华为云 EVS:共享盘必须组集群、加密属性不可改与扩容两步边界
欣然过了 发表于 2026/11/16 11:29:06 2026/11/16
【摘要】 依据云硬盘 EVS 产品介绍、加密与共享用户指南以及扩容概述,梳理共享盘不能直接当普通多挂载文件系统、加密和共享属性创建后不可改、控制台扩容后还需在操作系统扩展分区,以及系统盘、数据盘和 MBR 的容量上限。本文为文档分析,不代表已在生产环境实测。
先把共享盘和普通盘的边界说清楚
云硬盘 EVS 是块存储。产品介绍写明:共享云硬盘支持多个云服务器并发读写访问,一块共享云硬盘最多可同时挂载至 16 台云服务器,主要用于需要集群或 HA 能力的场景。但它给出的须知同样直接:使用共享云硬盘必须搭建共享文件系统或类似的集群管理系统;直接挂载至多台云服务器无法实现共享功能,且存在数据覆盖风险。不能把“已经挂到多台机器”理解成“已经可以当共享文件夹用”。
《管理共享云硬盘》进一步说明:共享云硬盘本质是把同一块盘挂给多台云服务器,类似于一块物理硬盘挂给多台物理服务器,每台都可以对盘上任意区域读写。它本身并不具备集群管理能力,需要自行部署 Windows MSCS、Linux RHCS、Veritas VCS 或 CFS 等集群系统。文档举例:若把一块盘格式化为 ext3 后直接挂到两台云服务器,两台机器会各自维护文件分配表和元数据缓存,可能互相覆盖元数据,或者一台新建的文件在另一台缓存里根本看不见。因此,多挂载只是块设备能力,文件级共享必须另建集群或共享文件系统。本文只依据公开文档做边界梳理,不代表已在生产环境实测。
共享相关约束还有几条创建前就要定好:共享属性在创建完成后不支持更改;共享功能仅数据盘支持,系统盘不支持;购买时需要勾选共享云硬盘;删除前要先卸载所有挂载点。把多台云服务器同时挂到同一块共享盘时,这些云服务器对该盘的性能之和不能超过该盘性能上限。文档还区分 VBD 和 SCSI:默认是 VBD 类型,不支持 SCSI 锁;SCSI 类型支持 SCSI 锁,但建议把盘挂到同一个反亲和性云服务器组内的云服务器,因为 SCSI 锁无法区分同一物理主机上的多台 ECS。若云服务器不属于任何反亲和性组,文档不建议再挂 SCSI 共享盘。
一、加密属性创建后改不了,密钥状态也会卡住重新挂载
产品介绍写明:EVS 加密采用 XTS-AES-256,密钥由数据加密服务 DEW 的密钥管理 KMS 提供。《创建加密云硬盘》强调:加密属性在创建后不支持修改,加密盘不能直接改成非加密盘,非加密盘也不能直接改成加密盘。所有云硬盘类型都支持加密,但已经购买完成的云硬盘不能再改加密属性。空白数据盘在创建时可以选择加密或不加密;从镜像或未完成上传的标准快照创建时,加密属性需与源盘保持一致;从备份创建时可以选择加密或不加密,不必与备份一致。
系统盘不能单独购买,是否加密还要看创建云服务器时选的镜像是否加密,以及是否开启了默认加密。使用加密功能时,如果当前区域或项目内是第一个使用加密特性的用户,创建加密盘时需要按界面提示创建委托,授予 EVS 服务 “EVS KMSAccess” 权限以创建和获取密钥;若权限不足,需由拥有 Security Administrator 权限的用户先完成授权。使用 KMS 加密超过免费配额会按 DEW 计费说明收费,具体以当前计费页面为准。
卸载和重新挂载时,自定义密钥的状态不能忽略。文档写到:自定义密钥可用时,卸载后数据不会丢失,也可以正常重新挂载;若自定义密钥已被禁用或计划删除,该加密盘虽可能暂时还能用,但不保证一直正常读写,并且卸载后再挂载将会失败,需要先恢复自定义密钥状态再操作。因此,计划轮换或删除密钥前,应先核对这些密钥还被哪些加密盘使用。
二、控制台扩容只完成一半,分区格式还会卡住新增容量
《云硬盘扩容概述》把扩容拆成两步:先在管理控制台扩大云硬盘容量,再登录云服务器扩展分区和文件系统。只做第一步,操作系统里往往还看不到或用不了新增空间。容量上限也写得很清楚:系统盘 1 TiB,数据盘 32 TiB。随云服务器一起创建的系统盘,即使卸载后改挂成数据盘,扩容上限仍是 1 TiB,不能按普通数据盘理解成 32 TiB。
分区格式是另一条常见边界。MBR 分区支持的磁盘最大容量为 2 TiB,超过 2 TiB 的部分无法使用。若当前是 MBR,又必须扩到 2 TiB 以上,文档给出的办法是:先备份,再把分区形式由 MBR 切到 GPT——这会中断业务并清除原有数据;或者新购一块采用 GPT 分区的云硬盘。不能指望在原 MBR 盘上“多扩几 TB 就能直接用”。新增容量加在磁盘末尾,多分区时只支持把新增容量划到最后一个分区;数据盘也不能扩到系统的根分区,根分区不够应扩系统盘。
文档还提到:如果在云服务器关机情况下扩容,开机后 Windows 系统盘、Windows 数据盘和 Linux 系统盘的新增容量可能会自动扩展到末尾分区,未自动扩展时仍要按操作系统指引自行扩展。扩容会收取新增容量费用,计费方式与原盘一致;按需盘在扩容后立即按新容量计费。具体能否在“正在使用”等状态下直接扩,以控制台当时展示的扩容前提条件为准。
三、落地前建议对照的文档
上线或排障前,建议对照:https://support.huaweicloud.cn/productdesc-evs/evs_01_0000.html (产品功能,含共享、加密和扩容上限)、https://support.huaweicloud.cn/usermanual-evs/evs_01_0010.html (共享云硬盘约束、必须组集群、VBD/SCSI 与反亲和性)、https://support.huaweicloud.cn/usermanual-evs/evs_01_0009.html (加密属性不可改、委托权限与自定义密钥对卸载挂载的影响)、https://support.huaweicloud.cn/usermanual-evs/evs_01_0006.html (扩容两步、系统盘/数据盘上限、MBR 2 TiB 限制)。规格、区域能力和计费请以控制台和当前文档为准。
