空窗期三次:停服前四天,11 月 16 日成长中心的判定实录
一、先看清时间表:这不是普通的一天
打开成长中心,第一条映入眼帘的不是积分,而是一段公告:旧平台将于 11 月 20 日 0 点至 11 月 23 日 0 点停服升级,期间下线全部任务与积分兑换代金券库存;11 月 23 日新平台对外开放,同时更换域名,未兑换的剩余积分自动迁移。
也就是说,今天距停服还有四天。这个背景会改变整件事的性质——它不再只是"把今天的任务刷完",而是要确认在旧平台上剩下的这几次操作,判据依然可靠。如果某天服务端开始降级、任务不再判定,我需要能一眼分辨是"我操作错了"还是"平台要下线了"。分辨的依据只能是空窗期的形状有没有变。
今天真正花时间的,是三个"看起来已经好了、其实还没好"的空窗期。
二、空窗期一:document.body 还是 null 的那 18 秒
实践中心 hands-on-agent.developer.huaweicloud.cn/#tasks 是个纯前端渲染的单页应用。新标签打开后立刻去查 DOM,拿到的是:
{ n: 0, links: [], bodyLen: -1, head: "" }
bodyLen: -1 不是"页面为空",而是 document.body 本身还不存在。这个负数和 0 的区别很重要:0 意味着骨架出来了但没内容,-1 意味着连 <body> 都还没挂上。用同一个判据去轮询,前者再等几秒就好,后者要等整个应用的启动链路走完。
今天这个空窗持续了大约 18 秒。中途我隔 12 秒查了一次,仍然是 -1,第三次才拿到结果:
{ n: 1, links: ["https://devstation.developer.huaweicloud.cn/aidevspace?dc=Tc49Tg...&dc_sign=4061643e..."], bodyLen: 2659 }
四条经验:
- 用
bodyLen === -1而不是n === 0做等待条件,前者语义明确,不会把"骨架已出、数据未回"误判成"还没开始"。 - 不要重载。这类 SPA 重载一次等于把启动链路从头再走一遍,18 秒会变成 40 秒。
- 签名参数不是噪声。
dc与dc_sign是服务端下发的入口凭证,直接开/aidevspace会被判无效,必须用这一条带签名的链接。 - 去重后只取第一条。同一个入口可能在页面里出现多次(卡片、悬浮按钮、推荐位),用
new Set收敛,取第一个即可。
三、空窗期二:100% 之后还有 10 秒
点击入口后新标签打开,环境开始配置。我把进度按 8~10 秒的间隔采了一遍:
t=0s len=162 pct=33 "正在配置实操环境 33% 验证参数 / 启动 eduswarm"
t=10s len=164 pct=49 "启动 eduswarm job-env-manager up eduswarm"
t=20s len=91 pct=76 "打开 eduswarm"
t=30s len=88 pct=87
t=40s len=82 pct=100 "环境配置完成 100%"
t=50s len=82 pct=null ready=true "保持展开 剩余时长 02:59:19"
注意最后两行:pct 从 100 变成 null,正文长度没有变(都是 82),但页面性质完全不同。100% 那一帧的 82 个字符里,容器还在做后置挂载,eduSwarm 的 iframe 还没挂上来;等到百分比消失、"保持展开 / 剩余时长"出现,才算真正进入运行态。
百分比是渲染层的数字,它描述的是"配置进度",不是"可用性"。真正的就绪判据是那行倒计时——它只在容器起来、iframe 挂载完成、前端切到运行态之后才会渲染。
这个差别只值 10 秒,但值得记下来:如果在 100% 就急着进去操作,拿到的是一个宽度为 0 的 iframe,任何 evaluate 都会返回空。
四、空窗期三:引导遮罩会吃掉第一次输入
eduSwarm 跑在跨域 iframe 里,origin 形如 https://16002-<容器ID>.workspace.developer.huaweicloud.cn。跨域意味着主文档拿不到 contentDocument,只能走 CDP 的 Runtime.evaluate + contextId。今天这个上下文 id 仍然是 18,与历史记录完全一致——同一套容器模板下,这个序号是稳定的,可以直接复用。
进去之后第一件事是关新手引导,而这一步要跑两次:
第 1 次:{ skipped: true, tourLeft: 2 } ← 关掉了主浮层,计数 2→0 但遮罩还在
第 2 次:{ skipped: false, tourLeft: 0 } ← 第二层也跟着消失,输入框可点
如果只看第一次的 skipped: true 就往下走,focus() 会落在遮罩上,随后 Input.insertText 静默丢字——日志照样打"已输入 32 字",但界面是空的。所以输入之后必须回读:
afterType { len: 32, txt: "帮我设计《数据结构》第一次课的课堂导入,说明时间分配和三个提问点" }
回读到长度 32 才发 Enter。这一步省不得,它是唯一能证明"字真的进了输入框"的证据。
五、登录重建:ticket 在 URL 里,人不在会话里
今天接管浏览器时,成长中心标签的地址里还挂着上一次的票据:/grow?ggw_kfz&ticket=ST-8969029-…-sso。如果只看 URL,很像登录成功了。
但同一次快照里还有三个数字:正文 1859 个字符、导航右侧是"登录 / 注册"、document.cookie 长度 433 且不含 csrf-eco。
这三个数字里,最有诊断价值的是最后一个。华为云 SSO 的会话标识是 session cookie,没有 expires,Chrome 进程退出即从内存消失;--restore-last-session 能把标签页连 URL 一起恢复,恢复不了那个没落盘的键。于是出现典型错位:URL 里的 ticket 是上一次的产物,重放无效;页面能渲染,因为静态资源与会话无关。
登录本身不复杂,但有两个必须做对的细节。一是填值走原型 setter,直接赋值 React 受控组件收不到;二是提交按钮认 ht 属性:
document.querySelector('.normalBtn[ht="click_pwdlogin_submitLogin"]')
点外层容器、点密码框回车,都不报错也不跳转,hash 停在 #/login,极易误判成账号密码错误。这次回读 11 位账号 + 8 位密码,点击后 12 秒跳回 /grow?ggw_kfz&ticket=ST-81034575-…,导航出现用户名与积分 2580,连续签到 10 天。
六、两处"当场判定"
签到是全场最干净的一步:按钮文本只有「立即签到 / 已签到」两态,构成自解释状态机。先派发 mousedown 再 .click(),5 秒后三个字段同时变化才算真签上:
beans 2580 → 2590
sign_flag 0 → 1
sign_continuity_count 10 → 11
last_sign_time = 2026-11-16 09:02:05
鸿蒙案例也顺利。列表页 /#/cases 等 22 秒,拿到 6 个 a[href*="/cases/"]、去重后 3 个真实 ID。这些 href 是真的,但真实鼠标点击不会跳转——路由被 SPA 拦截器接住,页面不动。绕开的办法是直接 Page.navigate 到详情页:今天打开的是《云同步待办清单:鸿蒙端云一体实战》,正文 21239 字符,每 6 秒滚一屏、共 70 秒。
停留结束后立刻查接口,案例与 DevSpace 两项都已 is_finish=1,没有出现历史记录里那种十几分钟的延迟。这说明延迟不是任务固有属性,更像判定队列的抖动——遇到 f 还是 0,先记一笔,别急着重复刷,重复操作不会加速判定。
七、把判据分成三层
今天跑下来,所有信号的可信度大致分三层:
- 最可信:接口字段。
beans/sign_flag/is_finish。可能延迟,但不会有假阳性。 - 次可信:自解释的 UI 文案。「立即签到 / 已签到」、「保持展开 剩余时长:xx:xx」。由状态直接驱动,几乎不骗人。
- 最不可信:百分比、cookie 存在、按钮可点。百分比是渲染数字;cookie 是浏览器本地事实,与会话有效性无关;按钮可点只说明 DOM 在。
三层混用就会得到"看起来全做完了、结果一项没加分"的结论。分层之后每一步都有明确的成功条件:签到看 flag,DevSpace 看那行倒计时,案例看停留后的接口,发文看是否跳到 processcomplete 页。
八、停服前这四天该干什么
公告里最实用的一句是"未兑换的剩余积分将自动迁移"。迁移意味着不会清零,但也意味着兑换入口可能在 11 月 20 日 0 点后就消失。所以这四天的优先级应该是:
- 先确认积分余额与兑换入口是否还开着,需要的东西在 20 日之前换掉;
- 每天的任务照做,但不必追求"刷满"——旧平台的判定已经在收尾阶段,稳定性优先;
- 把判据整理成清单,等 11 月 23 日新平台上线后逐条重验一遍。域名变更往往意味着接口路径、cookie 域、CSRF 头名都可能变,今天这套脚本大概率要重写。
今天最终的账:积分 2580 → 2650(签到 10、鸿蒙案例 10、DevSpace 30、发文 60),连续签到 11 天。真正留下的不是这个数字,而是三个空窗期的形状:bodyLen === -1 的 18 秒、百分比消失后的 10 秒、以及引导遮罩要点两次的那个 tourLeft: 2 → 0。下次换个平台、换套接口,这三个形状大概率还会以别的样子出现。
