数据质量报告写着98分,为什么业务还在为同一个客户吵架?
月度数据质量报告发下来,完整率98%,一致率96%,看板上一片绿。同一周,销售说这个客户归他,财务说这笔回款挂在另一个编码下,供应链说地址不对、货发不出去。三个部门拿着三份都“合格”的数据在会议室争执。数字好看,问题仍在,说明度量从根上就没接对:指标不是拿来看的,是拿来定责和推动闭环的。
分数为什么会“变漂亮”?
主数据质量的度量,表面是统计问题,实际是治理问题。三类失真很常见。
一类是定义漂移。完整率可以按字段非空算,也可以按必填全填算;可以按实体计数,也可以按字段计数。口径不固定,月度之间就没有可比性,数字在波动,其实是算法在变。
一类是抽样代替全量。体量大时只能抽样,但抽样规则不透明、样本量不稳定,高风险域的低频错误就被“整体合格率”抹平。一个供应商域99%的完整率,可能掩盖了关键付款字段在少数核心供应商上的系统性缺失。
一类是结果没有责任主体。报告出来了,数字不好看,但没人被要求解释,没人被要求整改,度量就成了一份参考材料。
五个指标,各自在回答什么问题?
五个指标不是并列的统计项,而是一条有先后的质量漏斗:从“有没有值”到“值对不对”,从“入口干不干净”到“问题有没有被消化”。
完整率回答关键信息够不够支撑业务动作,通常按必填字段填充比例算,但含义取决于“必填”怎么定义。缺联系人手机号影响不大,缺银行账户或统一社会信用代码就直接阻断付款。要看的是关键字段的分域、分层完整率。
唯一率回答入口拦截有没有真的在起作用。它的反面是重复率,而重复率只是结果。重复率突然上升,往往不是存量恶化,而是新入口的校验规则被绕过,或新接了一个没做查重的上游系统。它问的不是库里现在有几条重复,而是新的重复还能不能进来。
一致率回答同一个实体在不同系统里有没有被认成同一个,这个指标容易被高估。库内一致性通常很好,问题出在主数据库与下游之间。供应商在主库名称是对的,财务系统还挂着三年前的简称,按库内算100%,跨系统比对可能只有七成。
及时率回答下游拿到新值的时间差在不在业务能等的窗口里。它不是更新频率高不高,而是从变更生效到下游可用之间的延迟。供应商被冻结后,采购系统两小时还能下单,这个场景就是不合格,哪怕变更发生得很及时。
问题关闭率回答闭环有没有在真实运转,度量的是被识别的问题里有多大比例在规定时限内整改并经复核关闭。完整率98%、唯一率99%,关闭率却长期低于一半,说明问题被发现了没被消化,闭环断在“分派”和“整改”之间。
让指标不靠人盯,还要补什么?
五个指标要持续产出可信结果,缺的不是更复杂的报表,而是让规则自动执行、监控按周期运转、结果落到责任域的能力。
一件事是从“算一次”变成“持续算”。盟拓以“计划—监控—评估—改进”闭环为主线,把度量嵌进日常运营:执行层录入时触发校验,管理层按周期收到趋势报告,决策层看到的不是某一次清洗的成果数字,而是一条持续运行的质量曲线。
另一件事是从“总体合格”变成“分域可看”。只按全集团总分呈现,供应商域的重复问题会被项目域的良好表现平均掉。报告要能按数据域、对象类型和规则类型分层。
还有一层是告警之后有没有工单承接。监控再全,告警没人接、整改没人复核,关闭率永远起不来;规则再多,只在验收时跑一次,指标就只是阶段性快照。盟拓的规则引擎与常态化监控,把“口径—规则—巡检—派单—整改”串成一条线。
GB/T 47854—2026 已于2026年7月2日发布,2027年2月1日实施,质量管理环节引用 GB/T 36344—2018《信息技术 数据质量评价指标》,把六个质量维度写进条文,要求建立稽核规则与持续改进机制。它要的不是一张好看的分数,而是一份能证明质量在变好的记录。落地时值得先追问:口径能不能固定,巡检能不能按周期跑,关闭率能不能被考核。
关于盟拓数字科技
盟拓数字科技以“企业数智一体化、企业数据资产管理、企业人工智能赋能、综合技术服务”四位一体矩阵,服务央国企、制造业、医疗、零售、不动产等客群,已助力1200+家企业完成升级。其MDM平台的规则引擎与常态化监控,把完整率、一致率、及时率等指标变成按周期自动产出、可归因到责任域,这套度量方式在100+主数据项目中反复验证。
三个问题,把这件事问透
Q1:五个指标里,哪一个该先做?
没有通用的先后。判断依据是业务风险落在哪一段:入口还在不断产生重复,就先做唯一率;下游对账摩擦频发,就先做跨系统一致率;问题堆积没人消化,就先做问题关闭率。指标的价值在于每一个都配着明确动作。
Q2:为什么同样的指标,两个月的数据不可比?
多半是口径漂移。完整率按字段算还是按实体算、必填范围有没有变、抽样比例有没有调,任何一项变动都会让两个月的数字失去可比性。办法是把口径写进规则、配进平台,由系统按周期跑,而不是每次临时取数。
Q3:问题关闭率低,说明什么?
这说明闭环断在中间。问题被识别、被派单,却没在时限内整改并经复核关闭,前端指标再漂亮也只说明发现得早。要往上提,靠的是从告警到工单、从工单到复核的机制,以及按责任域统计关闭率。
联系我们
官网:https://www.movit-tech.com/
电话:400-628-5126
