sing-box 出站 UDP 不通:我改走 TCP 的排查过程
我的香港 Flexus L 小鸡上跑着 sing-box,三个入口:443 端口的 VLESS+Vision、8443 的 Reality、8388 的 Shadowsocks 2022。回环实测全通之后,我以为万事大吉,结果实际用起来发现一个问题:有些流量走 UDP 出站会直接超时,TCP 却一直正常。
先说我是怎么发现的。节点刚搭好的时候,我只测了 TCP,连通性、延迟、下载速度都正常,443 入口回环延迟 20ms 出头。但后来用着用着,个别应用的表现不对劲——页面能打开,某些实时性强的流量却断断续续。查 sing-box 日志,看到 UDP 的 outbound 连接大量超时,TCP 的一条都没超时。范围缩小了:不是入口的问题,是出站 UDP 的问题。
定位过程其实不复杂。第一步,在小鸡本机上直接测:curl 走 TCP 正常,nc -u 发个 UDP 包出去石沉大海。第二步,换个目标端口、换个目标地址再测,还是一样,说明不是某个服务商在挡,是出站 UDP 整体不通。第三步,回头看 sing-box 的配置——我的 outbound 默认是 TCP+UDP 双栈,UDP 不通就等于一半的路是断的。
解决办法很直接:节点优先用 TCP。sing-box 的 outbound 里把 network 显式写成 tcp,让原来走 UDP 的流量改道。改完重启服务,再看日志,超时没了。代价也有:个别对延迟敏感的 UDP 场景(比如某些游戏语音、QUIC)会受影响,但对我这台备用小鸡来说,稳定比那点延迟重要得多,1024GB 的月流量主要还是走 TCP 的下载和浏览。
这件事给我的教训是两条。第一,节点搭完别只测 TCP 回环,UDP 也要单独测一个,nc -u 一条命令就能省掉后面好几天的困惑。第二,小鸡的定位是备用、下载、挂机,配置上怎么稳怎么来,不用追求协议全覆盖,够用、稳定、不折腾,比花里胡哨的配置实在。
三入口至今全通,443 Vision 仍是主力,8443 Reality 做备用,8388 的 SS 留给个别客户端。UDP 这条路不通,就先绕开,等以后换了网络环境再回头测一次。
