Debian 12 云服务器到手后先做这 7 件事:新手安全加固实操
新服务器刚拿到手别急着装应用,先把安全底子打好。下面这 7 件事按顺序做,命令以 Debian 12 为例;每一步都说明了“为什么做”和“做完怎么检查”。
准备工作:你需要一台能 SSH 登录的 Debian 12 服务器,以及本地电脑上的终端(Windows 可用 PowerShell 或 Windows 终端里的 SSH 客户端,macOS 和 Linux 直接用自带终端)。下面命令默认以 root 身份执行;如果用普通用户登录,命令前加 sudo。
1. 先更新系统,把已知漏洞补上
新装系统自带的软件包往往不是最新版,第一件事就是更新:
apt update && apt upgrade -y
检查:再跑一次 apt list --upgradable,输出为空或只剩极少数包,就说明更新到位了。这一步别省,很多入侵利用的都是已公开、已有补丁的老漏洞。
2. 新建一个日常用的普通用户,别天天用 root
root 权限太大,日常操作一旦敲错命令没有挽回余地。新建一个用户并加入 sudo 组:
adduser deploy
usermod -aG sudo deploy
adduser 会交互式让你设密码并填写用户信息,按提示完成即可。检查:id deploy 能看到输出里有 sudo 组,说明加组成功。以后日常登录都用这个用户,需要提权时在命令前加 sudo。
3. 改用密钥登录,并关掉密码登录
密码会被暴力破解,密钥不会——私钥只在你自己电脑上。分三步走:
先在本地电脑生成密钥(已有密钥可跳过):
ssh-keygen -t ed25519 -C "deploy@debian"
一路回车使用默认路径;建议给私钥设一个口令,即使私钥文件丢了也不怕被人直接用。
再把公钥传到服务器:
ssh-copy-id deploy@服务器IP
输入一次 deploy 用户的密码完成上传。
最后关掉密码登录。编辑 /etc/ssh/sshd_config,找到下面两行,改成:
PasswordAuthentication no
PermitRootLogin no
保存后重启 SSH 服务生效(Debian 12 里服务名是 ssh,不是 sshd):
systemctl restart ssh
最关键的一步:先别关当前这个终端!另外新开一个终端,用密钥试一次 ssh deploy@服务器IP,能登录成功,再去关旧终端。万一改错了配置,旧终端里的会话还能救回来。
4. 开防火墙,只放行必要的端口
Debian 默认没有开启防火墙,装一个 UFW,规则简单好记:
apt install ufw -y
ufw allow 22/tcp
ufw enable
ufw status
注意顺序:先放行 22 端口(SSH),再执行 ufw enable。如果顺序反了,启用防火墙的瞬间就会把自己的 SSH 连接锁死,只能去云控制台的远程登录救场。以后每装一个需要对外提供服务的应用(比如网站的 80、443 端口),再按需一条一条放行,例如 ufw allow 80/tcp。
检查:ufw status 能看到 22/tcp ALLOW 和 Status: active。
5. 装 fail2ban,挡住暴力破解
防火墙挡不住“拿着密码字典反复试”的扫描。fail2ban 会盯着 SSH 登录日志,某个 IP 短时间内失败次数太多就自动封禁一段时间:
apt install fail2ban -y
systemctl enable --now fail2ban
检查:systemctl status fail2ban 显示 active,fail2ban-client status sshd 能看到当前封禁情况。默认规则对个人服务器已经够用,不用急着改配置,等以后熟悉了再按需调整。
6. 打开自动安全更新,让补丁自己装上
手动更新总会忘。Debian 有 unattended-upgrades,可以只自动安装安全更新:
apt install unattended-upgrades -y
然后确认自动更新已启用,编辑 /etc/apt/apt.conf.d/20auto-upgrades,保证里面有下面两行:
APT::Periodic::Update-Package-Lists "1";
APT::Periodic::Unattended-Upgrade "1";
这样系统每天会自己检查并安装安全更新,普通的功能更新不会自动装,不用担心半夜被升级打断服务。
7. 对时区和时间、内存做一次体检
最后花两分钟检查基础状态。先把时区设对,否则日志和定时任务的时间全是错的:
timedatectl set-timezone Asia/Shanghai
timedatectl status
再看内存和交换空间:
free -h
如果 Swap 一栏是 0,说明没有交换空间。小内存机器跑应用容易因为内存耗尽被系统杀进程,可以按需补一个交换文件(内存充足可以跳过这一步):
fallocate -l 1G /swapfile
chmod 600 /swapfile
mkswap /swapfile
swapon /swapfile
echo '/swapfile none swap sw 0 0' >> /etc/fstab
再跑一次 free -h,看到 Swap 有 1G 就好了。最后看一眼当前在监听的端口,确认没有多余的服务在对外暴露:
ss -tlnp
只保留你认识的端口(比如 22),其余的先搞清楚是什么再决定留不留。
做完后的自查清单
apt upgrade已执行,无待更新的安全补丁- 日常用 deploy 用户登录,不再用 root 做日常操作
- 密钥登录已验证通过,密码登录已关闭,root 禁止 SSH 登录
- UFW 已启用,只放行了必要的端口
- fail2ban 在运行,SSH 暴力破解会被自动封禁
- 自动安全更新已开启
- 时区是 Asia/Shanghai,内存和监听端口都检查过
这 7 件事做完,服务器就从“裸奔”变成了“有门锁、有监控、会自己打补丁”的状态。之后再装网站、数据库或任何应用,都是在这个底子之上加东西,而不是边跑边补洞。下次登录时如果发现 SSH 连不上,先按顺序排查:密钥对不对、UFW 规则在不在、fail2ban 是不是把自己的 IP 封了(换个网络或等封禁过期再试)。
