华为云 ELB 负载均衡实战:从四层到七层、健康检查与会话保持的完整落地
yd_270427807 发表于 2026/11/16 09:53:12 2026/11/16
【摘要】 引言:流量一上来,先垮的往往不是业务代码,而是入口很多系统第一次被真实流量打到时,倒下的并不是业务代码,而是一台单点部署的服务器:CPU 还没满,连接数先满了;一台机器重启,全站跟着不可用;明明扩了两台机器,请求却只落在一台上。这些问题的共同点是入口没有做负载均衡,或者做了却没有做对。本文以华为云弹性负载均衡 ELB 为例,把一次完整的落地过程拆开讲清楚:什么时候用四层、什么时候用七层,监...
本文以华为云弹性负载均衡 ELB 为例,把一次完整的落地过程拆开讲清楚:什么时候用四层、什么时候用七层,监听器、后端服务器组、健康检查、会话保持各自解决什么问题,压测时怎么验证,以及上线后最常见的 502、503、健康检查失败怎么排查。全文按真实操作顺序组织,照着做就能在自己的 VPC 里搭出一套可用的 ELB 入口。
先说结论:ELB 不是“买一个就能高可用”的魔法盒子,它只负责把流量合理地分发到健康的后端。真正的可用性来自后端多副本、健康检查配得准、会话保持选得对、以及出现故障时有人能从监控和日志里快速定位。
一、先分清:四层与七层,选错了后面全是补丁
ELB 的监听器分为四层和七层两类,区别不在价格,而在它“看不看得懂”应用层内容。
四层监听器工作在传输层,协议是 TCP 或 UDP。它不解析 HTTP,只按 IP 和端口把连接转发到后端,转发效率高、延迟低,适合对协议无感知的场景:数据库代理、游戏长连接、自定义 TCP 协议、以及后端本身已经做了七层路由的情况。四层转发时,源地址的透传需要额外注意:如果后端要拿到客户端真实 IP,要确认是否开启了 TOA 或 Proxy Protocol,并让后端应用正确解析,否则日志里看到的全是 ELB 的内网地址。
七层监听器工作在应用层,协议是 HTTP 或 HTTPS。它能读到请求头、域名和 URL 路径,因此可以做更精细的路由:按域名把 API 域名和网站域名分到不同后端组,按路径把 /api/* 交给后端服务、把 /static/* 交给静态服务;还能做重定向、请求头改写和基于 Cookie 的会话保持。代价是多了一层解析,延迟略高于四层,且 HTTPS 需要在 ELB 上配置证书并做好证书到期提醒。
一张选型表可以帮你快速决策:
场景 推荐监听器 原因
Web 网站、API 服务、需要按域名或路径分流 七层 HTTP/HTTPS 能做内容路由和会话保持
TCP 长连接、游戏、自定义协议 四层 TCP 延迟低,不解析应用层
UDP 实时业务,如语音、视频信令 四层 UDP 只支持四层,延迟敏感
后端已经是 Nginx/Ingress,ELB 只做入口分发 四层 TCP 避免两层七层重复解析
一个常见的错误是把所有流量都挂到一个七层监听器上,然后抱怨延迟变高;另一个错误是把需要按路径分流的 API 挂到四层监听器上,结果发现根本分不出去。先想清楚流量长什么样,再选监听器。
二、实验环境与目标架构
本文的实验环境是一次最小可用的落地,资源都在同一个 VPC 内,避免跨 VPC、跨可用区的干扰变量:
  • VPC:一个,网段 10.0.0.0/16,两个子网分别位于可用区 A 和可用区 B。
  • ECS:两台,均为 2 核 4 GB,分别部署在两个可用区,作为后端服务器,运行同一个 Nginx 静态页面,页面上打出本机主机名,方便验证流量是否真的分到了两台机器。
  • ELB:一个独享型实例,公网带宽按需。独享型实例的性能和规格可以独立调整,适合对延迟和并发有明确要求的生产入口;共享型实例成本更低,适合流量较小的测试环境。
  • 域名(可选):一个已备案域名,解析到 ELB 的公网地址,用于验证七层域名路由。没有域名时,先用 ELB 的公网 IP 做验证,再补域名。
目标架构很简单,也正是生产环境的最小形态:
客户端
ELB(公网,七层 HTTPS 监听器 443)
  ├─ 域名路由:API 域名 → 后端组 api-servers
  └─ 路径路由:/static/* → 后端组 static-servers
后端服务器组(ECS-01 可用区 A,ECS-02 可用区 B)
  健康检查:HTTP GET /healthz,2 秒间隔,3 次失败摘除
两个可用区各放一台后端,是为了让“单可用区故障”不再等于“全站故障”。如果两台后端都在同一个可用区,ELB 本身再高可用也救不了可用区级故障。
准备工作先核对三件事:安全组放行了 ELB 到后端的端口(本例是 80),后端服务器上的应用已经启动并且能本地访问,VPC 的路由和子网没有把 ELB 的健康检查流量挡住。这三件事任何一件没做,后面都会表现为“健康检查失败”,排查起来却像 ELB 的问题。
三、第一步:创建负载均衡器与监听器
创建 ELB 的顺序是:先建实例,再建监听器,最后建后端服务器组并把服务器加进去。这个顺序不能乱,因为监听器要绑定后端组,后端组要先有健康检查配置。
在控制台创建独享型 ELB 时,先选可用区和网络类型。公网类型适合直接对外提供服务,私网类型适合只在 VPC 内部做分发。带宽选按需计费,测试阶段先用较小的带宽,压测前再调大,避免一上来就把带宽拉满。
创建监听器时,七层 HTTP 先从 80 端口开始验证,跑通后再上 HTTPS 443。很多新手一上来就配 HTTPS,结果证书、域名解析、后端跳转三个问题同时出现,分不清是哪一环错了。分步验证的顺序是:HTTP 80 跑通 → 后端分发正确 → 再加 HTTPS 证书和 80 到 443 的强制跳转。
四层 TCP 监听器的配置相对简单,关键在两个地方:一是后端端口要和应用实际监听的端口一致,二是确认是否需要透传客户端真实 IP。如果后端是 Nginx,可以在后端配置里用 Proxy Protocol 或 X-Forwarded-For 来取真实 IP,ELB 侧按文档开启对应选项。没有这个配置,访问日志和限流都会失真。
一个监听器只对应一个端口和一种协议,80 和 443 要分别建两个监听器。它们可以共享同一个后端服务器组,也可以各绑不同的组。生产上常见的做法是:80 只做跳转到 443,443 承载全部业务流量,这样证书只需要在一个地方维护。
四、第二步:七层路由——域名、路径与转发策略
七层监听器的价值体现在转发策略上。转发策略是一条“如果请求满足某个条件,就把它交给某个后端组”的规则,条件可以是域名、URL 路径、请求头或查询参数。
先建两个后端服务器组:api-servers 放两台跑 API 的 ECS,static-servers 放跑静态资源的 ECS(测试时可以和 API 用同一批机器、不同端口来模拟)。然后在 443 监听器上加两条策略:
  1. 域名等于 API 域名,转发到 api-servers。
  2. 路径以 /static/ 开头,转发到 static-servers。
  3. 默认后端组设为 api-servers,兜底所有没有命中策略的请求。
策略的优先级按配置顺序匹配,第一条命中即停止继续匹配,所以要把最具体的规则放前面、把最宽泛的默认规则放最后。如果把“路径 /”放在最前面,后面的精细规则永远不会被命中。
用 curl 验证路由是否生效,是最直接的办法:
# 域名路由:应返回 API 后端的主机名
curl -s -H "Host: api-域名" http://<ELB 公网 IP>/healthz
# 路径路由:应返回静态后端的内容
curl -s http://<ELB 公网 IP>/static/index.html | head -n 5
# 默认路由:不带任何特殊路径,应落到默认后端组
curl -s http://<ELB 公网 IP>/ | head -n 5
在后端 Nginx 里放一个能打出主机名的页面,验证才有意义:
server {
    listen 80;
    location /healthz {
        return 200 "ok\n";
    location / {
        return 200 "hostname: $hostname\n";
        add_header Content-Type text/plain;
多次请求后,两台后端的主机名应该交替出现。如果始终只出现一台,先检查负载均衡算法是不是被设成了源 IP 哈希:同一个客户端 IP 在源 IP 哈希算法下会一直落到同一台后端,压测时看起来就像“没有分发”。测试阶段建议用轮询算法,确认分发正常后再按业务需要调整。
五、第三步:后端服务器组与健康检查
健康检查是 ELB 的“体检”机制:它定期向后端发探测请求,连续失败达到阈值就把这台后端摘除,不再给它分流量;后端恢复后,再自动加回来。没有健康检查的负载均衡只是“轮询”,一台后端挂了,用户还是会有一半的概率撞上故障节点。
本例的健康检查这样配:
  • 检查协议:HTTP,检查端口 80,检查路径 /healthz。
  • 检查间隔:2 秒,超时时间 5 秒。
  • 健康阈值:连续 3 次成功判定健康;不健康阈值:连续 3 次失败判定不健康。
健康检查路径一定要用一个轻量的专用接口,不要用首页或需要查数据库的接口。首页可能依赖缓存、数据库或第三方服务,一个依赖抖动就会导致健康检查误判,把健康的后端也摘掉。/healthz 只返回 200 和一个固定字符串,不查库、不调外部服务,这是最稳妥的做法。
验证健康检查生效的方法是手动制造一次故障:在一台 ECS 上停掉 Nginx:
# 在 ECS-01 上执行,模拟后端故障
sudo systemctl stop nginx
# 等待约 10 秒(3 次检查 × 2 秒间隔 + 超时)
# 再多次请求 ELB,应只看到 ECS-02 的主机名
for i in 1 2 3 4 5 6; do curl -s http://<ELB 公网 IP>/; done
# 恢复后重新验证
sudo systemctl start nginx
如果停掉一台后端后请求仍然偶尔失败,说明健康检查的摘除还没生效,或者检查间隔配得太长。生产环境建议把不健康阈值设小一点、间隔设短一点,让故障摘除更快;代价是健康检查流量会多一点,对后端来说几乎可以忽略。
六、第四步:会话保持——登录态不漂移
轮询分发有一个副作用:同一个用户的连续请求可能落到不同后端。如果应用把登录态存在本机内存里,用户就会出现“刚登录又掉线”的现象。解决办法是会话保持,让同一客户端在一段时间内固定访问同一台后端。
ELB 提供两种会话保持方式:
  • 源 IP 会话保持:按客户端 IP 哈希,同一 IP 固定到同一后端。配置简单,但多个用户共用一个出口 IP(公司内网、NAT 网关后)时,这些用户会全部挤到一台后端上,分发不均。
  • Cookie 会话保持:ELB 在响应里植入 Cookie,后续请求带着这个 Cookie 就回到同一台后端。分为负载均衡器 Cookie(ELB 自己生成)和应用 Cookie(应用自己生成,ELB 只负责识别)。Cookie 方式更精细,但只对七层 HTTP/HTTPS 监听器有效,四层监听器看不到 Cookie。
选哪一种,看应用本身有没有做无状态改造:如果登录态已经放到了 Redis 或数据库里,会话保持可以关掉,让流量均匀分发,这是最理想的状态;如果登录态还在本机内存,先用 Cookie 会话保持兜底,再排期把会话外置。会话保持不是高可用的替代品——后端挂了,会话保持不会把用户“粘”在一台故障机器上,健康检查摘除后,请求会重新落到健康后端,用户需要重新登录一次,这是可以接受的代价。
七、第五步:压测与验证——别只看“能打开”,要看“分得均、摘得快”
上线前至少跑三组验证:
第一组是分发验证。用循环请求看两台后端的主机名是否交替出现,比例是否接近 1:1。单客户端压测时如果比例失衡,先看算法是不是源 IP 哈希,再看权重是不是被设成了 1:10。
for i in $(seq 1 20); do curl -s http://<ELB 公网 IP>/; done | sort | uniq -c
第二组是故障验证,也就是第五节里停掉一台 Nginx 的演练。记录从停机到请求全部落到健康后端的时间,这个时间应该接近健康检查的摘除时间(本例约 10 秒)。如果超过 30 秒,检查间隔和阈值是不是配得太保守。
第三组是压力验证。用 wrk 或 Apache Bench 从一台压测机打 100 并发、持续 60 秒,观察三件事:ELB 的新建连接数和并发连接数有没有到实例规格上限,CPU 和带宽有没有瓶颈,后端 ECS 的负载是否均匀。
# 示例:100 并发,持续 60 秒
ab -n 10000 -c 100 http://<ELB 公网 IP>/
压测时还要盯着云监控:ELB 的请求数、后端响应时间、健康后端数,以及 ECS 的 CPU、内存和连接数。只看“请求成功了”是不够的——后端响应时间从 50 毫秒涨到 500 毫秒,往往是后端连接池或数据库先到瓶颈,ELB 只是把问题暴露出来。
八、常见故障排查清单
上线后遇到问题,先按这张表定位,再去看日志:
现象 最可能的原因 排查动作
访问 ELB 超时,无响应 安全组或网络 ACL 挡住了 ELB 到后端 检查后端安全组是否放行 ELB 内网地址和后端端口
502 Bad Gateway 后端返回了非法响应,或后端直接断开 直连后端 IP 访问同一路径,看后端是否正常响应
503 Service Unavailable 后端组里没有健康后端 看健康检查状态,是不是所有后端都被摘除了
健康检查一直失败 检查路径不存在,或后端只监听了 127.0.0.1 在后端本机 curl 127.0.0.1:80/healthz,再 curl 内网 IP 验证
只有一台后端有流量 负载均衡算法是源 IP 哈希,或另一台权重为 0 换轮询算法复测,检查后端权重配置
HTTPS 证书报错 证书过期、域名与证书不匹配 检查证书有效期和域名,确认监听器绑的是正确证书
502 和 503 是最容易混淆的一对:502 是后端“给了错误答案”,503 是“没有健康的后端可以给答案”。先分清这点,排查方向就不会错。
九、安全与成本:入口的安全等级决定全站的安全等级
ELB 是公网入口,安全配置不能只靠后端:
  • 访问控制:用 ELB 的访问控制策略限制来源 IP,管理后台、测试环境只放行公司出口 IP;也可以在监听器上只放行必要的端口。
  • 证书管理:HTTPS 证书提前 30 天设置到期提醒,证书轮换时先在新监听器上验证,再切换流量,避免证书过期导致全站 HTTPS 不可用。
  • 日志:开启 ELB 访问日志,把日志投递到 OBS 或日志服务,出了问题才能回放请求、定位是哪个后端、哪个时间点开始异常。没有日志的入口,故障复盘只能靠猜。
  • 成本:独享型实例按规格和带宽计费,带宽用按需计费先跑,流量稳定后再评估包年包月;测试环境的 ELB 用完及时释放,空闲的公网 ELB 和弹性 IP 都会持续产生费用。
十、检查表与总结
一次 ELB 落地完成前,对照这张检查表逐项打勾:
  • [ ] 四层还是七层已经按流量特征选定,不是凭感觉。
  • [ ] 后端分布在两个可用区,单可用区故障不等于全站故障。
  • [ ] 健康检查用轻量 /healthz 接口,摘除时间实测在 10 秒左右。
  • [ ] 七层路由按域名和路径验证过,默认后端组已设置。
  • [ ] 会话保持按应用状态选定,无状态应用优先关掉会话保持。
  • [ ] 故障演练做过:停一台后端,请求全部落到健康后端。
  • [ ] 压测做过:分发均匀、响应时间正常、监控指标有人看。
  • [ ] 证书到期提醒、访问日志、访问控制都已配置。
回顾全文,ELB 落地的核心不是“建一个实例”,而是把四件事做对:选对监听器类型、配准健康检查、让会话保持匹配应用状态、以及用压测和故障演练证明它真的可用。按这个顺序走一遍,一个 ELB 入口从“能打开”到“敢上线”,只需要一个下午;跳过验证直接上线,故障时付出的代价往往是这个时间的几十倍。
下一步可以继续做的,是把 ELB 和 CCE 的 Ingress、Service 结合起来:ELB 做集群入口,Ingress 做集群内七层路由,后端 Pod 随 HPA 自动扩缩容,健康检查和会话保持的配置思路和本文完全一样,只是后端从 ECS 变成了 Pod。
