《Linux 新手入门:用 cat、less、head 和 tail 看文件内容》
yd_292135771 发表于 2026/11/16 06:16:56 2026/11/16
【摘要】 前面几篇学会了找文件、打 tar 包、搬文件,今天补一块新手天天要碰的拼图:看文件里的内容。配置文件写得对不对、日志里刚才那条报错到底是什么、脚本第一行写了什么——cat、less、head、tail 就是干这个的:一个看全文、一个慢慢翻、两个只看开头结尾,配合起来,文件「打开看看里面写了什么」这条链就全了。最常用的是看全文。把一个小文件从头到尾打印出来:cat config.yaml。ca...
最常用的是看全文。把一个小文件从头到尾打印出来:cat config.yaml。cat 是连接并打印的意思,后面写文件名,文件内容就一股脑显示在终端里。看个几十行的配置文件、刚写好的脚本、简短的说明文件,都是它。想一次看几个文件也行,cat a.txt b.txt 会把两个文件的内容前后接起来显示。注意它没有「只看一半」的本事:文件几千行它也全打出来,屏幕一闪而过,什么都看不清——大文件别用它。
大文件要慢慢翻,用 less:less /var/log/syslog。less 打开文件后只显示一屏,按空格往下翻一页,按 b 往回翻一页,按 / 再输个关键词就能在文件里搜,按 q 退出。看日志、看长配置文件、翻几百行的输出,都是它最顺手。跟前面 grep 那篇配合更顺:先 grep 把报错那行找出来,再 less 打开文件看报错前后的上下文,问题往往就清楚了。退出时记得按 q,别直接关终端——less 占着屏幕,关了终端下次还得重新开。
只看开头几行,用 head;只看结尾几行,用 tail。看一个日志文件最新写了什么:tail /var/log/syslog。默认只显示最后 10 行,刚发生的报错、服务最后一次启动的记录都在这 10 行里。想多看几行就加数字:head -n 20 config.yaml;tail -n 50 /var/log/syslog。-n 后面跟数字,要几行就写几行。head 看文件开头最常用在两个地方:确认脚本第一行是不是 #!/bin/bash,以及看一个数据文件的表头长什么样;tail 则几乎是查日志的标配——服务起不来,先 tail 看最后几行,再决定要不要往上翻。
tail 还有一个新手迟早会用到的本事:实时跟随。服务正在跑,日志还在不停写,这时加 -f:tail -f /var/log/syslog。加上 -f,tail 就不退出了,新写入的日志一行行实时冒出来。重启一个服务、触发一次请求,立刻就能在屏幕上看到它写了什么,排查「刚才那一下到底发生了什么」特别直观。看完按 Ctrl+C 退出,别让它一直占着终端。
还有两个新手常踩的坑。第一,cat 一个二进制文件(比如图片、压缩包)会把终端打出一堆乱码,甚至把终端显示弄花——看之前先想清楚这是不是文本文件,不确定先用前面 file 的思路确认一下,或者用 head 只看前几行探探路。第二,cat 加 > 是重定向、不是查看:cat > new.txt 会清空并等你输入,cat a.txt > b.txt 会覆盖 b.txt——想看内容只写 cat 加文件名,别顺手多加一个 >。
总结一下排查顺序:文件小、想一次看完,用 cat;文件大、想慢慢翻着找,用 less,按 q 退出;只看开头或结尾几行,用 head 和 tail,加 -n 控制行数;想实时盯着日志,用 tail -f,看完按 Ctrl+C 退出。配合前面学过的 find 找文件、grep 找报错、cp 和 mv 搬文件,文件「找得到、看得懂、搬得动」这条链就全了。
