网关与内容审核的配合方式
内容审核可以放在业务侧,也可以放在网关侧。放在网关侧的好处是统一,坏处是策略可能一刀切。
两种位置的取舍
放在网关侧能保证所有流量都被检查,策略统一;放在业务侧能按场景做差异化判断,更灵活。多数场景是两者结合。
两者的价值不对等,凭据就该按这个分层来设计。
审核不能破坏流式体验
流式响应如果逐段审核,延迟会显著上升;如果是整体审核,就失去了流式的意义。这里需要一个明确的策略。
浏览器返回地址和前端轮询都不能直接标记支付成功,只有验签通过且金额、状态都对得上才算。
游客购买不应该要求注册账号,但也不能因此放弃安全。
审核结果的处理方式
被拦截时返回什么错误码、给不给原因说明、要不要区分不同类型的拦截——这些会影响业务方的处理逻辑。
转换层要能处理「连续多个工具结果 → 再接一段普通文本」这种序列,而不是假设一轮只有一个工具结果。
处理不好这里,模型的下一句就会莫名其妙地开始回答一个它根本没收到结果的问题。
审核相关的失败要和上游失败区分开
内容过滤是请求级错误,和上游 5xx 是两回事。混在一起会让成功率指标失真。
对应到网关:401 多半是 Key 本身错误、过期或被撤销;403 多半是分组不允许访问目标模型,或者上游凭据失败。
429 有两个来源:上游账号被限流,或者你的网关对某个 Key 触发了速率限制。
实操:多模态输入:URL 和 Base64 两种形式都支持。
拦截和上游失败要能被客户端区分开,这是排障体验的关键。
curl "https://aiminis.info/v1/chat/completions" -H "Authorization: Bearer sk-gw-你的密钥" -H "Content-Type: application/json" -d '{
"model": "gpt-6.1-sol",
"messages": [{
"role": "user",
"content": [
{"type": "text", "text": "这张图里的报错是什么意思?"},
{"type": "image_url",
"image_url": {"url": "https://example.com/err.png"}}
# 也可以换成 Base64:
# "image_url": {"url": "data:image/png;base64,iVBORw0KG..."}
# 注意 Base64 会让请求体膨胀约三分之一,别忘了体积上限。
几个容易踩的坑
- 把完整 Key 长期存进 localStorage,页面里任何脚本都能读到。
- 用浏览器返回地址或前端轮询来确认支付成功。
- 游客订单的恢复凭证放在 URL 查询参数里,被写进访问日志和 Referer。
- 权限只在前端菜单里做了隐藏,后端接口没做作用域检查。
小结
先跑通最小请求,再逐项加功能——这是接入任何网关都适用的节奏。
对具体能力有疑问,可以直接看接入文档 https://aiminis.info/docs/api-integration,里面把 Base URL、鉴权方式和各协议的可选范围都列清楚了。
