云硬盘扩容实战:growpart 与 LVM 在线扩展分区和文件系统
业务数据增长后,扩容云硬盘是最常见的操作之一。很多人在云控制台完成扩容后登录服务器,发现 df 显示的容量并没有变化,于是误以为扩容失败。实际上,控制台扩容只是增大了块设备本身,分区和文件系统还需要在操作系统内手动扩展。本文梳理云硬盘扩容的完整链路,分别介绍普通分区和 LVM 两种场景的在线扩展方法。
一、理解扩容的三个层次
磁盘空间从下到上可以分为三层:块设备、分区(或 LVM 逻辑卷)和文件系统。控制台扩容改变的是最底层的块设备大小;分区表记录的分区边界不会自动变化;文件系统也只认识创建时的大小。因此扩容需要自底向上依次处理每一层。
开始操作前,先执行 lsblk 查看设备结构,确认目标磁盘名称、是否有分区、是否使用 LVM;执行 df -Th 查看文件系统类型是 ext4 还是 xfs。对于直接在整块盘上创建文件系统、没有分区的数据盘,只需要扩展文件系统这一步即可。强烈建议在操作前为云硬盘创建快照,这是出现意外时最可靠的回退手段。
二、普通分区:使用 growpart 在线扩展
现代内核通常能够自动感知云硬盘容量变化,执行 lsblk 即可看到磁盘大小已更新。如果没有更新,可以对 /sys/class/block/设备名/device/rescan 写入 1 触发重新扫描。确认块设备已变大后,使用 cloud-utils 软件包中的 growpart 扩展分区,例如 growpart /dev/vda 1 表示把 vda 的第一个分区扩展到磁盘末尾。注意命令中设备名和分区号之间有空格。
growpart 只能扩展磁盘上最后一个分区,如果目标分区后面还有其他分区,则无法直接扩展,需要另行规划。growpart 支持 MBR 和 GPT 分区表,但 MBR 分区表最大只支持 2TB,如果扩容后超过该容量,需要考虑转换为 GPT。分区扩展完成后再次执行 lsblk,确认分区大小已更新,然后进入文件系统扩展步骤。
三、LVM 场景:pvresize 与 lvextend
使用 LVM 的系统多了一层抽象:物理卷、卷组和逻辑卷。如果物理卷建立在分区上,先用 growpart 扩展分区;然后执行 pvresize 分区设备,让物理卷感知新增空间;用 vgs 确认卷组出现了空闲容量后,执行 lvextend -l +100%FREE 逻辑卷路径,把全部空闲空间分配给逻辑卷。
LVM 的另一个优势是可以通过添加新磁盘来扩容:挂载一块新云硬盘后,执行 pvcreate 初始化,再用 vgextend 把它加入现有卷组,即可为逻辑卷扩展空间,而无需改动原有分区。lvextend 支持 -r 参数,会在扩展逻辑卷后自动调用对应的文件系统扩容工具,减少遗漏步骤的可能。
四、扩展文件系统与风险控制
最后一步是扩展文件系统。ext4 文件系统使用 resize2fs 设备路径,参数是分区或逻辑卷设备;xfs 文件系统使用 xfs_growfs 挂载点,参数是挂载目录而不是设备。两者都支持在挂载状态下在线扩容,无需停机。完成后执行 df -h 确认容量已经生效。需要注意 xfs 只支持扩大不支持缩小,ext4 缩小则必须离线进行,因此容量规划时应留有余地。
在风险控制方面,除了事先创建快照,还应避免在业务高峰期操作,并在执行每条命令后检查输出是否正常。如果是系统盘扩容,部分镜像在重启时会由 cloud-init 的 growpart 模块自动扩展根分区,了解这一点可以避免重复操作。对于频繁扩容的数据目录,建议从一开始就使用 LVM 或直接在整盘上建立文件系统,以简化后续维护。
五、总结
云硬盘扩容的本质是自底向上依次扩展块设备、分区或逻辑卷以及文件系统。普通分区用 growpart,LVM 用 pvresize 与 lvextend,最后根据文件系统类型选择 resize2fs 或 xfs_growfs。只要理清层次、事先做好快照,整个过程完全可以在线完成,不影响业务运行。
