华为云云监控服务 CES 入门:告警、看板与日志联动实战
yd_233493512 发表于 2026/11/16 09:33:37 2026/11/16
【摘要】 服务器的运行状态看不见摸不着,等用户投诉才发现服务挂了,就已经晚了。云监控服务(Cloud Eye Service,简称 CES)就是华为云上的“值班员”:持续采集弹性云服务器、云数据库、负载均衡等资源的运行指标,指标异常时第一时间告警,还能把关键数据汇到一张看板上随时查看。
一、云监控能看什么
云监控覆盖两类数据。一是各云服务的运行指标,比如弹性云服务器的 CPU 使用率、内存使用率、磁盘使用率和网络流入流出速率,云数据库的连接数与慢查询数量,负载均衡的后端健康状态。二是自定义监控,你可以通过上报接口把业务自己的数据推上来,比如在线用户数、订单处理量、接口成功率。
指标按服务分组,每个资源实例都有对应的指标集合。开通云监控服务本身不收费,日常监控一台或几台服务器都在免费范围内;短信通知超出免费额度后按条计费,一般告警用邮件和站内信就够了。
二、接入监控的三步
第一步,确认监控插件。弹性云服务器的主机监控需要安装云监控 Agent,多数公共镜像已经预装。进入云监控控制台的主机监控页面,可以看到每台服务器的 Agent 状态,未安装的按页面指引安装即可。
第二步,选指标建看板。控制台提供默认的服务监控视图,也可以自己创建自定义看板:把关心的几项指标拖到同一张图里,比如把 CPU、内存、磁盘三条曲线放在一起,方便一眼看出哪项先到瓶颈。
第三步,配告警规则。这是云监控最有价值的部分。
三、告警规则怎么配
告警规则由三部分组成:监控对象、触发条件、通知方式。
监控对象可以是一台弹性云服务器,也可以是一组资源。建议先按业务分组,再给每组配规则。
触发条件是“指标加阈值加持续时间”。比如 CPU 使用率连续 5 分钟高于百分之 80 触发告警;磁盘使用率高于百分之 85 触发告警;服务器实例状态变为异常立即告警。持续时间的作用是过滤掉短暂的毛刺:一次备份任务把 CPU 拉到百分之 90,持续 1 分钟就回落,这种情况不应该半夜叫醒你。
通知方式支持站内信、邮件和短信。建议组合使用:一般告警发邮件,严重告警同时发短信。还可以设置告警抑制:同一条规则在一定时间内只通知一次,避免告警风暴刷屏。
四、实战:给一台网站服务器配一套监控
假设有一台跑网站的弹性云服务器,加一台云数据库,目标是“出问题 5 分钟内知道”。
服务器上配三条规则:CPU 平均使用率连续 10 分钟超过百分之 80 告警;内存使用率连续 10 分钟超过百分之 85 告警;系统盘使用率超过百分之 85 告警。磁盘满了比 CPU 跑高更危险,网站写不了日志和会话文件会直接报错。
数据库上配两条规则:数据库连接数连续 5 分钟超过最大连接数的百分之 80 告警,可能是连接泄漏;慢查询数量突然上升时要去检查,可能是某条 SQL 拖慢了整体响应。
网站可用性上再加一条站点监控:云监控支持对网站地址做可用性探测,每隔一段时间请求一次首页,连续两次请求失败就告警。这条规则直接对应“用户能不能打开网站”。
配完规则后做一次演练:手动把磁盘写到阈值以上,或者临时停掉网站进程,确认告警能按预期触发、通知能收到,再恢复。没演练过的告警等于没配。
五、看板与日志联动
只看单项指标容易只见树木不见森林。把网站相关的指标集中到一张自定义看板:服务器的 CPU 与内存、数据库的连接数与慢查询、负载均衡的请求量与后端响应时间。流量上涨时先看请求量,再看 CPU 与数据库连接数,瓶颈在哪一目了然。
云监控还能与云日志服务联动:告警触发后,直接跳转查看同一时间段的日志,确认是流量增长、慢查询,还是某个错误在刷屏。监控告诉你“哪里不对”,日志告诉你“为什么不对”,两者配合排查效率高很多。
另外,监控数据默认保留一段时间,定期导出关键指标做成周报,可以看到容量趋势:磁盘每周涨百分之 5,一个月后就满了,提前扩容比半夜抢修从容得多。
六、总结
云监控的核心就三件事:把关键指标收进来,配好阈值合理的告警规则,收到告警后能快速定位原因。先从一台服务器的 CPU、内存、磁盘三条规则起步,再扩展到数据库和网站可用性探测,最后用一张看板把它们串起来。监控配好之后,服务器半夜出问题,第一个知道的人是你,而不是你的用户。
