Debian 系统启动流程:从 BIOS 到 systemd
服务器重启后迟迟没有响应,或者卡在某个启动阶段,值班时最怕的就是对启动过程一无所知。其实 Debian 的启动是一条很清晰的链路:固件自检 → 引导加载 → 内核加载 → systemd 接管 → 进入启动目标。把这条链走一遍,多数启动问题都能快速定位。
一、开机自检:固件说了算
按下电源后,先跑起来的是主板固件。传统 BIOS 会做 POST 自检,检查 CPU、内存、硬盘等硬件是否正常,有问题就鸣叫或停在自检画面。现在的服务器大多是 UEFI,流程类似,但多了安全启动校验和 EFI 系统分区的读取。
自检阶段按提示键可以进固件设置改启动顺序;如果机器反复重启又进不了系统,先看启动盘顺序是否被改,或者某块盘掉线导致自检报错。
二、引导加载:GRUB 接过接力棒
固件把控制权交给引导加载程序,Debian 默认是 GRUB。GRUB 从 /boot 读取配置,显示启动菜单,默认几秒后加载选中的内核和 initramfs。
initramfs 是个临时根文件系统,装着启动初期必需的驱动和脚本,比如识别磁盘阵列、解密 LUKS、挂载真正的根分区。这一段出问题很常见:换了硬盘控制器、升级内核后缺驱动,都会卡在这里。
排错可以在 GRUB 菜单按 e 编辑启动参数,加上 systemd.unit=rescue.target 进救援模式,或者去掉 quiet 看详细日志。
三、内核加载:真正的系统开始工作
内核解压并初始化硬件,挂载 initramfs,执行里面的 /init 脚本,找到并挂载真实根文件系统,然后把控制权交给 1 号进程。在 Debian 上,1 号进程就是 systemd。
这个阶段如果报 Kernel panic 或者找不到根分区,多半是启动参数里的 root= 写错了,或者 initramfs 里缺了根盘驱动,可以用 Live 环境挂载检查、重建 initramfs(update-initramfs -u)。
四、systemd 接管:并行启动服务
systemd 接管后按依赖关系并行启动各单元:挂载文件系统、启动网络、拉起 sshd、cron 等服务,最后进入默认启动目标。Debian 服务器默认一般是 multi-user.target。
常用命令:
systemctl get-default
systemctl set-default multi-user.target
systemctl list-units --failed
journalctl -b -p err
五、启动目标与常见启动问题
systemd 的目标(target)是一组单元的集合,类比旧的运行级别:poweroff、rescue、multi-user、graphical、reboot。排错时常这样处理:
- 开机卡在某个服务:进救援目标,把问题服务 disable 掉,或者加启动参数跳过;
- 忘记 root 密码:在 GRUB 启动参数后加
init=/bin/bash,重新挂载根分区为可写后改密码; - 磁盘挂载失败进 emergency 模式:检查 /etc/fstab,注释掉故障挂载项后重启;
- 启动慢:
systemd-analyze blame看哪个服务耗时最长,systemd-analyze critical-chain看关键路径。
小结:启动流程就是固件 → GRUB → 内核 → systemd → 启动目标。定位问题先看卡在哪一段,再用对应工具查日志。把 systemctl list-units --failed 和 journalctl -b 记下来,多数启动故障半小时内就能定性。
