STM32 DMA 搬运数据时 CPU 改了同一块内存:Cortex-M7 的 D-Cache 一致性问题从哪来?
STM32H7 上跑 DMA 采集 ADC 数据,程序偶尔读到一半旧值一半新值;或者 DMA 发出去的串口数据,明明内存里已经改好了,线上跑出来的还是上一帧。重启就好,跑一会儿又犯。这类“时好时坏、重启就好”的问题,十有八九不是时序配错了,而是 Cortex-M7 的 D-Cache 和 DMA 之间的数据不一致。
一、问题根源:DMA 不走 Cache
Cortex-M7 内核带数据缓存(D-Cache),CPU 读写内存时先经过 Cache:写操作先写进 Cache,读操作先查 Cache,Cache 满了或显式清理时才真正写回 SRAM。而 DMA 是外设直通内存的搬运工,它不经过 CPU 的 Cache,直接读写 SRAM。
于是出现两种经典不一致:
第一种,CPU 写了数据、DMA 去读。CPU 把新数据写进 Cache,还没写回 SRAM,DMA 直接从 SRAM 搬走了旧数据。表现就是 DMA 发出去的永远是上一帧。
第二种,DMA 写了数据、CPU 去读。DMA 把新采样值写进 SRAM,但 CPU 读的时候 Cache 里还留着旧值,命中 Cache 后直接返回旧数据。表现就是 ADC 采样值一半新一半旧,或者干脆一直不变。
M4 内核没有 D-Cache,所以这套问题在 F4 上不存在;一上 H7 就冒出来,很多人第一反应是 DMA 配置错了,反复改 DMA 参数,问题纹丝不动。
二、定位方法:先确认是不是 Cache 问题
最快的验证办法是关掉 D-Cache 跑一遍:SCB_DisableDCache();(调试用,关闭 D-Cache 后复测)
如果关掉 Cache 后问题消失,基本可以锁定就是一致性问题。注意这只是定位手段,不是最终方案——关 Cache 会让 H7 的性能掉一大截,正式代码不能这么干。
第二个验证办法是看数据模式:不一致的数据往往以 Cache 行(32 字节)为单位成块出现旧值。如果采样数组里每隔 32 字节出现一段旧数据,几乎可以断定是 Cache 行粒度的脏数据问题。
三、标准解法:按方向做 Cache 维护
STM32 的 CMSIS 提供了两条 Cache 维护原语,用在 DMA 传输的两端:
CPU 写、DMA 读(比如 DMA 发送)之前,调用 SCB_CleanDCache_by_Addr,把 Cache 里的脏数据写回 SRAM:SCB_CleanDCache_by_Addr((uint32_t *)tx_buf, sizeof(tx_buf)); HAL_UART_Transmit_DMA(&huart1, tx_buf, sizeof(tx_buf));
DMA 写、CPU 读(比如 ADC 采样、串口接收)之前,调用 SCB_InvalidateDCache_by_Addr,让 CPU 下次读的时候重新从 SRAM 取数:在 HAL_ADC_ConvCpltCallback 里先调用 SCB_InvalidateDCache_by_Addr((uint32_t *)adc_buf, sizeof(adc_buf)); 再读 adc_buf 处理。
顺序不能反:接收场景必须先失效再读,发送场景必须先清理再启动 DMA。清理和失效的地址与长度要按 32 字节对齐,不足一行按整行处理,否则相邻变量会被误失效。
四、更彻底的办法:给 DMA 缓冲区划一块非缓存区
如果一块缓冲频繁地在 CPU 和 DMA 之间来回倒腾,每次都做 Cache 维护既啰嗦又容易漏。更干净的做法是用 MPU 把 DMA 缓冲区所在的内存区域设为非缓存(Non-cacheable),让 CPU 对这块内存的读写直接走 SRAM:MPU 配置示例:把 0x24000000 起的一段 SRAM 设为非缓存,MPU_Region_InitTypeDef,Enable,BaseAddress 0x24000000,Size 16KB,Full Access,IsCacheable = NOT_CACHEABLE,IsBufferable = NOT_BUFFERABLE,IsShareable = SHAREABLE,Number 0,HAL_MPU_ConfigRegion。
代价是这块内存的 CPU 访问会变慢,但 DMA 缓冲区本来就不追求 CPU 访问速度,换来的是彻底告别一致性问题。很多量产工程都用这个办法:DMA 缓冲区单独放一段 SRAM,MPU 一划,之后再也不用操心清理与失效的顺序。
五、容易踩的三个坑
第一,忘了 HAL 库内部也在用 DMA。HAL_UART_Receive_DMA、HAL_ADC_Start_DMA 这些接口的缓冲同样受一致性问题影响,回调函数里读数据前同样要先失效 Cache,不能因为用了 HAL 就以为没事。
第二,只处理了发送端、漏了接收端。双向 DMA 的两端都要维护,只做一端,另一端照样出旧数据。
第三,Cache 维护函数本身有执行开销。在中断回调里做大块失效会拉长中断时间,采样率高的场合要把失效操作挪到主循环里做,或者改用非缓存区方案。
六、小结
排查顺序是:先关 D-Cache 复测确认是不是一致性问题;再按方向补 Cache 维护——发送前清理、接收后失效;最后如果缓冲来回倒腾频繁,用 MPU 划一块非缓存区一劳永逸。DMA 与 Cache 的矛盾本质是两条访问路径绕过了同一份数据,解决思路只有两种:要么在交接点上同步,要么让其中一条路径不再经过 Cache。理解了这一点,H7 上那些“重启就好、跑会儿又犯”的怪现象,基本都能对上号。
