额度告警:让用户在被扣停之前知道
Rolle 发表于 2026/11/15 18:06:19 2026/11/15
【摘要】 额度耗尽前给用户一个提醒,比额度耗尽后让他发现服务挂了要好得多。这是一个只需要几行代码就能做好的体验提升。
阈值提醒的实现很直接
在用量查询接口里返回「今日已用 / 每日额度 / 剩余」,客户端在超过 80% 时给一次提示。
网关的用量查询页应该一次性回答这三个问题,而不是让用户提工单。
实现上,调用明细按 (request_id, usage_id) 做唯一约束,避免结算重试导致重复落库。
把用量查询做成轮询而不是推送
对于大多数业务场景,每分钟轮询一次已经足够,成本也远低于引入推送通道。
一个起码的 .env + .gitignore 组合是底线;如果要同步给团队,用密钥管理工具,而不是共享文档。
同时记住:已经产生了上游用量的请求不要重放,那会让成本翻倍。
并发的告警和额度不同
额度是随时间线性消耗的,并发是瞬时的。并发接近上限时也要提醒,否则用户会看到「明明有额度却调不通」。
因为一个请求可能跑几十秒,几十个并发请求同时在跑,额度还没用完,服务就被并发上限卡住了。
评估套餐的时候,额度看总消耗、并发看峰值,两者要分开算。
赠送额度的到期也要提醒
福利额度到期未用部分清零,且不延长 Key 本身有效期。这类规则如果提前说清楚,能省掉大量争议。
所以续费时要保留:今日已用量、已兑换的额外额度、以及原到期时间的叠加规则。
到期后续费应该从付款核验成功的时刻重新计时,未激活的 Key 则累加待激活天数。
实操:在请求前做一次成本预估。
查询返回里已经有今日额度、剩余额度和状态,告警逻辑可以直接基于它写。
CHARS_PER_TOKEN = 3.2   # 粗略经验值,中英混排差异很大
def estimate_tokens(text: str) -> int:
    return int(len(text) / CHARS_PER_TOKEN) + 1
def estimate_cost(system: str, history: list[str], output_tokens: int) -> float:
    prompt_tokens = estimate_tokens(system) + sum(estimate_tokens(h) for h in history)
    return prompt_tokens / 1_000_000 * IN_PRICE + output_tokens / 1_000_000 * OUT_PRICE
# 这个估算只用来做「要不要截断历史」的粗筛,
# 精确计费永远以服务端返回的 usage 为准。
几个容易踩的坑
  • 把「今日额度」「并发上限」「账户余额」当成同一个东西。
  • 日/周/月窗口用的时区没说清楚,用户看到的数字和自己的记录对不上。
  • 没有 Key 级限流,一个跑飞的脚本把共享额度吃完。
  • 结算重试没有幂等约束,同一笔用量被记了两次。
小结
技术上的事大多不复杂,难的是把每个异常分支都想清楚。把这份清单存下来,下次排障会快不少。
文中的配置和示例都能在 https://aiminis.info/ 直接跑一遍,接入文档在 https://aiminis.info/docs/api-integration。
