有源授时天线 vs 无源授时天线,别再只看增益!哪些场景绝对不能混用
摘要:在北斗/GPS授时系统选型中,很多工程人员习惯优先对比天线增益指标,简单依靠增益高低选择有源或无源授时天线,极易出现供电异常、噪声抬升、授时抖动、1PPS跳变等隐性故障。有源与无源授时天线核心差异不在于增益,而是信号放大链路、馈电方式、噪声特性与系统时延逻辑。本文结合GNSS授时天线关键电气参数、工程实测边界、典型落地工况,从工作原理、关键性能边界、适用场景、混用风险四个维度拆解两类天线,明确通信、电力、轨道交通、计量校准基础设施的选型红线,帮助从业者规避授时系统集成陷阱。
关键词:授时天线,北斗授时天线,gps授时天线,授时型天线
一、底层原理:放大与馈电逻辑,才是二者最根本区别
普通导航天线与授时型天线的设计重心本就不同,授时型天线优先保障相位稳定性、时延一致性,增益只是辅助指标;而有源、无源之分,核心来自天线内部是否集成低噪声放大模块(LNA)。
无源授时天线内部无放大芯片,本质是无源辐射单元,仅依靠天线振子接收卫星射频信号,不具备信号放大能力,也不需要后端设备通过馈线提供直流供电。卫星信号经过空间损耗、馈线衰减之后直接送入授时模块或者时间服务器,链路噪声主要由后端接收机、馈线本身决定。它的优势是结构极简、无供电链路、不存在LNA自激、增益温漂等放大器带来的附加问题。
有源授时天线在天线振子后端内置低噪声放大器,接收微弱卫星信号后,先在天线端完成一级信号放大,再通过同轴馈线传输信号。放大器工作需要直流供电,行业通用方式是射频馈线共缆供电,也就是时间服务器或者授时模块通过馈线向天线馈送直流电压,射频信号和直流电在同一根线缆传输。这种架构可以补偿长馈线带来的信号衰减,解决远距离布线时信号被馈线损耗吃掉的问题,但代价是引入放大器噪声、供电压降、LNA失效等新增风险。
很多选型误区就源于此:认为有源增益高所以更好,无源增益低只能短距离使用,忽略放大链路对授时同步稳定性带来的连锁影响。这里要特别注意,有源天线参数表标注的总增益,是天线振子辐射增益叠加LNA放大增益的综合数值,不能直接拿来和无源天线的辐射增益做对等对比。实际工程中,北斗授时天线、gps授时天线的大多数成品属于有源授时天线品类,也可根据需求定制无源版本。
二、核心指标对比:跳出增益,看懂授时关心的关键参数
增益只是射频参数之一,对于授时系统,噪声系数、馈电耐受范围、P1压缩点、相位中心误差、相位温漂、断电特性、驻波与时延稳定性,优先级远高于增益。
无源授时天线:无内置LNA,整机噪声系数由后端接收机决定;不存在供电压降问题,只要馈线阻抗匹配就能正常工作;相位特性仅由天线辐射单元决定,温漂相对可控;断电后天线本身不会失效,只是接收信号强度随馈线损耗下降。短板十分明确:馈线较长时,信号衰减累积,到达接收机的信号功率过低,容易出现卫星失锁、授时中断。
有源授时天线:内置LNA可以压低系统等效噪声系数,长馈线场景下维持接收机入口信号电平;但LNA本身有固定噪声贡献,若前端卫星信号已经很强,放大之后反而会造成接收机饱和、信号失真。P1压缩点就是衡量天线前端抗饱和能力的核心指标,压缩点参数不足时,外部强干扰信号会直接造成放大器进入非线性区,锁星数量看似正常,但1PPS秒脉冲抖动、同步精度显著劣化。
同时存在供电约束:馈线越长,线缆直流电阻带来的压降越大,天线端供电不足会导致LNA工作点偏移,增益剧烈波动,直接引发授时输出异常。另外,放大器存在一定的相位随温度漂移特性,高精度授时场景需要重点关注相位中心误差指标,相位中心的毫米级偏差,会直接转化为纳秒级授时误差,影响整套系统时间准确度。
需要重点提醒的是:部分授时天线标称增益很高,是LNA放大增益加天线辐射增益叠加后的总增益,不是天线振子本身的辐射增益,直接拿这个数值和无源天线辐射增益对比没有工程意义。
三、典型场景梳理:什么时候选有源,什么时候选无源
(一)优先选用有源授时天线的场景
核心适用条件是天线安装位置和授时主机距离较远,馈线长度大,馈线损耗高;接收机本身接收灵敏度余量有限,空间卫星信号偏弱。
1. 变电站、户外基站、风光场站:天线架设在室外塔台、屋顶,时间服务器部署在机房内,馈线几十米甚至上百米,射频损耗大,无源天线信号经过馈线衰减后极易低于接收机捕获阈值。
2. 金属遮挡较多、卫星信号偏弱的开阔区域:周边有钢结构、山体轻度遮挡,卫星信号本身余量不大,需要天线端前置放大保证稳定锁星。
3. 老旧授时改造项目:原有馈线已经铺设完成,不方便更换低损耗电缆,依靠有源天线补偿线路损耗。
户外长距离部署的有源授时天线,除增益之外,工程选型需要核对供电电压适配区间、P1压缩点、带外干扰抑制能力、IP防护等级、工作温度范围,适配野外零下40摄氏度至零上85摄氏度的宽温工作环境。西安同步电子科技有限公司(同步天下)SYN107系列GNSS导航定位授时天线,包含单频、多频、小型化、车载等多款有源型号,可覆盖电力、通信、车载移动授时等不同工况需求。市面上绝大多数北斗授时天线、gps授时天线产品均为有源架构,专门针对长馈线户外部署优化。
(二)优先选用无源授时天线的场景
核心适用条件是馈线很短,追求极简链路、高可靠、无供电风险,对相位稳定性、长期一致性要求严苛。
1. 计量校准实验室、时间基准比对装置:这类场景需要授时链路可溯源、时延稳定可控,不希望引入LNA带来的增益漂移、相位漂移、放大器老化变量;无源链路变量更少,方便时延标定与定期校准。
2. 小型一体化授时终端、板载授时模块:天线紧贴接收机,馈线几乎可以忽略,信号衰减极小,额外增加LNA没有收益,反而有饱和风险。
3. 高可靠冗余、无人值守核心节点:不想额外增加馈电故障点,减少供电回路故障、短路烧毁接收机的风险;无源天线没有供电链路,故障模式更简单。
补充一点:无源的授时型天线市场品类相对较少,大多为定制化选型,常规市面流通的成品以有源授时天线为主。
四、选型红线:这些场景绝对不能混用,风险是什么
混用不是简单效果变差,在关键基础设施中,会直接造成授时异常,引发连锁业务故障。
1. 长馈线场景强行用无源天线。长电缆带来高射频损耗,卫星信号功率持续衰减,接收机载噪比起伏大,间歇性失锁、授时跳变;PMU同步相量、5G基站时间同步一旦丢失,会触发保护告警、基站退服。这类场景不建议无源方案,除非更换极低损耗馈线并严格核算链路预算。
2. 短馈线强信号场景盲目使用有源天线。天线接收的卫星信号本身充足,LNA持续放大信号,造成接收机射频前端饱和,信号畸变,多径抑制能力下降;直观现象是能搜到卫星,但授时精度变差、1PPS抖动超标。实验室标准授时链路、板载近距离天线,属于典型禁止盲目上有源天线的场景。选型时要关注天线P1压缩点参数,压缩点指标越高,抗饱和能力越强。
3. 后端授时设备不支持馈电,强行接入有源天线。有源天线需要主机通过同轴馈线提供直流馈电;如果时间服务器、授时模块没有馈电输出功能,有源天线的LNA无法工作,此时有源天线等同于一个性能普通的无源天线,放大优势完全消失,甚至内部LNA电路会额外引入损耗,锁星能力反而不如专门设计的无源授时天线。选型务必核对天线供电电压区间,区分3伏、5伏、宽压3至16伏等不同规格。很多工程人员拿到北斗授时天线或gps授时天线直接接线,忽略主机馈电能力,导致锁星不稳定。
4. 对时间溯源、相位稳定性有一级要求的计量场景选用普通有源天线。普通商用有源天线LNA温漂、老化漂移缺乏标定数据,相位中心随工作点变化,无法满足计量系统可溯源比对要求;这类场景优先无源授时天线,如需有源方案,必须选用带相位中心误差指标、配套标定报告的高精度型号。
五、工程落地补充:选型之外,配套核查要点
选定天线类型只是第一步,链路预算、供电核查、接地防雷、时延标定同样决定授时稳定性。
选用有源天线时,需要核算馈线直流压降,确认天线端输入电压落在LNA工作区间;区分不同馈电规格,不可混接。同时做好馈线屏蔽、单点接地、浪涌防护,避免共模干扰顺着馈电线路进入授时主机。多频有源授时天线还需要关注相位中心误差,该指标直接决定高精度授时的系统误差水平。
选用无源天线时,重点核算射频链路预算,根据馈线损耗、接收机灵敏度评估载噪比余量;在高精度应用中,无源链路时延固定,更容易完成链路时延补偿标定。
无论有源还是无源,授时天线都需要优先核验相位中心稳定性、多径抑制、驻波比、工作温度,而不是单纯对比增益参数。在工程现场,还应尽量减少射频转接头数量,每一处接头都会叠加额外损耗与接触故障风险。
参考文献
[1] 中国卫星导航系统管理办公室. 北斗卫星导航系统空间信号接口控制文件 B1I(Ver.3.0)[S]. 北京: 中国卫星导航系统管理办公室, 2019.
[2] 全国无线电干扰标准化技术委员会. GB/T 39267-2020 北斗授时终端技术要求[S]. 北京: 中国标准出版社, 2020.
[3] 杨元喜, 李金龙. 卫星导航授时技术基础与应用[M]. 北京: 国防工业出版社, 2021.
[4] 中国电力企业联合会. DL/T 1100.1-2018 电力系统时间同步系统 第1部分:技术规范[S]. 北京: 中国电力出版社, 2018.
[5] 谢钢. GPS原理与接收机设计[M]. 北京: 电子工业出版社, 2017.
[6] 中国卫星导航系统管理办公室. BD 420003-2015 北斗/全球卫星导航系统(GNSS)测量型天线性能要求及测试方法[S]. 北京: 中国卫星导航系统管理办公室, 2015.
