NAT 网关入门:没有公网 IP 的 ECS 怎么访问外网
yd_220362266 发表于 2026/11/16 10:35:02 2026/11/16
【摘要】 NAT 网关入门:没有公网 IP 的 ECS 怎么访问外网 导语一台弹性云服务器(Elastic Cloud Server,ECS)没有绑定弹性公网 IP(Elastic IP,EIP),在云上就只能访问内网:装软件、同步时间这些要联网的活都做不了。结论是:给虚拟私有云(Virtual Private Cloud,VPC)配一个 NAT 网关(Network Address Transla...
导语
一台弹性云服务器(Elastic Cloud Server,ECS)没有绑定弹性公网 IP(Elastic IP,EIP),在云上就只能访问内网:装软件、同步时间这些要联网的活都做不了。结论是:给虚拟私有云(Virtual Private Cloud,VPC)配一个 NAT 网关(Network Address Translation Gateway,NAT 网关),让私网里的 ECS 通过网关共享一个公网出口上网,机器本身不用暴露在公网上。本文面向已会登录控制台、有了一台无公网 IP 的 ECS 的新手,操作以控制台为准,不涉及费用承诺。
先分清:SNAT 与 DNAT 各管什么
规则类型 方向 解决的问题 典型用法
SNAT 私网 → 公网 无公网 IP 的 ECS 主动访问外网 装软件、同步时间、拉取镜像
DNAT 公网 → 私网 外网主动访问私网里的某台 ECS 把公网端口映射到内网服务端口
只想让私网机器能上网,配 SNAT 就够了;DNAT 是把内网服务暴露出去的入口,用之前先想清楚是否真的需要。
分步骤实操
第一步:确认 ECS 在私网子网里
控制台进入虚拟私有云 VPC,看这台 ECS 所在的子网:没有绑定 EIP、也没有公网 IP 的就是私网 ECS。记下它所在的子网名称和网段,后面建 SNAT 规则要用到。
第二步:创建 NAT 网关并绑定弹性公网 IP
在 VPC 控制台进入 NAT 网关,点创建,选择 ECS 所在的 VPC 和子网。网关需要一个公网出口:绑定一个已有的弹性公网 IP,没有就先申请一个。提交后等网关状态变为运行中,再继续下一步。
第三步:给子网加一条 SNAT 规则
在 NAT 网关详情页进入 SNAT 规则,点添加规则:子网选 ECS 所在的子网,弹性公网 IP 选网关绑定的那个。保存后规则立即生效,不用重启 ECS。
第四步:在 ECS 里验证能上外网
登录这台 ECS,先看默认路由是否指向网关方向:
ip route
预期输出里有一条默认路由(以实际网关地址为准),说明出网路径已通。再测一次真实的外网访问:
curl -I https://www.huaweicloud.cn
预期能看到 HTTP 200 之类的正常响应头,说明这台没有公网 IP 的 ECS 已经能通过 NAT 网关访问外网。
验证清单
检查项 通过标准
网关状态 NAT 网关状态为运行中
SNAT 规则生效 规则列表里子网与公网 IP 对应无误
默认路由正确 ip route 能看到默认路由
外网可达 curl 能拿到正常响应头
内网服务未暴露 外网直接访问 ECS 内网地址仍连不上
常见坑
  • 网关建在别的子网:网关要建在 ECS 所在 VPC 的公网子网里,建错子网规则配不上。
  • 只建了网关、没加 SNAT 规则:网关本身不会自动转发,没规则的机器照样上不了网。
  • 把 SNAT 当成 DNAT 用:SNAT 只管出网,想从外网访问内网服务要另外配 DNAT 端口映射。
一句话总结
私网 ECS 想上外网,不用每台都绑公网 IP:一个 NAT 网关加一条 SNAT 规则,整条子网共用一个出口,既能上网又不暴露内网。
