中转站的运营指标该看哪几个
做中转站这种业务,光看收入是不够的。真正能指导动作的是另外几个指标——它们能提前反映业务的健康程度。
留存比新增更重要
接入摩擦、用量可视化、状态透明度,这些直接决定用户会不会留下来看第二个月。新增速度掩盖不了留存问题。
第二,unknown 必须诚实地展示出来。整体状态在存在未知或不支持的目标时,不应该宣称「全部正常」。
活跃 Key 数和用量分布
有多少 Key 在真实使用、它们的用量分布是长尾还是集中,能告诉你产品该优化通用能力还是高端能力。
用户最常问的三个问题:我今天用了多少、我这个 Key 现在还剩多少、这笔是谁调的。
网关的用量查询页应该一次性回答这三个问题,而不是让用户提工单。
毛利结构
上游成本占比、赠送额度的实际消耗率、失效 Key 的沉淀量——这些决定了这门生意的真实健康度。
所以成本优化的第一步不是换便宜模型,而是把无效重试去掉:不可重试的错误类型不要重试,已经失败且没有上游用量的请求不要重放。
接入完成率
注册后发出第一个成功请求的用户比例。这是最直接的接入摩擦指标,也是最该被持续盯着的那个数。
任何客户端接入,先把这三样固定下来:Base URL、模型 ID、Key。
实操:把健康看板的数据接进你自己的监控。
状态可见性会直接影响口碑和留存,投入产出比很高。
curl -s "https://aiminis.info/api/v1/model-health" | python3 -c "
import json, sys
d = json.load(sys.stdin)['data']
print('探测间隔:', d['interval_seconds'], '秒')
for it in d['items']:
rate = it.get('success_rate')
rate = 'n/a' if rate is None else f'{rate:.1f}%'
print(f\"{it['model']:<24} {it['status']:<12} {it['latency_ms']:>6}ms 成功率 {rate}\")
# 关键点:这个接口是公开只读的,不需要 Key,
# 但探测消耗的是上游额度,不会扣到任何用户头上。
几个容易踩的坑
- 只实现了 happy path,异常分支一条没测。
- 把上游凭据明文存库,或者在后台详情里返回完整 Key。
- 没有做 Key 级限流和并发上限,单个租户就能打满整个池子。
- 以为「反向代理写完」就是网关做完了。
小结
技术上的事大多不复杂,难的是把每个异常分支都想清楚。把这份清单存下来,下次排障会快不少。
上面提到的能力基本都来自 https://aiminis.info/ 这个自建的 API 网关,支持 OpenAI 与 Anthropic 双协议接入,还有公开的模型健康看板 https://aiminis.info/model-health 可以先看看状态。
