云服务器 SSH 登录慢、连接卡顿?从 DNS 反查、GSSAPI 到 TCP 参数的排查与优化
输入 ssh root@云服务器IP 后明明网络是通的,输完密码却要等十几秒甚至几十秒才进系统,文件传输也时快时慢。很多人第一反应是带宽不够或者服务器负载太高,其实 SSH 登录慢大多发生在认证之前的几个环节上,逐项排查往往几分钟就能解决。
一、先定位:慢在哪一步
不要凭感觉猜,先用详细模式看 SSH 在哪一步停顿最久:
ssh -vvv root@1.2.3.4
观察输出的时间间隔,重点看这几处:
- 卡在
Connecting to ... port 22:网络或安全组、防火墙问题,先检查安全组是否放行 22 端口。 - 卡在
debug1: Authentications that can continue之后:认证阶段耗时,大概率是 GSSAPI 或 DNS 反查。 - 登录后执行命令才卡:可能是服务端负载高或磁盘 IO 满,可用
top、iostat进一步确认。
也可以用 time 粗测一次完整登录耗时,作为优化前后的对照:
time ssh root@1.2.3.4 'exit'
二、DNS 反向解析:最常见的罪魁祸首
sshd 默认开启 UseDNS yes,每次登录都会对客户端 IP 做反向 DNS 查询。如果客户端 IP 没有 PTR 记录,或者云上 DNS 超时,这一步可能拖上 10 到 30 秒。
修复方法是在服务端关闭反向解析:
sudo vim /etc/ssh/sshd_config
# 将 UseDNS 改为 no,没有该行就追加一行
UseDNS no
sudo systemctl restart sshd
改完后重新登录对比耗时。注意:关闭 UseDNS 后,sshd 日志里将不再记录客户端主机名,只记录 IP,这对大多数运维场景完全可以接受。
三、GSSAPI 认证:客户端默认开启的耗时项
很多 Linux 发行版的 /etc/ssh/ssh_config 默认开启 GSSAPIAuthentication yes,客户端每次连接都会尝试 Kerberos 认证,失败后才回落到密码或密钥认证,白白浪费几秒。
在客户端关闭它:
vim ~/.ssh/config
Host *
GSSAPIAuthentication no
GSSAPIDelegateCredentials no
也可以只对某一台服务器关闭,把 Host * 换成 Host 我的云服务器别名。临时验证时还可以直接用命令行参数:
ssh -o GSSAPIAuthentication=no root@1.2.3.4
四、TCP 层:MTU 与连接复用
如果登录能进、但传文件或交互式操作时断时续,可以检查两点:
- MTU 不匹配:部分网络环境下大包会被丢弃,表现为连接建立后很快断开或极慢。可临时把网卡 MTU 调小验证,例如
sudo ip link set dev eth0 mtu 1400。 - 开启连接复用:频繁登录同一台服务器时,用 ControlMaster 复用一条连接,后续登录几乎是秒进:
# ~/.ssh/config 中追加
Host *
ControlMaster auto
ControlPath ~/.ssh/sockets/%r@%h-%p
ControlPersist 600
首次登录仍需完整认证,之后 10 分钟内的新会话都复用已有连接。
五、密钥认证:比密码更快,也更安全
密码认证本身不慢,但配合上面两项优化后,密钥认证的体验会更好。生成并上传公钥:
ssh-keygen -t ed25519 -C "my-ecs"
ssh-copy-id -i ~/.ssh/id_ed25519.pub root@1.2.3.4
确认无密码可登录后,可在服务端把 PasswordAuthentication 设为 no,既能减少爆破风险,也避免了交互式密码提示的等待。
六、自查清单
| 现象 | 优先检查项 |
| 登录前卡十几秒 | 服务端 UseDNS、客户端 GSSAPI |
| 连接建立就超时 | 安全组 22 端口、本地防火墙、网络路由 |
| 登录后命令执行慢 | 服务端 CPU、内存、磁盘 IO |
| 大文件传输断断续续 | MTU、网络质量 |
| 频繁登录每次都慢 | 连接复用 ControlMaster、密钥认证 |
SSH 登录慢,先用 ssh -vvv 定位卡在哪一步,再按顺序处理:服务端关掉 UseDNS,客户端关掉 GSSAPI,高频登录开启连接复用,长期使用密钥认证。这四步做完,绝大多数云服务器的 SSH 登录都能回到 1 秒以内。遇到类似问题时,先分段定位再动手改配置,比反复重启服务器有效得多。
