新手第一次用 NAT 网关让内网云服务器安全上网,先配好这 3 项
【摘要】 内网里的 ECS 需要访问公网,比如装软件包、同步系统时间,但又不想给每台服务器都绑定弹性 IP——既贵又不安全。这时候,NAT 网关就是最合适的工具。下面分三步讲。一、什么时候需要 NAT 网关当 ECS 只有内网地址、没有公网 IP,却又要主动访问互联网时,就需要 NAT 网关。它部署在公网出口,代替内网服务器访问外网。典型场景是打补丁、装软件包、同步时间、访问外部 API。只用一个出口...
一、什么时候需要 NAT 网关
当 ECS 只有内网地址、没有公网 IP,却又要主动访问互联网时,就需要 NAT 网关。它部署在公网出口,代替内网服务器访问外网。典型场景是打补丁、装软件包、同步时间、访问外部 API。只用一个出口 IP,成本更低,也更安全。
二、创建 NAT 网关并配 SNAT 规则三步
第一步,选好 VPC 和子网。NAT 网关要建在能访问公网的子网里,并确认 VPC 路由表已把默认路由指向它。
第二步,创建公网 NAT 网关并绑定弹性 IP。在控制台选择刚才的子网,创建公网 NAT 网关,再为它绑定一个弹性 IP。
第三步,加 SNAT 规则。规则里填需要上网的内网网段,比如某个子网的 CIDR,选好 NAT 网关和弹性 IP,保存即生效。
三、配完验证与避坑
先验证:在内网 ECS 上 ping 一个公网地址,再试着装一个小软件包,能通、能装就说明 SNAT 生效了。还要检查安全组出方向是否放行外网流量。
避坑三点:SNAT 规则别把不需要上网的网段也加上;检查路由,别让回程流量走错出口;NAT 网关按规格计费,暂时不用就及时释放,避免持续产生费用。
cloudbbs@huaweicloud.com
