API 网关实战:从路由转发到限流熔断与鉴权
一、微服务多了,为什么需要一个网关
服务拆到几十个以后,客户端直接连每个服务会先遇到三个麻烦。第一是入口太多:每个服务一个地址、一个端口,前端和 App 要记一堆地址,服务一扩缩容地址就变,调用方跟着改。第二是横切逻辑到处重复:鉴权、限流、日志、跨域、灰度,每个服务都写一份,改一次规则要全量上线。第三是协议不统一:内部服务之间用 gRPC,对外要暴露 REST,有的还要接 WebSocket,客户端得自己适配。API 网关就是挡在所有服务前面的统一入口:客户端只连网关一个地址,网关按路由规则把请求转发到后面的服务,鉴权、限流、熔断这些公共能力在网关层做一次,全服务生效。判断需不需要网关很简单:服务超过个位数、或者已经有两类以上客户端、或者鉴权限流开始在多个服务里重复写,就值得上网关;只有一个服务、一个客户端的时候,别急着加,网关本身也是一个要运维的组件。
二、路由与动态配置:请求落到哪个服务
网关的第一件事是路由,也就是按规则把请求发到正确的服务。最常见的是按路径路由:/api/order/** 走订单服务,/api/user/** 走用户服务;也可以按请求头、参数甚至权重路由,灰度发布就是靠权重路由实现的——新版本先切 5% 流量,观察没问题再逐步放大。路由规则不能写死在配置文件里每次改都重启网关,标准做法是配在注册中心或配置中心,网关监听变更实时刷新;服务实例上下线时,网关从注册中心拉最新的实例列表做负载均衡,实例挂了自动摘掉。还有一个容易被忽略的点:网关要处理好超时和重试——下游服务慢的时候,网关的超时要比调用方的超时短,重试要设上限并且只对幂等请求重试,否则一次慢请求会在网关和下游之间放大成多次,拖垮整个链路。
三、鉴权与安全:网关是第一道门
鉴权放在网关层做一次,是网关最值钱的能力之一。流程是:客户端带着 Token 请求网关,网关先校验 Token 是否有效、是否过期,再从 Token 或用户中心里取出身份和权限,看这个身份有没有权访问这条路由,通过了才转发,转发时把用户身份以请求头的形式透传给下游服务,下游不用再查一次 Token。这一层还能顺手挡掉很多攻击:按 IP 和用户限流防刷、校验签名防篡改、屏蔽明显的恶意路径、给管理类接口单独加白名单。要注意的是网关只做粗粒度的鉴权——“这个用户能不能调这个接口”归网关,“这个用户能不能看这条订单”这种细粒度权限还是归业务服务,因为它要查业务数据,网关看不到。密钥和 Token 的校验结果可以缓存几十秒,但登出和权限变更要能立刻失效,缓存时间太长会留出安全窗口。
四、限流、熔断与降级:流量大了怎么保命
网关是流量必经之地,也是做流量防护最合适的地方。限流是第一层:按接口、按用户、按 IP 设配额,超出就直接返回 429,别让超量请求打到下游去;算法上令牌桶最常用,突发流量可以借未来的令牌,漏桶则更平滑,按业务选。熔断是第二层:某个下游服务连续报错或响应变慢,网关就暂时断开到它的流量,直接返回兜底响应,过一段时间再放少量请求探活,恢复了才慢慢放量,避免一个慢服务拖垮网关的线程池。降级是第三层:非核心接口在流量高峰时直接返回默认值或缓存数据,把资源让给核心链路。三个手段要分层配置、分别告警:限流触发说明流量超预期,熔断触发说明下游出问题,降级触发说明容量到了上限,混在一起配,出了问题根本定位不到是哪一层在挡请求。
五、网关怎么选:自研、开源与云服务
落地网关有三条路线。第一条是用开源网关:Spring Cloud Gateway 适合 Java 技术栈,跟注册中心集成顺手;Kong 和 APISIX 性能好、插件生态丰富,适合多语言混合的团队;Nginx 也可以当轻量网关用,路由和限流都够,但动态配置和插件能力弱一些。第二条是云厂商的托管网关:免运维、弹性扩缩容自动做,适合不想自己养网关团队的场景,代价是按量计费和厂商锁定,定制能力也有限。第三条是自研:只有当业务有特殊路由逻辑、或者要把网关跟内部的灰度、审计体系深度绑定的时候才考虑,自研的长期维护成本最高。选型只看三点:跟现有注册中心和配置中心能不能无缝集成、插件够不够覆盖鉴权限流这些能力、出了问题能不能快速定位到是网关还是下游的错;性能数字排在后面,因为网关的瓶颈通常先出现在配置和运维上,而不是转发速度上。
六、总结与常见面试题
API 网关的核心链路可以概括为:路由定去向、鉴权定能不能进、限流熔断降级定流量大了怎么办。面试常问:为什么需要网关?统一入口、路由转发、鉴权、限流、日志这些横切能力做一次全服务生效。路由怎么做?按路径、请求头、权重路由,规则放配置中心动态刷新,实例列表从注册中心来。鉴权放在哪里?粗粒度放网关、细粒度放业务服务,Token 校验一次、身份透传给下游。限流熔断降级有什么区别?限流挡超量流量、熔断断开故障下游、降级在高峰时舍弃非核心能力。网关本身怎么高可用?网关无状态、多实例部署,前面再挂一层负载均衡,配置变更走配置中心实时下发,网关挂了任何一个实例都不影响整体。把这几个取舍讲透,比背某个网关的配置更重要。
