服务器时间不对会出什么问题:NTP 与时区排查
服务器时间看起来是个小事,出了问题却很折腾:证书校验失败、日志时间对不上、定时任务在错误的时间跑、两台机器之间的数据对不上号。多数情况下,根因就两个:时区设错了,或者时间同步没跑起来。
一、先分清是时区问题还是时间问题
执行 date 看当前时间,再执行 date -u 看 UTC 时间。如果 UTC 时间是对的、本地时间差了几个小时,那就是时区问题;如果 UTC 时间本身就差了几分钟甚至几小时,那就是时间同步问题。两者处理方法完全不同,先分清再动手。
时区用 timedatectl 查看,Time zone 一行就是当前时区。改时区用 timedatectl set-timezone Asia/Shanghai,改完立即生效,不需要重启服务。但要注意:已经写入日志的时间不会跟着改,排查历史日志时要按当时的时区换算。
二、时间同步:chrony 还是 systemd-timesyncd
现代 Linux 发行版一般二选一:chrony 或 systemd-timesyncd。timedatectl 的输出里 System clock synchronized 一行能直接看到同步状态,NTP service 一行能看到用的是哪个服务。
- 用 chrony 时,
chronyc tracking看同步源和偏移量,chronyc sources看各个 NTP 服务器的状态,偏移量长期在毫秒级就是健康的; - 用 systemd-timesyncd 时,
timedatectl timesync-status看当前同步源和偏移; - 两个服务不要同时开,抢时间源反而会互相干扰,留一个、停掉另一个。
三、时间同步失败的常见原因
时间同步起不来,多数是网络或配置问题,不是服务本身坏了:
- NTP 默认走 UDP 123 端口,云服务器的安全组或系统防火墙没放行这个端口,同步请求根本发不出去;
- 用了内网 NTP 源(云厂商一般会提供),但机器换了网络环境后源地址失效,换回公共 NTP 源就能恢复;
- 虚拟机的时间漂移:宿主机时间就不准,或者虚拟机被挂起恢复后时钟跳变,这种情况先看宿主机,再考虑在虚拟机里开时间同步;
- 容器里改不了时间:容器共享宿主机的时钟,容器内
date不对要去宿主机上修,在容器里调时间是调不动的。
四、时间跳变比时间不准更危险
时间慢慢走偏可以靠同步一点点追回来,时间突然跳变却会直接出问题:数据库的事务时间戳乱掉、分布式锁提前过期、证书在“未来时间”被判定无效、定时任务在同一秒内被重复触发。
所以生产环境改时间要谨慎:优先用 chronyd -q 这样平滑追赶的方式,不要直接 date -s 硬改;必须硬改时,先停掉依赖时间的关键服务,改完确认同步正常再逐个恢复。
结尾
时间问题排查就三步:date 与 date -u 对照分清时区还是同步问题,timedatectl 确认同步服务与状态,顺着 UDP 123、时间源、宿主机这条线找根因。平时把时间同步状态也放进监控里,偏移超过一秒就告警,比事后翻日志省事得多。
(本文为个人运维实践记录。)
