中国能源企业率先落地800V直流供电,重塑AI数据中心基础设施格局
【摘要】 随着AI芯片功耗激增,传统数据中心供电架构正逼近物理极限。远景能源已在内蒙古乌兰察布数据中心率先商用800V高压直流(HVDC)系统,通过固态变压器直连电网,将转换效率提升至98.5%。面对芯片算力限制,中国厂商正以“超级机柜”与全栈能源一体化方案突围,抢先布局下一代AI基础设施标准。
一、 独家速递与核心技术方案拆解
1. 算力功耗激增逼迫供电架构代际演进
当前AI芯片的单卡与单机柜功率密度正呈指数级攀升,传统数据中心低压供电架构因电流过大导致线缆沉重、空间占用高及传输损耗严重,已难以为继:
英伟达 Blackwell 架构:主流单机柜功耗约为 140 kW。
英伟达 Vera Rubin NVL72 机柜:单机柜功耗跃升至 227 kW。
英伟达下一代 Kyber 机柜(预计2027年交付):单机柜功耗预计高达 600 kW。
中国厂商“超级机柜”(Super Racks):字节跳动等企业今年7月展示的新型AI机柜,通过高密度互联更多芯片以弥补单卡算力差异,单机柜功耗需求已达 400~500 kW。
2. 800V高压直流(HVDC)与固态变压器(SST)方案落地
远景能源本月宣布,其位于内蒙古乌兰察布的星系(Galaxy)数据中心已正式投运一套 5 MW 规模的 800V 直流供电系统,成为全球首个在真实智算业务负载中运行该架构的企业,进度领先于计划明年推出同类硬件方案的英伟达及其生态伙伴。
| 架构维度 | 传统数据中心供电架构 | 远景 800V 高压直流(HVDC)架构 |
| 核心转换设备 | 传统工频变压器 + 多级UPS电源 | 固态变压器(SST,Solid-State Transformer) |
| 交直流转换路径 | 10kV 交流 $\rightarrow$ 多次 AC/DC 与 DC/AC 转换 $\rightarrow$ 服务器 | 10kV 交流电网直转 800V 直流输出至机柜 |
| 端到端转换效率 | 94% ~ 95% | 98.5%(大幅降低电损与散热负载) |
| 初始建设成本 | 基准成本(100%) | 偏高 10% ~ 15%(预计18个月内核心组件降本 20%~25%) |
| 备电与调峰机制 | 柴油发电机组(当前交付周期长达6~9个月) | 自研电池储能系统(BESS)+ 实时控制系统平抑 GPU 负载波动 |
二、 深层博弈与供应链/商业架构影响
1. 中美AI基础设施的“双轨架构”分化
受限于先进制程芯片的出口管制,中美两国在AI底层硬件走出了截然不同的演进路径:美国侧重单芯片极致性能与高密度集成;中国则依托本土制造与电力工程优势,通过构建“超级机柜”扩展节点规模。远景能源高级副总裁 Kevin Huang 指出,未来全球AI数据中心电力架构将分化为“中国标准”与“英伟达国际标准”两大阵营。尽管芯片受限,但中国企业有望在 800V 供电架构上率先定义行业标准,并将该方案向欧洲、中东及亚太市场输出。
2. 供应链瓶颈转移与“源网荷储”一体化突围
据远景AI数据中心业务负责人 Ricky Zheng 透露,当前行业瓶颈已从年初的“芯片等机房”演变为“机房等芯片”。与此同时,由于北美云厂商(Hyperscalers)疯狂抢购备用柴油发电机组,导致全球发电机交付周期拉长至 6~9 个月。 远景凭借其全栈能源产业链优势实现了供应链替代与垂直整合:
储能替代柴发:利用旗下远景动力(Envision AESC)的电池储能系统替代部分传统发电机组,仅用数月便完成部署,同时通过实时控制算法吸收AI训练任务中剧烈的 GPU 瞬时功耗波动。
绿电直供破局能耗限制:依托超过 100 GW 的全球风电装机经验,远景在其规划总容量 3 GW 的乌兰察布园区建设了专用输电线路,直连两座自建风电场,在项目前两期即可满足 240 MW 负载中超过 60% 的绿色电力需求。
三、 行业启示与云基础设施开发者视角
1. 算力竞争的下半场是“电力与热管理”的系统级工程
随着单机柜功率迈向 500 kW 甚至 600 kW 大关,供电与液冷散热不再是相互独立的子系统。远景正在推进电力系统与冷却系统的深度耦合设计——电损降低 3.5% 至 4.5% 不仅意味着直接电费的节省,更意味着机房内无效废热的减少,从而显著降低数据中心的 PUE(电源使用效率)。对于云服务商与基础设施架构师而言,跨学科的“电-热协同优化”将成为核心竞争力。
2. 新技术的规模化商用需跨越“可靠性信任鸿沟”
目前数据中心运营商对固态变压器等新架构仍持审慎态度,核心顾虑在于昂贵的AI算力集群无法承受任何非计划停机(Downtime)风险。远景预计 800V 直流系统实现大规模普及仍需约两年时间。随着未来 18 个月核心电力电子器件进入规模化降本周期,以及现有高价AI芯片逐步折旧,数据中心运营方对 OPEX(运营支出)和能效比的敏感度将大幅提升,届时高压直流与源网荷储一体化方案将迎来全面爆发。
3. 基础设施下沉带动本土技术人才结构重塑
超大规模智算中心向西部新能源富集区(如乌兰察布)迁移,正在重塑当地的产业生态与人才结构。通过将本地农业人口的下一代培养为数据中心运维工程师与技术人员,企业不仅解决了偏远地区大型算力基地的长期运维人力瓶颈,也为中国算力网络的纵深布局提供了可持续的产业支撑。
cloudbbs@huaweicloud.com
