华为云 ECS 上使用 Ubuntu 22.04 安装 Docker 并运行第一个容器教程
刘多比 发表于 2026/11/15 21:43:54 2026/11/15
【摘要】 Docker 是目前应用最广的容器工具,它把应用和运行环境一起打包,部署、迁移和扩容都比传统方式省事。本文介绍在华为云 ECS(Ubuntu 22.04)上安装 Docker、设置开机自启,并运行第一个 Nginx 容器的完整步骤,适合刚接触容器的新手跟着操作一遍。
一、准备工作
本文的实验环境如下:
云服务器:华为云 ECS 弹性云服务器
操作系统:Ubuntu 22.04 LTS 64 位
配置:2 vCPUs、2 GiB 内存即可完成本文全部步骤
使用软件:Docker、Nginx 官方镜像
开始之前,先通过 SSH 登录云服务器,并更新软件包列表:
sudo apt update
sudo apt upgrade -y
更新完成后重启一次服务器,让内核等更新生效,再继续后面的步骤。
二、卸载旧版本
如果服务器上以前装过旧版本的 Docker,先执行卸载,避免新旧版本冲突:
sudo apt remove docker docker-engine docker.io containerd runc
如果系统从未安装过 Docker,执行时会提示相关软件包未安装,属于正常现象,直接跳过即可。
三、安装 Docker
Ubuntu 22.04 的官方软件仓库里就带有 Docker,直接安装:
sudo apt install -y docker.io
安装完成后,启动 Docker 服务并设置开机自启:
sudo systemctl start docker
sudo systemctl enable docker
执行下面的命令查看版本号,验证是否安装成功:
docker --version
返回结果类似 Docker version 24.0.5,即表示安装成功。再执行 systemctl status docker,看到 active (running) 说明服务已经在正常运行。
四、运行第一个容器
下面以 Nginx 为例,运行第一个容器。执行命令:
sudo docker run -d --name my-nginx -p 80:80 nginx
这条命令里几个常用参数的含义如下:
-d:让容器在后台运行
--name:给容器起一个名字,这里叫 my-nginx
-p 80:80:把服务器的 80 端口映射到容器的 80 端口
nginx:要使用的镜像名,本地没有时会自动拉取
执行完成后查看容器状态:
sudo docker ps
如果 my-nginx 这一行的状态显示为 Up,说明容器已经跑起来了。接下来到云服务器控制台的安全组里放行 80 端口,然后在浏览器访问服务器的公网 IP,就能看到 Nginx 的欢迎页面。
五、Docker 常用命令
日常使用频率最高的命令整理如下:
查看本地镜像:docker images
查看运行中的容器:docker ps
查看全部容器:docker ps -a
停止容器:docker stop 容器名
启动容器:docker start 容器名
删除容器:docker rm 容器名
删除镜像:docker rmi 镜像名
查看容器日志:docker logs 容器名
另外,每次执行 docker 命令都要加 sudo 比较麻烦,可以把当前用户加入 docker 用户组:
sudo usermod -aG docker $USER
退出重新登录后生效,之后直接执行 docker 命令即可。
六、常见问题
  1. 执行 docker 命令提示 permission denied。一般是当前用户不在 docker 组里,或者刚加入还没有重新登录,按第五节的方法处理后重新登录一次即可。
  2. 运行容器时提示端口已被占用。说明服务器的对应端口已经有其他程序在监听,可以先执行 sudo ss -tlnp 查看占用情况,或者把映射端口换成其他未被占用的端口,例如 -p 8080:80。
七、总结
至此,Docker 已经在 Ubuntu 22.04 上安装完成,并成功运行了第一个 Nginx 容器。后续再部署其他应用,基本都是拉取镜像、运行容器这两步的重复,配合上面的常用命令,就能完成大多数日常操作了。
