分布式锁的三种实现:Redis、数据库与 ZooKeeper 怎么选
单机时代,加一把锁只需要一行 synchronized 或者一个互斥量;一旦服务部署成多副本,同一段代码可能同时在几台机器上跑,本地锁就失效了。这时候就需要一把所有节点都认的锁:分布式锁。Redis、数据库、ZooKeeper 都能做,但它们的代价和可靠性完全不在一个档次上。
一、Redis 锁:最快,但最容易写错
Redis 做分布式锁的思路很直观:用 SET key value NX EX 30 一条命令同时完成“不存在才设置”和“设置过期时间”,拿到键的就是持锁方,过期自动释放防止死锁。释放时用 Lua 脚本先比对 value 再删除,避免误删别人的锁。
这个方案最大的优点是快,毫秒级加锁解锁,对业务几乎没有延迟影响。缺点也同样明显:首先是单点问题,Redis 挂了锁就没了;其次是过期时间的两难,设短了业务没跑完锁先释放、两个节点同时拿到锁,设长了节点崩溃后锁要等很久才释放。
RedLock 试图用多个独立 Redis 实例投票来解决单点问题,但它对时钟同步的要求很高,工程上争议不小。多数团队的实际选择是:主从 Redis 加合理的过期时间,再给业务加幂等兜底,而不是追求理论上完美的锁。
Redis 锁适合一种场景:锁只是为了削峰和防重复,对“极少数情况下锁失效”的容忍度比较高,比如秒杀扣减前的防重、定时任务的单机执行。核心资金操作不要只靠它。
二、数据库锁:最稳,但最慢也最重
数据库实现分布式锁有两种常见做法。一种是利用唯一键约束:建一张锁表,锁名做唯一键,插入成功即加锁,删除即解锁;另一种是用悲观锁,SELECT ... FOR UPDATE 把某一行锁住,事务提交即释放。
数据库锁的优点是可靠:数据落盘、有事务保障,数据库本身的高可用就是锁的高可用,不用再引入新组件。团队对数据库最熟悉,出问题也最容易排查。
代价是性能和耦合。每次加锁都是一次写库操作,高并发下锁表本身会成为热点;锁的超时和死锁依赖数据库的事务超时机制,粒度很粗;更麻烦的是,锁和业务数据混在一个库里,锁的争用会直接拖慢正常业务查询。
数据库锁适合一种场景:并发量不高、已经有数据库、又不想引入新中间件的系统,比如内部管理后台的防重复提交、一天跑几次的批处理任务。流量一上来,就要考虑换方案。
三、ZooKeeper 锁:最严谨,但最重
ZooKeeper 的锁基于临时顺序节点:每个想加锁的客户端在指定路径下创建一个临时顺序节点,序号最小的拿到锁;其他客户端监听前一个节点的删除事件,等它释放后再尝试。会话断开时临时节点自动删除,锁不会被死锁的客户端一直占着。
这个方案的正确性最强:ZooKeeper 用 Zab 协议保证强一致,不会出现 Redis 那种“锁提前过期导致两个人同时持锁”的情况;监听机制又避免了轮询,锁释放后下一个节点能立刻被唤醒。
代价是运维成本。ZooKeeper 本身就是一个需要单独部署、监控、调优的集群;客户端会话管理、心跳超时、重连逻辑都比 Redis 复杂得多;而且它的写吞吐远低于 Redis,不适合超高频加锁的场景。
ZooKeeper 锁适合一种场景:正确性要求极高、加锁频率不高、团队已经有 ZooKeeper 运维经验,比如分布式调度器的主节点选举、配置变更的互斥执行。
选型之前,先问三个问题
三种实现没有绝对的好坏,选错的根源往往是没先想清楚需求。第一个问题是:锁失效一次的代价有多大。只是多跑一次定时任务,Redis 就够;会造成资金重复扣减,就要 ZooKeeper 或者数据库事务锁。
第二个问题是:并发量有多大。每秒几十次加锁,三种方案都扛得住;每秒上万次,数据库锁先出局,Redis 是唯一现实的选择。
第三个问题是:团队已经有什么。已经有 Redis 集群就别为了锁单独搭 ZooKeeper;已经有数据库且量不大,就别急着引 Redis。能复用现有组件的方案,永远比理论上最优的方案更容易落地。
还有一个容易被忽略的点:锁的超时时间要和业务耗时匹配。锁的过期时间不是越长越安全,也不是越短越灵敏,它应该略大于业务正常执行时间的上限,并且配合看门狗续期或者业务幂等。只设一个固定过期时间就上线的锁,迟早会在某个慢请求上翻车。
分布式锁没有银弹。先想清楚能容忍什么、并发有多大、手头有什么,再去选实现、设超时、做兜底,顺序不能反。
