虚拟私有云(VPC)网络隔离原理
yd_277527390 发表于 2026/11/16 09:16:44 2026/11/16
【摘要】 引言虚拟私有云(Virtual Private Cloud,VPC)是云计算网络虚拟化的核心抽象。它允许用户在共享的物理网络基础设施上划出逻辑隔离的网络空间,如同在公共道路上划定一条专属车道。理解 VPC 的隔离原理,需要从网络虚拟化的底层机制出发。 网络虚拟化的三层抽象 第一层:物理网络基础设施数据中心的物理网络由交换机、路由器和光纤链路构成,采用传统以太网和 IP 路由协议。这一层是所...
引言
网络虚拟化的三层抽象
第一层:物理网络基础设施
数据中心的物理网络由交换机、路由器和光纤链路构成,采用传统以太网和 IP 路由协议。这一层是所有租户共享的,物理拓扑固定不变。云计算的挑战在于:如何在这张物理网络上,为成千上万的租户各自提供"看起来独占"的网络环境。
第二层:Overlay 网络虚拟化
VPC 的核心技术是 Overlay 网络——在物理网络(Underlay)之上构建虚拟网络。主流方案是 VXLAN(Virtual eXtensible LAN),其原理如下:
  • 封装与解封装:原始的二层以太网帧被封装在 UDP 数据包中,通过三层网络传输,到达目的地后解封装还原。这使得虚拟网络不受物理二层网络限制,可以跨越任意三层拓扑。
  • VTEP(VXLAN Tunnel Endpoint):封装和解封装发生在 VTEP 节点上,通常是服务器的虚拟交换机。VTEP 维护一张转发表,记录"虚拟 MAC → 远端 VTEP IP"的映射关系。
  • VNI(VXLAN Network Identifier):24 位的 VNI 提供约 1600 万个虚拟网络标识符,每个 VPC 分配一个唯一的 VNI,实现租户间的网络隔离。
从理论上看,Overlay 网络将二层域从物理限制(通常 4096 个 VLAN)扩展到 1600 万个虚拟网络,且隔离不依赖物理交换机配置,完全由软件定义。
第三层:逻辑网络控制
在 Overlay 之上,VPC 提供子网划分、路由表、安全组、网络 ACL 等逻辑控制能力。这些控制平面功能由 SDN(软件定义网络)控制器集中管理,下发到各节点的数据平面执行。
隔离机制的四个维度
维度一:地址空间隔离
每个 VPC 拥有独立的 CIDR 地址空间,不同 VPC 可以使用相同的私有 IP 段而互不冲突。这在 Overlay 层面由 VNI 保证——即使两个 VPC 的 IP 地址相同,由于 VNI 不同,其数据包在物理网络中永远不会混淆。
维度二:路由隔离
每个 VPC 维护独立的路由表。路由决策在 VPC 内部封闭进行,默认情况下不存在跨 VPC 的路由条目。这意味着即使两个 VPC 的 IP 段不重叠,它们之间默认也是不可达的——要互通必须显式建立对等连接或通过企业路由器配置路由。
维度三:安全组隔离
安全组是作用在弹性网卡级别的分布式防火墙。它基于规则匹配对流量做允许/拒绝决策。安全组规则的匹配在虚拟交换机上进行,被拒绝的流量在到达虚拟机之前就被丢弃,不会消耗计算节点的 CPU 资源。
维度四:广播域隔离
传统二层网络中,广播帧(如 ARP 请求)会在整个 VLAN 内泛洪。在 VPC 中,广播域被限制在单个子网内,且 ARP 代答由 SDN 控制器或虚拟交换机代理,避免广播泛洪消耗带宽。这是 VPC 相比传统 VLAN 网络的重要优化。
子网与可用区的理论关系
子网是 VPC 内的 IP 地址分段,但子网与可用区(AZ)的关系是理解 VPC 架构的关键:
  • 子网属于单个可用区:这意味着子网内的所有资源物理上位于同一个 AZ 的服务器上。当该 AZ 故障时,整个子网内的资源不可用。
  • 跨 AZ 高可用需要跨子网部署:要在多个 AZ 部署应用以实现高可用,需要在每个 AZ 创建子网,然后将实例分布到不同子网。负载均衡器跨 AZ 分发流量,某个 AZ 故障时流量自动切换到其他 AZ。
这一设计的理论依据是故障域隔离:将子网绑定到 AZ,使得网络配置与物理故障边界对齐,简化了故障推理和恢复策略。
VPC 内的流量路径
理解 VPC 中流量的走向,需要区分几种通信场景:
同子网内通信
两台位于同一子网的虚拟机通信,流量在虚拟交换机层面直接转发,不经过物理路由器。VTEP 查找本地转发表,若目标 MAC 在同一节点则本地交换,若在不同节点则 VXLAN 封装后通过物理网络发送。
跨子网通信
跨子网通信需要三层路由。路由决策由 VPC 的虚拟路由器完成,查找路由表确定下一跳子网,然后在 Overlay 层面转发到目标子网所在节点。
访问公网
VPC 内访问公网通过 NAT 网关或弹性公网 IP 实现。NAT 网关执行 SNAT(源地址转换),将私有源 IP 替换为公网 IP;弹性公网 IP 则通过 1:1 NAT 将公网 IP 映射到特定实例。从理论上看,这是在 Overlay 与 Underlay 边界上进行的地址转换,使得 VPC 内部使用私有 IP,外部通信使用公网 IP。
VPC 隔离的局限性
VPC 的隔离是逻辑隔离,不是物理隔离。理解其局限性很重要:
  1. 共享物理带宽:不同 VPC 的流量共享物理链路带宽,极端情况下可能相互影响。云平台通过流量整形和 QoS 策略缓解这一问题。
  2. 共享物理设备故障:物理交换机或链路故障会影响经过该设备的所有 VPC。多 AZ 部署是应对这一风险的策略。
  3. ARP/IP 欺骗风险:虽然 VPC 隔离了不同租户,但同一 VPC 内的实例理论上可以发送伪造的 ARP/IP 包。云平台通过虚拟交换机的源校验功能防护。
结语
VPC 的隔离原理本质上是"用软件在共享物理网络上模拟独占网络"。Overlay 封装提供了二层隔离,VNI 提供了租户隔离,路由表提供了路由隔离,安全组提供了流量隔离。这四层隔离叠加,使得每个租户在逻辑上获得一个完全自治的网络空间。理解这些机制,才能正确设计 VPC 拓扑——合理划分子网、规划路由、配置安全组,并在需要跨 VPC 通信时选择合适的互通方式。
