用最小复现脚本终结扯皮
【摘要】 「我这边是好的」是团队协作里最昂贵的一句话。一个能复现问题的脚本,能把争论变成事实。
脚本要参数化到最小
只保留 Base URL、Key、模型、是否流式四个参数。任何依赖本地状态、依赖框架版本、依赖环境变量的行为都不该出现在脚本里。
花十分钟写一个不带任何框架的 curl 脚本,能省下未来无数次的排查时间。
脚本要能参数化:Base URL、Key、模型、是否流式。
脚本应该是纯文本的
不用 JSON,不用模板引擎,不用任何可能引入差异的东西。这样它在任何机器上跑出来的结果都可以直接对比。
把脚本放进仓库,但别放 Key
脚本进版本管理,Key 从环境变量读。同事拿到脚本就能复现你的问题,这比任何描述都有效。
任何客户端接入,先把这三样固定下来:Base URL、模型 ID、Key。
模型 ID 不要从文档里抄,要用你的 Key 实际查一次 /v1/models 拿到真实可用的那个。
先跑脚本再改代码
如果脚本也失败,是服务端问题,停止改业务代码。这个二分法能省掉大量无效改动。
出问题的时候先跑这个脚本,如果它也失败,那是服务端问题;如果它成功,那是你的应用集成问题。
实操:最小可用请求:一条普通的对话补全。
这个脚本就是最基本的版本,再往上加参数就成了完整工具。
BASE="https://aiminis.info/v1"
KEY="sk-gw-你的密钥"
curl "$BASE/chat/completions" \
-H "Authorization: Bearer $KEY" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
"model": "gpt-6-sol",
"messages": [{"role": "user", "content": "用一句话介绍你自己"}],
"stream": false
几个容易踩的坑
- 跳过
GET /v1/models,直接猜模型名。 - 把 401 和 403 当成同一类错误去查。
- 没分清 429 是上游限的还是自己限的。
- 出问题时没有最小复现脚本,只能在业务代码里盲改。
小结
把配置项和凭据都外置,是成本最低、收益最持久的一个工程习惯。
文中的配置和示例都能在 https://aiminis.info/ 直接跑一遍,接入文档在 https://aiminis.info/docs/api-integration。
cloudbbs@huaweicloud.com
