华为云新加坡 Flexus 应用服务器 L 实例开通实录:200 元券抵扣 184 元、实付 0 元
背景
2026 年 11 月 15 日晚,我在华为云开发者成长中心用 2000 积分兑换了第二张 200 元代金券,积分余额从 2900 降到 900。兑换的直接目的很明确:给账号名下添一台位于海外的服务器——亚太-新加坡区域的 Flexus 应用服务器 L 实例。
此前账号名下只有一台服务器:西南-贵阳一的 Flexus L 实例(2 核 2G),2026 年 10 月 28 日刚用第一张 200 元体验券续费过 6 个月,到期日 2027 年 10 月 17 日。这次新开新加坡实例,是想验证两件事:第一,成长中心兑换的代金券能不能完整覆盖一台海外实例的订单;第二,跨区域下单、开通、安全组放行、密码设置这一整条链路上有没有和国内区域不一样的地方。
本文记录的是 2026 年 11 月 15 日 22:56 到 11 月 16 日 00:35 之间真实发生的完整过程,所有订单号、金额、时间点均来自当晚的实际操作记录。
第一步:兑换第二张 200 元代金券
兑换前,先在成长中心确认了该档代金券的库存:490 张。2026 年 11 月 15 日 23:02:56,兑换成功 1 张,消耗 2000 积分,积分余额 2900 变为 900,兑换编号 0002230137375882076。
新券信息如下:
- 券 ID:CP2611151502550BFK
- 面值:200 元
- 有效期:2026 年 11 月 15 日 23:02:54 至 2026 年 12 月 15 日 23:02:54
这里有一个细节值得记下来:兑换成功后,券面 200 元是全额可用的,没有满额门槛,订购类型也不限,Flexus 应用服务器 L 实例适用。但它不可与促销折扣同享,所以下单时看到的订单总价就是按原价算的,券直接按面值抵扣。
兑换完顺手盘了一下账户里剩下的券:一共 3 张,合计 42.10 元——新券抵扣后剩 16 元(有效期至 2026 年 12 月 15 日)、第一张体验券剩 13.16 元(有效期至 2026 年 11 月 27 日)、还有一张 12.94 元(有效期至 2026 年 12 月 16 日)。小额券的有效期各不相同,用之前先按到期日排个序,别让快到期的那张白白过期。
第二步:先下错一单,取消后改开 2 核 2G
一开始按 2 核 1G、7 个月下的单,订单号 CS2611152305A1SH6,总价 203.07 元,券抵 200 元,应付 3.07 元。这单停在支付页没有付款——因为复核时发现 1G 内存偏小,同样花一张 200 元券,不如把配置抬到 2 核 2G。
于是先把这单手动取消,状态变为「已取消」,确认没有产生任何费用。然后重新试算 2 核 2G 的价格(新加坡区域、同套餐、无时长折扣):
- 月价:36.80 元
- 5 个月:184.00 元
- 6 个月:220.80 元
- 7 个月:257.60 元
200 元券要全额覆盖、不产生自付,5 个月是上限(184 元在 200 元以内);6 个月就要自付 20.80 元。最终拍板:2 核 2G × 5 个月。
新订单 CS26111600057IZDX 于 2026 年 11 月 16 日 00:05:20 创建:总价 184.00 元,新券抵扣 184.00 元,应付 0.00 元。确认后于 00:13:06 支付完成,订单状态变为「已完成」,实付 0.00 元。新券抵扣后还剩 16 元。
这个试算过程说明一件事:券的面值是固定的,买多久、配多高,本质上是在券面以内做取舍。先算好各档总价再下单,比下单后再改省事得多;已经生成但未付款的订单可以手动取消,不会扣费,但别拖着不管,过期未支付的订单留在列表里容易和已付款的搞混。
第三步:核对开通结果
支付完成后,实例随即开通,信息如下:
- 实例名:Debian-ap-southeast-3-Uat7
- 区域:亚太-新加坡(ap-southeast-3)
- 配置:2 核 2G,系统盘 40G 通用型 SSD,峰值带宽 30Mbps,流量包 1024GB(开通时已用 0)
- 系统:Debian
- 实例 ID:6af9d83fa83ac34d79fbf9ea
- 公网 IP:188.239.19.118
- 私有 IP:172.31.4.220
- 状态:运行中
- 到期日:2027 年 4 月 16 日
和国内那台贵阳实例对比,配置骨架是一样的(2 核 2G、40G 系统盘),差别主要在两处:新加坡实例的峰值带宽是 30Mbps、流量包 1024GB,比国内实例的 2M 带宽、100GB 流量包大得多;到期日是按购买时长 5 个月算的,2027 年 4 月 16 日。开通后第一件事是进控制台核对这四项——区域、配置、IP、到期日,任何一项对不上都先别往下走。
第四步:安全组放行 22 端口
新实例默认安全组没有放行 SSH 端口,控制台显示入方向只有默认规则。2026 年 11 月 16 日 00:35:25,在安全组 sg-default-smb 的入方向新增一条规则:放行 TCP 22,源地址 0.0.0.0/0。其余既有规则未动。
这里提醒两点:第一,放行 22 端口是远程登录的前提,不放行的话密码设好了也连不上,别把登录失败误判成密码问题;第二,源地址 0.0.0.0/0 意味着任何地址都能尝试连接 22 端口,登录密码务必设得足够复杂,实例到手后应尽快检查一次安全组,确认没有多余的放行规则。
第五步:设置登录密码——回执卡住时以实测为准
购买 Flexus L 实例时没有设置密码,也没有绑定密钥对,所以开通后没有现成的登录凭证,需要通过控制台的「在线重置密码」单独设置。
当晚的操作出现了一个插曲:提交新密码后,页面长时间转圈,既没有成功提示,也没有报错,一度无法确认密码到底有没有生效。正确的做法是不要重复提交——重复提交可能把密码改成后一次的值,反而把自己绕晕。最终以实际登录结果为准:用 SSH 以 root 身份登录公网 IP 188.239.19.118,实测可以登录,确认密码已在后台生效,此事闭环。
这个教训值得单独记一条:在线重置密码的页面回执卡住时,页面状态不可信,SSH 实测结果才是准的。如果实测也连不上,再回头排查安全组 22 端口是否放行、密码是否输错,一步一步来,不要在同一个按钮上反复点。
注意事项
- 先算账再下单。 200 元券能覆盖几个月、配多高配置,先把各档总价算清楚。5 个月 184 元全额覆盖、实付 0 元;6 个月 220.80 元就要自付 20.80 元。券面固定,取舍在下单前做。
- 未付款订单要手动取消。 下错的订单停在支付页不会自动消失,手动取消并确认状态变为「已取消」,避免和已付款订单混淆。
- 开通后先核对四项。 区域、配置、公网 IP、到期日,逐项和订单核对,确认无误再做安全组和密码。
- 安全组默认不放行 22 端口。 新实例要先放行 TCP 22 才能 SSH 登录;放行后密码要足够复杂,并复查一次安全组有无多余规则。
- 密码重置回执卡住不要重复提交。 以 SSH 实测登录结果为准,页面转圈不代表失败,也不代表成功。
- 小额券按到期日排序使用。 账户里 3 张券合计 42.10 元,到期日分别是 2026 年 11 月 27 日、12 月 15 日、12 月 16 日,先用快到期的。
- 账号名核对口径。 登录时控制台右上角显示的是登录账号名 CSDN-A_saltfish,而成长中心显示的是昵称 yd_290217883,两者是同一个主账号的不同名称,核对身份以成长中心昵称加积分为准,不要因为显示的名字不一样就误判串号。
小结
这次开通全程只花了约 1 小时 40 分钟(22:56 下令兑换,00:35 安全组放行完成),实付 0 元:2000 积分换来一张 200 元券,券抵扣 184 元订单,实例 5 个月使用权到手,券还剩 16 元。账号名下的服务器也从 1 台变成了 2 台——国内贵阳一台、新加坡一台。
整个过程最顺的是兑换与支付环节:券面 200 元直接抵扣,应付 0 元,订单一次通过。最值得记的两个坑是:下单前没算清各档总价导致先下错一单;在线重置密码回执卡住时差点重复提交。两处都是「页面状态不可信、实测与订单状态才可信」的例子。
另外提醒一句:成长中心旧平台将于 2026 年 11 月 20 日 0 点至 11 月 23 日 0 点停机升级,期间全部任务与代金券兑换暂停,未兑换的剩余积分会自动迁移到 11 月 23 日上线的新平台。有兑换需求的,务必在 11 月 20 日 0 点前完成;11 月 20 日至 22 日的每日签到与发文可能无法执行,到时以新平台实际状态为准。
