《mihomo TUN 模式下测延迟全是 0ms:一次假数据排查与源地址绑定绕法》
现象:延迟表上全是 0
2026 年 11 月 6 日,我在一台江苏的 Ubuntu 机器上跑 Cloudflare 优选 IP 的延迟测量脚本。脚本逻辑很简单:对一批候选 IP 做 TCP 连接计时,取平均值排序。结果出来一看,全网延迟几乎都是 0ms——美国、新加坡、日本节点全部 0ms,连平时 200ms 以上的节点也一样。排序完全失效,测出来的表一张都不能用。
第一反应是脚本写错了。检查计时代码:time.monotonic() 前后取值,socket.create_connection 带超时,逻辑没问题。换一台没有代理的机器跑同一份脚本,数值立刻正常:美国 180ms 左右,新加坡 60ms 左右。问题出在江苏这台机器的环境上,而不是脚本。
根因:TUN 把所有 TCP 都本地接管了
这台机器跑着 mihomo 的 TUN 模式,虚拟网卡设备名是 Meta,工作在 fake-ip 模式。TUN 模式的特点是:它在系统层面接管全部出站 TCP 流量。应用程序发起的 TCP 连接,实际上是先连到本地 TUN 设备,由 mihomo 在用户态接手,再由它按规则决定走直连还是走代理。
这就导致测量失真:connect() 系统调用返回的只是“本地 TUN 接管成功”的时间,几乎是瞬时完成,跟目标 IP 的真实网络延迟没有任何关系。无论目标是美国还是日本,测到的都是本地接管的耗时,0ms 上下。脚本测到的根本不是端到端延迟,而是 TUN 的本地接管延迟。
判断方法也很直接:在同一台机器上,对比一个走 TUN 的连接和一个明确绕过 TUN 的连接。如果两者差出一个数量级,基本可以断定测量被 TUN 污染了。更简单的验证是看分布:如果所有目标延迟都挤在 0ms 附近、与地理距离完全无关,那就是假数据。
绕法:绑定源地址,让流量走主路由表
解决思路是让测量流量不经过 TUN 设备。mihomo 的 TUN 是通过策略路由生效的:它给 TUN 网卡配了高优先级的路由规则,把流量引到虚拟设备上。但 Linux 的策略路由是按源地址匹配的——如果 socket 绑定了一个 TUN 路由规则覆盖不到的源地址,流量就会落到主路由表,走物理网卡正常出去。
这台机器的物理网卡地址是 172.21.3.249。做法就是在 connect() 之前先 bind():
import socket
s = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM)
s.bind(("172.21.3.249", 0))
s.settimeout(5)
s.connect((target_ip, 443))
关键点只有两个:源地址必须是物理网卡的真实地址,端口传 0 让系统自动分配。绑定之后再 connect(),内核按源地址查路由,流量走主表经物理出口出去,计时结果就是真实的端到端延迟。实测验证:同一批 IP,绑定源地址后美国节点回到 180ms 量级,新加坡 60ms 量级,与无代理机器的测量结果互相印证。
这个办法不需要 root 权限。bind() 一个本机已有的地址是普通用户就能做的操作,比改路由表、停 TUN 服务都轻量,也不需要动任何代理配置。测量跑完,代理配置原封不动。
容易踩的坑
第一,源地址不能写错。必须用 ip addr 查到的物理网卡地址,不能用 TUN 网卡的地址,也不能用回环地址。绑错地址要么照样走 TUN,要么直接连不上。
第二,DNS 解析也会被污染。fake-ip 模式下,域名解析返回的是 198.18.0.0/15 段内的假地址。测延迟应该直接用 IP 做目标,不要先解析域名再测,否则连的是假地址,计时同样失真。
第三,UDP 测量同理。TUN 同样会接管 UDP,ping 这类 ICMP 工具走的是另一条路径,数值可能正常,但 TCP 延迟测量必须用上述办法。不要用 ping 的结果去验证 TCP 延迟,两者路径不同。
第四,拿到真实数据后要记得区分“本地段”和“全程”。江苏电信出口到 Cloudflare 节点的延迟,和机房 BGP 出口测到的同一批 IP 延迟,排名几乎不相关(同一批 13 个 IP,江苏侧 53~207ms,机房侧 213~290ms)。测延迟之前先确认测量点代表的用户群体,否则数据再真也用错了地方。
TUN 模式的代理会在本地接管 TCP 连接,导致常规的 TCP 延迟测量全部归零,测出来的是一张假表。排查方法是看延迟分布是否与地理距离脱节;绕法是 Python 里 bind() 物理网卡源地址再 connect(),用策略路由的源地址匹配让流量走主路由表、经物理出口出去,全程无需 root、不用改代理配置。任何在跑了 TUN 的机器上做延迟测量、节点优选的工作,都必须先处理这个问题,否则后续所有排序和结论都建立在假数据上。
