体系的重要组成部分。
