SSH 断线不再丢任务:tmux 入门与常用操作
yd_263393080 发表于 2026/11/16 09:10:52 2026/11/16
【摘要】 在云服务器上跑一个耗时的编译、数据迁移或者训练脚本,最怕的就是网络一抖、SSH 断开,前台进程跟着被杀掉。nohup 和 & 能解决一部分问题,但没法再“回到”那个终端看实时输出。tmux 是更顺手的方案:会话跑在服务器上,断线后重新连上,一条命令就能接回原来的现场。 一、安装# Debian / Ubuntusudo apt install -y tmux# CentOS / EulerO...
一、安装
# Debian / Ubuntu
# CentOS / EulerOS / openEuler
sudo yum install -y tmux
tmux -V
二、三个核心概念
  1. 会话(session):一组工作现场,断开 SSH 后依然在服务器上运行。
  2. 窗口(window):会话里的“标签页”,每个窗口占满整个屏幕。
  3. 窗格(pane):把一个窗口切成多块,同时看多个终端。
tmux 的快捷键都要先按前缀键 Ctrl+b,松开后再按功能键。下文写作 prefix。
三、会话:断线续命的关键
tmux new -s deploy        # 新建名为 deploy 的会话
# ……在里面跑长任务……
# 按 prefix 然后 d,脱离(detach)会话,任务继续跑
tmux ls                   # 查看所有会话
tmux attach -t deploy     # 重新接回
tmux kill-session -t deploy   # 用完后关闭
即使不是主动 detach,而是 SSH 意外断开,会话也一样保留,重新登录后 tmux attach -t deploy 即可。
四、窗口与窗格常用快捷键
操作 快捷键
新建窗口 prefix c
切换到下一个 / 上一个窗口 prefix n / prefix p
按编号切换窗口 prefix 0~9
重命名当前窗口 prefix ,
左右分屏 prefix %
上下分屏 prefix "
在窗格间移动 prefix 方向键
放大 / 还原当前窗格 prefix z
关闭当前窗格 prefix x
一个常见布局:左边跑服务,右上 tail -f 看日志,右下 htop 看资源,一屏全部掌握。
五、翻看历史输出
tmux 里鼠标滚轮默认不能直接翻页。按 prefix [ 进入复制模式,用方向键或 PageUp/PageDown 翻看,按 q 退出。
六、一份够用的 ~/.tmux.conf
# 支持鼠标:点击切换窗格、拖动调整大小、滚轮翻页
set -g mouse on
# 历史缓冲区加大到 1 万行
set -g history-limit 10000
# 窗口编号从 1 开始,和键盘顺序一致
set -g base-index 1
# 用更直观的 | 和 - 分屏,并保持当前目录
bind | split-window -h -c "#{pane_current_path}"
bind - split-window -v -c "#{pane_current_path}"
改完后在 tmux 里执行 tmux source-file ~/.tmux.conf 立即生效。
七、实战:在云服务器上安全地跑长任务
ssh user@your-ecs-ip
tmux new -s backup
tar -czf /data/backup-$(date +%F).tar.gz /var/www   # 耗时任务
# prefix d 脱离,放心关掉本地电脑
# 第二天
tmux attach -t backup     # 看看跑完没有
八、几个容易踩的坑
  1. 嵌套 tmux:在 tmux 里再 SSH 到另一台机器并开 tmux,前缀键会被外层吃掉。内层可以连按两次 Ctrl+b 发送前缀。
  2. 会话不会跨重启:服务器重启后会话会消失,真正需要常驻的服务应交给 systemd。
  3. 多人共用账号:tmux attach 同一个会话时双方看到的是同一个屏幕,结对排查很方便,但注意别误操作。
小结
记住三条就够日常用:tmux new -s 名字 开会话,prefix d 脱离,tmux attach -t 名字 接回。以后再在云服务器上跑长任务,先开一个 tmux,SSH 断不断就不再要紧了。
