WPF 16 万张文件缩略图不卡界面:三级缓存、四路并发与跨线程冻结
yd_220321798 发表于 2026/11/16 09:38:11 2026/11/16
【摘要】 LeafArchive 全量根目录 167,249 个文件,墙面 529 张客户卡每张要拼 3 张最近文件的缩略图。记录缩略图为什么不能在 UI 线程现生成、不能直接解码原图,以及三级缓存(内存字典、磁盘 PNG、系统缩略图通道)加四路并发与 Freeze 跨线程复用的做法——卡片滑过去才慢慢出图,界面全程不卡。
做 LeafArchive 时,墙面一张客户卡的封面是这个客户最近 3 个文件的缩略图拼起来的。全量根目录 167,249 个文件、529 个客户,卡片一滚就是几十张图同时要出。要是每张图都在 UI 线程现生成,界面直接卡死;要是每张都解码原图再缩小,内存也扛不住。所以缩略图这件事,从一开始就得按异步加缓存来做,不能事后补。
先定位:缩略图有三道关
第一道是线程:取图是 IO 加解码,慢;UI 线程只负责显示,绝不能等它。做法是调用方只发一个异步请求,取图全程在后台线程跑,图好了再回到 UI 线程挂上去。墙面封面一次并发 3 张(CustomerCardViewModel 里对最近 3 个文件各起一个任务),详情页大图和文件卡片也一样,都是先发请求、不等结果。
第二道是重复生成:同一张图,墙面、详情页、搜索结果里可能反复出现,每次都重新生成就是浪费。缓存分三级:先查内存字典(ConcurrentDictionary,键是“尺寸|路径”),没有再查磁盘缓存,最后才现生成。磁盘缓存放在程序数据目录下的 thumbs 文件夹,文件名是路径加最后修改时间加文件长度算出来的 SHA1 再加尺寸,同一文件改过之后键就变了,不会拿旧图顶新文件;不同尺寸各存一份,互不串味。
第三道是图本身的来源:图片文件直接解码原图,但要指定 DecodePixelWidth 按目标尺寸解码,别把一张几十兆的原图整个读进内存;CDR、AI、PDF 这类文件没有现成的解码器,就走 Windows 资源管理器的缩略图通道 IShellItemImageFactory,让系统去调 CorelDRAW、Illustrator 装好的预览器生成,装了这些软件的机器上,CDR、AI 文件也能拿到高清预览。
容易踩到的三个点
一是 BitmapImage 跨线程。后台线程解出来的图,要拿到 UI 线程用,必须 Freeze() 冻住——没冻住的 BitmapImage 带着线程亲和性,UI 线程一碰就报“调用线程无法访问此对象”。这个错只在真跨线程时才出现,单线程调试时一切正常,最容易漏。Shell 通道那边也一样,CreateBitmapSourceFromHBitmap 出来的图同样要 Freeze。
二是 CacheOption。BitmapImage 默认是延迟加载,文件流一直占着;设成 OnLoad 才能在 EndInit 时一次读完、随后放开文件,不然文件删不掉、改不了,用户在资源管理器里动一下文件就报错。
三是并发要设上限。缩略图请求一多,几十个线程同时去调 Shell 的 COM 接口和磁盘 IO,反而互相挤。做法是 SemaphoreSlim 只放 4 路并发,多余的请求排队等;单张图生成失败就返回空,不抛异常,不让一张坏图拖垮整面墙。
还有一个取舍要说清楚:磁盘缓存只存 512 及以下的小图,详情页那张 1400 的大图不进磁盘缓存——大图占地方、复用率低,每次打开详情现生成一次更划算。缓存不是越多越好,存什么、不存什么,得按复用率算。
小结
缩略图看着是“显示一张小图”,实际是线程、缓存、解码三件事的组合:后台取、内存加磁盘两级缓存兜底、按需解码、冻住再跨线程用、并发设上限。跟前面几篇一样,坑都不在样式上,而在 WPF 默认行为和直觉不一样的地方。
