思考配置的跨协议映射:能转的和不能转的
Rolle 发表于 2026/11/15 18:20:04 2026/11/15
【摘要】 推理强度是现在最容易引发困惑的参数之一:OpenAI 侧叫 reasoning.effort,Anthropic 侧叫 thinking 的 type 和预算,两者并不等价。
只有一种情况能精确对应
thinking: {type: disabled} 能明确映射到 reasoning.effort = none。这是唯一一个双向无损的转换。
OpenAI 侧的思考强度是 reasoning.effort,Anthropic 侧是 thinking 的 type 和预算。
预算型不该被猜测
enabled/adaptive 这类预算制思考无法转换成对方的 effort 值。猜测一个值会让用户以为自己开了思考模式,其实没有——这比直接拒绝更糟。
预算型的思考配置无法精确映射,硬转成某个 effort 值只是猜测,与其猜测不如明确拒绝并告诉用户不支持。
不支持的参数应该明确报错
而不是悄悄丢弃。丢弃会让调试变得极其痛苦:参数没生效,但没有任何提示。
所以你的 base_url 应该是 https://aiminis.info/v1,而不是 https://aiminis.info/v1/chat/completions——后者会让 SDK 拼出 /chat/completions/chat/completions 这种荒唐的 URL。
接入的第一步永远应该是 GET /v1/models,而不是直接 POST 一条 Chat 请求。
思维链内容本身不适合透传
模型内部产生的推理内容在跨协议时通常不可用,需要在能力矩阵里明确标注这一条。
文本透传是最简单的路径,工具调用才是检验一个网关成色的地方。
工具调用参数里经常包含用户数据、文件内容、甚至密钥。
实操:Responses 接口:支持 previous_response_id 续接。
对照着请求体里的 reasoning 参数,理解它在转换后的落点。
curl "https://aiminis.info/v1/responses" \
  -H "Authorization: Bearer sk-gw-你的密钥" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{
    "model": "gpt-6.1-sol",
    "input": "帮我把这段话改写得更简洁",
    "stream": true
# 返回里的 resp_xxx 可以作为下一轮的 previous_response_id。
# 注意:带 previous_response_id 的请求不会跨渠道自动重试,
# 因为上一轮的状态可能绑定在某个具体账号上。
几个容易踩的坑
  • 带着 previous_response_id 期待网关自动换号续接——带这个参数的请求不会跨渠道重试。
  • 把 Codex 账号的余量当成 OpenAI API 平台的余额来对账。
  • 在流式已经开始之后客户端超时断开,却期待网关补一个正常的结束标记。
  • 对 context_length_exceeded 这类请求级错误也做重试,换渠道同样失败。
小结
先跑通最小请求,再逐项加功能——这是接入任何网关都适用的节奏。
如果你正在评估方案,可以先注册一个 Key 跑通最小请求,再决定要不要迁移——https://aiminis.info/ 支持按量计费,试用成本很低。
