中转站的核心竞争力到底是什么
Rolle 发表于 2026/11/15 18:07:15 2026/11/15
【摘要】 大模型能力越来越普及、模型之间的差距在缩小的时候,一个「转发请求」的中转站凭什么长期存在?这是一个需要认真回答的问题。
单纯的转发没有壁垒
如果你的服务只是「换个域名转发」,那它随时可以被替换。壁垒必须建立在别的地方。
判断标准很简单——如果你的团队没有一个人把精力放在「基础设施」上,自建通常不是好选择。
如果你的数据合规要求非常严格,内部模型不能出网,或者你需要一些非常特殊的定制路由逻辑,自建是合理的。
可观测性是难以复制的能力
持续、多模型、带成功率统计的健康状态,需要长期积累和稳定的探测基础设施。这不是短期投入能追平的。
当用户说「今天特别慢」的时候,你需要的东西不是一堆日志,而是一张能一眼看出哪个模型在降级的表。
尤其要克制的是:只有探测到的目标、且检测是新鲜的,才配叫「正常」。
调度和容量的经验是壁垒
多渠道的优先级、亲和、冷却、负载均衡策略,是在真实故障里打磨出来的。这部分知识很难被复制。
网关在多个候选渠道之间做选择时,顺序不是随机的,它有一套明确的优先级:授权候选 → 会话亲和 → 优先级 → 负载 → 最近使用次序。
很多调度实现把「优先级数值越大越优先」写成了升序,结果高端渠道永远排在后面。
接入摩擦是隐形壁垒
一个让十个客户端都能零成本接上的服务,用户迁移成本就会变高。文档质量和工具支持在这里的作用比想象的大。
任何客户端接入,先把这三样固定下来:Base URL、模型 ID、Key。
因为网关支持模型映射别名,文档里的名字和你实际能调的名字可能不是同一个。
实操:把网关状态接进告警规则。
状态看板就是一个可以直接感受到「这不是个简单转发器」的入口。
groups:
  - name: ai-gateway
    rules:
      - alert: GatewayModelDegraded
        expr: gateway_model_up{status!="operational"} == 1
        for: 5m
        annotations:
          summary: "模型 {{ $labels.model }} 状态异常({{ $labels.status }})"
          description: "请检查健康看板与上游渠道状态"
      - alert: GatewayUpstreamErrorRate
        expr: |
          sum(rate(gateway_upstream_errors_total[5m])) by (channel)
          sum(rate(gateway_upstream_requests_total[5m])) by (channel) > 0.05
        for: 10m
        annotations:
          summary: "渠道 {{ $labels.channel }} 错误率超过 5%"
      - alert: GatewayLatencyRegression
        expr: histogram_quantile(0.95, sum(rate(gateway_duration_bucket[5m])) by (le, model)) > 10
        for: 10m
        annotations:
          summary: "模型 {{ $labels.model }} 的 P95 延迟超过 10 秒"
几个容易踩的坑
  • 只实现了 happy path,异常分支一条没测。
  • 把上游凭据明文存库,或者在后台详情里返回完整 Key。
  • 没有做 Key 级限流和并发上限,单个租户就能打满整个池子。
  • 以为「反向代理写完」就是网关做完了。
小结
先跑通最小请求,再逐项加功能——这是接入任何网关都适用的节奏。
对具体能力有疑问,可以直接看接入文档 https://aiminis.info/docs/api-integration,里面把 Base URL、鉴权方式和各协议的可选范围都列清楚了。
