网关接入的常见反模式
Rolle 发表于 2026/11/15 18:24:25 2026/11/15
【摘要】 有些做法看起来省事,实际上会把问题推到更远的地方。这里列几个在真实项目里反复出现的反模式。
把 Base URL 散落在各处
同一个地址在十几个文件里硬编码,换一次供应商要改十五个地方。抽成配置项是最低成本的改进。
OpenAI 官方 SDK 里,base_url 是「前缀」,不是「完整地址」。
哪怕只有一个后端,也建议把 Base URL 抽成环境变量或配置中心的一项。
业务侧自己写重试
每个业务方都写一套重试,最后必然出现「参数错误也重试」「上游已经计费还重试」这类问题。统一到网关层。
所以成本优化的第一步不是换便宜模型,而是把无效重试去掉:不可重试的错误类型不要重试,已经失败且没有上游用量的请求不要重放。
在网关层做这件事,比让每个业务方自己判断要靠谱得多。
客户端自己算额度
前端算出来的额度和后端的账对不上,用户会来投诉。额度是服务端的事实,不能由客户端推断。
一旦这里含糊,用户看到的「今日用量」就会和他自己的记录对不上。
如果没有 Key 级限流,一个写错循环的脚本就能把共享池子的额度全部吃掉,其他用户跟着受影响。
只看错误不看 request_id
没有 request_id 串联的日志,排查只能靠时间戳猜。多花几十行代码换一个数量级的排查效率。
一个合格的状态看板至少要区分四种状态:operational(正常)、degraded(成功但慢或多渠道部分失败)、failed(全部探测失败)、unknown(数据不足)。
一个实用的做法是:把看板链接直接放进你的运维文档和错误提示里。
实操:带指数退避的重试封装,只对真正可重试的错误重试。
把重试收到网关之后,业务代码里的这一段就可以删了。
import random, time
from openai import OpenAI, APIStatusError
client = OpenAI(api_key=API_KEY, base_url="https://aiminis.info/v1")
RETRYABLE = {429, 500, 502, 503, 504}
def call_with_retry(fn, attempts=3):
    for i in range(attempts):
        try:
            return fn()
        except APIStatusError as e:
            if e.status_code not in RETRYABLE or i == attempts - 1:
                raise
            time.sleep((2 ** i) + random.random())
    # 4xx(参数错、额度不足、模型不存在)不该重试,换渠道也一样失败。
几个容易踩的坑
  • 把 API Key 硬编码在代码里然后提交到仓库。
  • 每次失败都重试,包括参数错误、额度不足这类永远不会成功的错误。
  • 没有对已经产生上游用量的请求做重放保护,账单翻倍。
  • 模型 ID 从旧文档里抄,实际 Key 没有该模型权限。
小结
技术上的事大多不复杂,难的是把每个异常分支都想清楚。把这份清单存下来,下次排障会快不少。
如果你也碰到上面这些问题,可以看看 https://aiminis.info/ —— 一个把协议适配、渠道调度、用量与额度都收敛在一起的 AI API 网关,OpenAI 与 Anthropic 两套协议都能直接接。
