蓝牙协议栈漏洞与近距离攻击
yd_278325498 发表于 2026/11/15 23:33:56 2026/11/15
【摘要】 蓝牙协议栈漏洞与近距离攻击从 BlueBorne 到 KNOB,蓝牙协议栈的安全问题远不止"配对被破解"那么简单。本文梳理蓝牙协议栈的核心架构、历次重大漏洞、近距离攻击手法以及防御思路。 一、蓝牙协议栈架构概览要理解蓝牙漏洞,首先得看清协议栈长什么样。蓝牙协议栈分为两大层:┌─────────────────────────────────┐│ 应用层 (Profiles)...
蓝牙协议栈漏洞与近距离攻击
一、蓝牙协议栈架构概览
│         应用层 (Profiles)        │   A2DP, HFP, SPP, GATT ...
│      高层协议 (L2CAP, RFCOMM)    │   逻辑链路控制、串口仿真
│   HCI (Host Controller Interface)│  主机与控制器之间的接口
│  低层固件 (Link Manager, Baseband)│  链路管理、基带处理
  • Host(主机侧):运行在操作系统上,包含 L2CAP、RFCOMM、SDP、GATT 等高层协议。Linux 上由 BlueZ 实现,Android 上是 Fluoride,Windows 上是 Windows Bluetooth Stack。
  • Controller(控制器侧):运行在蓝牙芯片固件里,包含基带(Baseband)、链路管理器(Link Manager)、HCI 传输层等。
关键认知:漏洞可以出现在 Host 侧(操作系统代码),也可以出现在 Controller 侧(芯片固件)。前者影响所有用同一协议栈实现的设备,后者则因芯片厂商而异。
二、重大漏洞盘点
2.1 BlueBorne(2017)—— 影响范围最广的蓝牙漏洞
CVE:CVE-2017-10030、CVE-2017-10031、CVE-2017-10032、CVE-2017-10033
影响范围:Linux(BlueZ)、Android(5.0–8.0)、Windows(10 之前版本),涉及数十亿设备。
核心问题:L2CAP 层在处理配置请求时,未对参数长度做充分校验。攻击者发送精心构造的 L2CAP 包,可以触发:
  • 信息泄露:读取目标设备内存内容
  • 越界读写:在内核空间执行任意代码
攻击前提:目标蓝牙处于开启状态,不需要配对,不需要目标可被发现(discoverable)。攻击者在通信范围内即可发起。
为什么严重:蓝牙默认很多设备常开,且"不可被发现"只意味着不响应查询请求,并不阻止已知道地址的设备主动连接。BlueBorne 直接绕过了"不可发现"这层心理安全感。
2.2 BLURtooth(2020)—— 跨角色混淆
核心问题:蓝牙设备可以同时扮演 Central(主)和 Peripheral(从)角色。某些实现在角色切换时,状态机管理混乱,导致攻击者可以利用角色混淆,以本不该有的权限访问对方服务。
影响:Broadcom 芯片固件广泛受影响,包括大量 Android 设备和 IoT 设备。
攻击场景:攻击者先以 Peripheral 身份与目标建立连接,然后利用角色切换的竞态条件,获得 Central 权限,进而访问目标上受保护的服务。
2.3 KNOB(2019)—— 蓝牙密钥熵攻击
CVE:CVE-2019-9506
核心问题:蓝牙 BR/EDR 配对过程中,密钥协商的熵值(entropy)由发起方决定,协议允许低至 1 字节的加密密钥。攻击者在中间人位置,强制协商一个极短密钥,然后暴力破解。
攻击流程:
  1. 攻击者作为中间人,拦截目标设备 A 和 B 之间的配对
  2. 强制密钥熵降为 1 字节(8 bit)
  3. 暴力破解 256 种可能,恢复会话密钥
  4. 解密后续所有通信
影响:几乎所有符合蓝牙 4.2 之前规范的设备理论上都受影响,因为这是协议层面的设计缺陷,而非实现 bug。
2.4 BadViceAttack(2022)—— GATT 缓存中毒
核心问题:Android 蓝牙栈在处理 GATT(Generic Attribute Profile)服务缓存时,未正确验证缓存数据来源。攻击者通过伪造 GATT 服务发现响应,可以向缓存注入恶意数据,导致后续解析时触发内存损坏。
2.5 BrakTooth(2022)—— LMP 层漏洞族
影响:影响超过 10 亿台设备,涉及 Intel、Qualcomm、Texas Instruments 等多家芯片厂商的固件。
核心问题:链路管理协议(LMP)消息解析中存在多个缺陷,包括:
  • LMP 特性扩展消息长度校验不足 → 越界写
  • LMP 自动连接速率请求处理不当 → 整数溢出
  • LMP 时隙包格式处理错误 → 空指针解引用
攻击特点:只需在蓝牙通信范围内发送一个畸形 LMP 包,即可触发拒绝服务(设备崩溃/重启)甚至代码执行。不需要配对,不需要可发现模式。
三、近距离攻击手法
蓝牙攻击的物理前提是"近距离",但"近"有多近、怎么"近",有很多门道。
3.1 经典近场攻击(10 米以内)
大多数蓝牙攻击在 10 米 通信范围内即可发起。攻击者携带一台普通笔记本或手机,在目标附近执行:
  • 扫描:主动查询(inquiry)或被动监听(sniff)获取目标 BD_ADDR
  • 连接:即使目标不可发现,已知地址即可发起 ACL 连接
  • 利用:发送畸形协议包触发漏洞
被动扫描值得一提:攻击者不发送任何查询包,只监听目标设备主动发出的信号(如寻呼响应、广播包),从而在不暴露自身的情况下获取目标地址。这类技术被称为 Bluetooth Sniffing,Ubertooth、Sniffle 等硬件是常用工具。
3.2 蓝牙中间人(MITM)
中间人攻击要求攻击者同时与通信双方建立连接:
设备 A ←——→ 攻击者 ←——→ 设备 B
实现方式:
  1. 在配对阶段,攻击者干扰 A 和 B 的直接连接,分别与 A、B 配对
  2. 利用 KNOB 等漏洞强制弱密钥
  3. 充当透明代理,转发并篡改数据
难点:需要同时压制 A 和 B 的信号,让它们无法直接通信。实践中可用信号干扰 + 中继实现。
3.3 蓝牙中继攻击(距离扩展)
这是近年来最值得关注的方向。 蓝牙本身是近场通信,但攻击者可以通过中继将"近场"拉远:
攻击者A(在目标旁)  ←——网络——→  攻击者B(在设备旁)
  • 攻击者 A 在目标手机附近,嗅探或转发蓝牙信号
  • 通过互联网将信号传给远处的攻击者 B
  • 攻击者 B 将信号重放给目标设备(如蓝牙门锁、汽车)
实际影响:
  • 蓝牙车钥匙:Tesla、部分品牌车钥匙使用蓝牙 RSSI 判断距离,中继攻击可以让车误以为钥匙在旁边,从而解锁启动
  • 蓝牙门锁:同理,中继攻击可绕过"手机必须在旁边"的安全假设
  • Apple Find My:虽然使用了防中继的加密测距,但早期实现仍有被研究的空间
3.4 降级攻击
蓝牙协议支持多种安全模式,攻击者可以尝试强制降级:
  • 强制使用 Legacy Pairing 而非 Secure Connections(蓝牙 4.2+ 引入的 ECDH 配对)
  • 强制使用 E0 加密而非 AES(蓝牙 4.0+ 才引入 AES)
  • 强制使用 SLOW 而非 FAST 配对流程
降级成功后,攻击面大幅扩大——E0 加密本身就有已知的弱点。
四、BLE(低功耗蓝牙)的额外攻击面
BLE(Bluetooth Low Energy)自蓝牙 4.0 引入,与经典蓝牙(BR/EDR)是两套独立协议。BLE 有自己的问题:
4.1 GATT 服务暴露
BLE 设备通过 GATT 暴露服务(Service)和特征值(Characteristic)。常见问题:
  • 读写权限配置错误:本应只读的特征值被设为可写,攻击者直接修改设备状态
  • 无认证敏感服务:心率、血糖等健康数据无需配对即可读取
  • 通知注入:攻击者伪造 Notify/Indicate 包,向主机注入虚假传感器数据
4.2 配对方式弱点
BLE 配对有四种方式(Just Works、Passkey Entry、Numeric Comparison、OOB):
  • Just Works:无任何用户交互,完全不防中间人。很多 IoT 设备为"用户体验"选择此方式
  • Passkey Entry:6 位 PIN,可暴力破解(虽然 BLE 有配对失败延迟机制,但实现质量参差不齐)
4.3 蓝牙信标伪造
BLE Beacon(iBeacon、Eddystone)常用于室内定位、近场推送。攻击者可以:
  • 伪造 Beacon 信号,欺骗定位系统
  • 克隆合法 Beacon,实施钓鱼(如伪造商场推送页面)
五、防御思路
5.1 用户层面
措施 效果 代价
不用时关闭蓝牙 彻底消除攻击面 便利性下降
设为不可发现模式 减少被扫描概率 不防已知地址攻击
仅与可信设备配对 减少中间人机会 无
及时更新系统/固件 修补已知漏洞 依赖厂商发布补丁
避免公共场所配对 降低中间人风险 无
重要提醒:关闭蓝牙时,确保是"完全关闭"而非"取消配对"。某些实现中,取消配对后蓝牙芯片仍在工作,仍可被攻击。Android 和 iOS 在近年版本中已改善此问题。
5.2 开发者层面
  • 使用 Secure Connections(LE Secure Connections / BR/EDR Secure Connections):蓝牙 4.2+ 引入的 ECDH 配对,抗中间人
  • 不要用 Just Works 配对敏感服务:如果必须用,配合 GATT 层的应用层加密
  • 特征值权限最小化:只读的绝不设可写,需要认证的绝不设无认证
  • 实现配对绑定限制:限制可绑定设备数量,防止 GATT 缓存膨胀
  • 固件 OTA 更新:芯片固件漏洞只能靠固件更新修补,确保有安全的 OTA 通道
5.3 协议层面(长期)
蓝牙协议的几个根本设计问题至今仍存在:
  1. 协议复杂度:L2CAP、LMP、GATT 等层都有大量可选特性,实现完整且正确非常困难
  2. 向后兼容:为了兼容旧设备,安全模式可以降级,攻击者总是尝试降级
  3. 芯片厂商各自实现固件:没有统一的参考实现,每家芯片固件都有自己的 bug
  4. 距离安全假设薄弱:RSSI 判断距离不可靠,中继攻击可以轻易突破
这些问题不是补丁能解决的,需要协议层面的重新设计。蓝牙 5.3+ 引入的 Channel Sounding(信道探测)是一个积极信号——它用飞行时间(ToF)而非 RSSI 来判断距离,理论上抗中继能力更强。
六、总结
蓝牙协议栈的安全问题可以归纳为三条线:
  1. 实现漏洞(BlueBorne、BrakTooth、BadVice)——代码写得不对,补丁可修
  2. 协议设计缺陷(KNOB、降级攻击)——规范本身有问题,需要协议版本升级
  3. 距离假设失效(中继攻击、BLE Beacon 伪造)——近场通信不再"近",需要新的测距机制
作为用户:不用时关蓝牙、及时更新、不随便配对。
作为开发者:用安全配对、最小权限、做好固件更新。
作为行业:推动 Channel Sounding、减少协议可选复杂度、统一安全测试标准。
蓝牙不会消失,它会越来越多地连接我们的钥匙、门锁、支付设备和健康数据。正视它的安全问题,比假装"10 米就安全"要有意义得多。
本文为技术研究和防御教育目的撰写,所有漏洞信息均来自公开安全研究。
