长上下文的成本陷阱
【摘要】 上下文越长,单次调用越贵,而且贵的方式不止一种。除了 token 变多,还有缓存失效和重试放大两个隐形成本。
前缀结构决定缓存命中
缓存通常按前缀匹配。把变化频繁的内容放在前面,会让后面的大段固定内容全部失去缓存。
如果你的应用每次都把一大段固定上下文送上去,prompt cache 命中与否会造成巨大的 token 差异。
所以渠道选择上要尽量保证同一会话落到同一渠道,否则缓存根本命中不了。
工具定义的变化也会打断缓存
工具声明每次都要送。工具列表在两次调用间变了,前缀就断了。工具定义要做成版本化的。
重试在长上下文上代价被放大
一次 20 万 token 的请求重试三次,账单就是三倍。长上下文场景下重试策略要更保守。
实现上,调用明细按 (request_id, usage_id) 做唯一约束,避免结算重试导致重复落库。
主动裁剪比被动截断好
在应用层按业务语义裁剪历史,效果远好于让上游直接报超限错误。
把它写成 https://aiminis.info/v1/chat/completions 是新手最常见的低级错误。
实操:Python 官方 SDK 接入。
用 prompt_cache_key 固定前缀,观察 token 用量的稳定程度。
import os
from openai import OpenAI
client = OpenAI(
api_key=os.environ["GATEWAY_API_KEY"], # 别写进代码
base_url="https://aiminis.info/v1", # 只写前缀,不要拼完整路径
resp = client.chat.completions.create(
model="gpt-6-sol",
messages=[{"role": "user", "content": "解释一下什么是 API 网关"}],
print(resp.choices[0].message.content)
几个容易踩的坑
- 把最贵的模型当成「质量最好」,却没算重试带来的放大效应。
- 每个业务方各自维护一份价格表,半年后对不上账。
- 会话被路由到不同渠道,prompt cache 一直不命中。
- 包月套餐到期后又重新买了一把新 Key,所有客户端配置都要改一遍。
小结
把配置项和凭据都外置,是成本最低、收益最持久的一个工程习惯。
如果你正在评估方案,可以先注册一个 Key 跑通最小请求,再决定要不要迁移——https://aiminis.info/ 支持按量计费,试用成本很低。
cloudbbs@huaweicloud.com
