服务器入坑指北:卷与绑定挂载:容器写的数据去哪了
重建容器后数据没了;说不清数据到底落在宿主哪;卷越积越多,又不敢删。
在你去找数据之前,先把三条前提看清:① 下列命令需要容器运行时(它不是在每台机器上都有的);② 卷在宿主上的落点、以及清单里的字段名,随运行时版本而变——以现读为准;③ 清单里没有的那部分,就在可写层里——可写层随容器消失,所以"重建后数据没了"的那部分必然没有出现在这份清单里。
这篇给三段可直接粘贴的只读内容(第三段里含一处高危清理):读挂载清单 → 数三组数 → 宿主侧与收窄。取值用占位符,字段名、参数名与命令名照写。
落点由挂载类型决定
数据的"落点"由挂载类型决定,而不是由容器内路径决定——三类落点:
- 卷(
Type=volume):有独立于容器的生命周期——容器删了它还在(匿名卷也算卷); - 绑定挂载(
Type=bind):落点由Source决定——容器删了数据还在宿主上; - 可写层:随容器消失。
判据:先读挂载清单、标出每条的类型;清单里没有的,就在可写层里。
另一个常见困惑:容器内写的路径可能被挂载遮住下面原有的内容——所以"文件明明写进去了,宿主上却找不到"要先看挂载清单,而不是先怀疑写失败。
读挂载清单块
docker inspect -f '{{json .Mounts}}' <容器名> # 挂载清单(JSON 形态)——需容器运行时
docker inspect -f '{{.Mounts}}' <容器名> # 同一动作的非 JSON 形态
docker volume ls # 卷清单(含匿名卷,最容易被忽略的一类)
docker system df # 卷/镜像/容器的空间占用
docker inspect -f '{{json .Mounts}}' <容器名> 里的每条挂载都应能读成"字段=取值"四行(字段名随运行时版本,以现读为准):
Type=<bind 或 volume> # 决定数据跟容器走还是跟宿主走
Source=<宿主路径或卷名> # 数据真正在的地方
Destination=<容器内路径> # 服务里写的路径
RW=<true 或 false> # 可写性
判据(逐字段):Type 决定生命周期,Source 给出数据真正的位置,Destination 只是服务里写的那个路径,RW 决定可写性——四行里最该先看的是 Type 与 Source。
数三组数
docker volume ls -f dangling=true # ③ 冗余卷数:没有容器引用的那些(数它的行数)
docker system df -v # 卷明细里 LINKS 为 0 的行,也能数出冗余卷
findmnt -T <宿主路径> -o TARGET,SOURCE,FSTYPE,OPTIONS # 把每个 Source 逐个反查所处挂载点
lsblk -o NAME,TYPE,MOUNTPOINT # 这些落点各自在哪块盘上
三组数:
- ① 挂载条目数:挂载清单里的条目个数;
- ② 落在独立盘上的条数:把每个
Source逐个用findmnt -T <宿主路径> -o TARGET,SOURCE,FSTYPE,OPTIONS反查,落在独立文件系统上的条数; - ③ 冗余卷数:用现成判据数——
docker volume ls -f dangling=true(它的dangling过滤器就是"没有被任何容器引用的卷")的行数,或docker system df -v卷明细里LINKS为 0 的行。不要拿"卷清单行数 减 占用里的卷数"来算:两个读数同源、都数全部卷,相减恒为 0。
对账演示(数值为演示值):挂载条目 4 条、其中落在独立盘上的 2 条;冗余卷数 =docker volume ls -f dangling=true的行数——该命令读出来 2 行 ⇒ 冗余卷 2 个。三组数合起来就能回答"有几种数据落点、各几处、能不能清"。
判据:宿主侧的"哪块盘"决定数据跟着谁走——落点在独立盘上 ⇒ 换机器或换盘就带不走;落点在系统盘 ⇒ 重建系统会影响它。
宿主侧与收窄
findmnt -T <宿主路径> -o TARGET,SOURCE,FSTYPE,OPTIONS # 宿主机上这个路径是不是另一个文件系统
lsblk -o NAME,TYPE,MOUNTPOINT # 落点在哪块盘
宿主侧的等价动作与收窄手段各有名有姓:--bind 是绑定挂载、--rbind 是递归绑定子树;收窄挂载面用 nosuid(忽略 setuid 位)、nodev(不解释设备文件)、noexec(禁止执行)——数据盘本来就不该可执行、也不该解释设备文件;改挂载面用 remount 按新选项重挂同一挂载点,不必重挂(避免中断)。
清理冗余卷放在最后,并且是高风险写操作:
docker volume prune # 清理冗余卷(高风险:会删数据,需先确认无容器在用、留回滚点)
判据:先确认没有容器在用(docker volume ls 与挂载清单里都看不到引用),再动手;回滚形态=在清理之前记下卷清单(清完之后没有依据可查)。不要把它当第一步。
取舍:卷,还是绑定挂载
- 卷:运行时托管、跨平台一致、可被工具清点;代价是位置不直观、清理要靠工具与判断;
- 绑定挂载:位置明确、宿主工具直接可用;代价是路径依赖强,权限与可执行面要自己收窄(这正是
nosuid/nodev/noexec的用武之地)。
两条代价都要写出来。判据:数据要不要跨机器搬——要搬且想位置明确,倾向绑定挂载;要运行时托管,倾向卷。
两种落点的写法(卷那条的逐字写法以现读为准):
docker run --mount type=bind,source=<宿主路径>,target=<容器路径> <镜像> # 绑定挂载:类型与来源都写明
docker run --mount type=volume,source=<卷名>,target=<容器路径> <镜像> # 卷:命名卷的生命周期独立于容器
现象到动作的判定表
| 现象 | 结论 | 动作 |
| 重建后数据没了 | 写在可写层里 | 把该留的路径改成挂载点,再看清单里有没有它 |
| 宿主上找不到写入的文件 | 被挂载遮住 | 先读挂载清单,看 Destination 与 Source 的对应 |
| 卷越积越多 | 有冗余卷 | 用 docker volume ls -f dangling=true 数行数(或 docker system df -v 里 LINKS 为 0 的行),再评估清理 |
| 换机器数据没带过去 | 落点在本地盘 | 反查 Source 所处挂载点与文件系统 |
| 清理把还要的删了 | 清理前没看引用 | 先确认无容器在用,并留下卷清单作为回滚依据 |
改完怎么验证:每项一条判据
- 清单读得到且类型分得清(
Type是卷还是绑定); - 三组数都数得出(条目数、独立盘条数、冗余卷数);
- 每个来源都反查过宿主落点;
- 收窄选项与改法给对(
nosuid/nodev/noexec与remount); - 有回滚说明(清理前记下卷清单)。
这篇不解决什么
- 讲容器的层占用与清理边界的那篇管层占用量与该清哪些;本篇管数据落点与生命周期。判定入口:“层占满该清哪些”→ 那篇;“重建后数据没了”→ 本篇。
- 讲文件系统选型与回收取舍的那篇在文件系统层;本篇在"容器数据落在哪个文件系统上"的映射层。
- 讲私有临时目录的边界的那篇在临时目录的可见性层;本篇管持久数据的落点——一个讲"看不见",一个讲"留不住"。
踩坑清单
- 把数据写在可写层:容器一删就没了。
- 只看容器内路径不看挂载清单:被遮住的内容看不出来。
- 把卷与绑定挂载的生命周期当成一样:一个跟容器无关、一个落点由宿主路径决定。
- 不给"需容器运行时"就教人敲
docker:很多机器上根本没有这个命令。 - 把卷位置当成固定的
/var/lib/docker/volumes/<卷名>/_data:这个落点以现读为准(该条锚点未逐字核验)。 - 直接
docker volume prune:它是高风险写操作,先确认无容器在用。 - 不知道数据落在哪块盘:换机器或换盘就带不走。
- 忘了匿名卷也算卷:卷清单里它们一样占着空间。
