华为云 EVS 数据盘从创建到可用:一次 10 分钟实验的实操记录
背景
云服务器自带的是系统盘。需要保存业务数据、日志或独立应用目录时,通常会再挂载一块 EVS 数据盘。
这次我在华为云 KooLabs 的“10 分钟快速入门 EVS”实验环境中,实际完成了以下步骤:
- 在华北-北京四创建一块 20 GiB 通用型 SSD;
- 磁盘名称设置为
volume-windows; - 通过“立即挂载”关联同一可用区的
ecs-win; - 回到云硬盘列表确认状态从“可用”变为“正在使用”。
本文记录这次实操的关键检查点,重点不是堆命令,而是说明一块数据盘从创建到真正可用之间容易漏掉什么。
1. 创建数据盘时先确认三个条件
进入 EVS 控制台后点击“购买磁盘”。实验里使用的是按需计费,配置如下:
区域:华北-北京四
可用区:可用区1
计费模式:按需计费
磁盘类型:通用型SSD
容量:20 GiB
磁盘名称:volume-windows
购买量:1
这里最重要的不是容量,而是区域和可用区。
EVS 只能挂载到同一可用区的 ECS。如果磁盘和服务器不在同一个可用区,即使区域相同也无法挂载。因此创建前应先查看目标 ECS 的可用区,再选择对应磁盘可用区。
另外,按需计费磁盘只要存在就会计费,挂载或卸载不会自动停止计费。实验结束后应删除磁盘,或结束实验释放整套环境。
2. 能在创建时挂载,就不要事后补操作
EVS 的购买页支持“立即挂载”。本次选择目标实例 ecs-win 后提交,控制台显示:
任务提交成功
您的磁盘 volume-windows 已开始创建
磁盘已挂载至云服务器
稍后回到磁盘列表,可看到:
名称:volume-windows
状态:正在使用
可用区:可用区1
容量:20 GiB
磁盘属性:数据盘
挂载云服务器:ecs-win
“可用”表示磁盘已经创建,但没有连接实例;“正在使用”才表示挂载关系已经建立。
3. Linux 数据盘还需要初始化
创建和挂载只完成了块设备层面的连接。Linux 首次使用新数据盘时,通常还要依次完成分区、文件系统初始化和挂载目录。
先确认设备名,不要凭经验直接操作:
lsblk -f
假设新增数据盘是 /dev/vdb,再进入分区工具:
sudo fdisk /dev/vdb
在 fdisk 中依次执行:
n # 新建分区
p # 主分区
1 # 分区编号
回车 # 使用默认起始扇区
回车 # 使用默认结束扇区
w # 写入分区表
分区表刷新后,创建文件系统并挂载:
sudo partprobe /dev/vdb
sudo mkfs.ext4 /dev/vdb1
sudo mkdir -p /mnt/sdc
sudo mount /dev/vdb1 /mnt/sdc
df -hT /mnt/sdc
这里要特别注意:不要对系统盘执行格式化操作。生产环境还应先确认设备名、快照和备份策略,并按实际文件系统要求选择 ext4、xfs 等格式。
4. 验收时看结果,不只看弹窗
我最终通过 EVS 列表确认了三个关键事实:
- 磁盘名称为
volume-windows; - 容量为 20 GiB;
- 状态为“正在使用”,挂载对象为
ecs-win。
Linux 端则通过 df -hT /mnt/sdc 验证挂载结果。只有看到目标设备对应的文件系统出现在输出中,才算真正完成初始化。
如果需要开机自动挂载,推荐使用 UUID 而不是内核设备名。可以先查询:
sudo blkid /dev/vdb1
再谨慎编辑 /etc/fstab,并先用 sudo mount -a 验证,避免配置错误导致系统启动异常。
5. 计费与资源释放
本次实验使用免费实验名额,没有额外购买实验点。实际部署中需要注意:
- 按需 EVS 在磁盘存在期间持续计费;
- 卸载不会停止计费;
- 删除磁盘前要确认数据已经备份,并确认它不是系统盘;
- 实验环境通常通过“结束实验”统一释放,正式环境则要逐项核对 ECS、EIP 和 EVS。
小结
一块 EVS 数据盘从创建到可用,可以归纳成四个检查点:
区域/可用区一致
→ 创建后确认状态“正在使用”
→ Linux 端完成分区、格式化和挂载
→ 用 df 或业务读写结果验收
把这四步都留下可复核的输出,比看到“任务提交成功”更可靠。
