日/周/月额度该怎么设计才不惹用户骂
Rolle 发表于 2026/11/15 17:57:40 2026/11/15
【摘要】 额度规则本身不难,难的是「用户能不能自己算清楚」。一条让用户需要提工单才能算明白的规则,就是一条坏规则。
规则要能心算
「每天 10 美元」用户能心算,「每天按你昨天的用量的 1.2 倍」不能。任何需要解释的规则最终都会变成客服工单。
分清楚这三者,用户体验和客服成本都会明显下降。
网关的用量查询页应该一次性回答这三个问题,而不是让用户提工单。
未激活不计时
包月 Key 通常约定首次调用起生效。如果从下单那天开始算,用户买了不用的那段时间会被白白消耗掉。
包月 Key 通常有个「首次调用起生效」的约定。
这在实现上要注意:未激活的 Key 在被调用时才开始计时,而不是从下单那天开始——否则用户买了却不用的那段时间会被白白消耗掉。
剩余额度要显示完整口径
「剩余额度按已结算用量计算,进行中的请求可能尚未计入」这句话应该出现在页面上,而不是藏在帮助文档里。
「额度」是时间窗口内的总量上限,「限流」是瞬时速率上限,「余额」是账户层面的预付余额。
很多系统把它们混在一起,导致用户在错误的时间看到错误的信息——比如明明还有余额,却被「今日额度已用完」拦住。
今日重置和提前重置要说清楚
有的实现会在日界切换时重置额度并把已用部分保留。用户看到「今日剩余突然变满」时,需要知道这是重置而不是数据错乱。
所以续费时要保留:今日已用量、已兑换的额外额度、以及原到期时间的叠加规则。
但要注意:支付、报表、清理任务各自可能配了不同的时区,配置要在文档里写清楚。
实操:在请求前做一次成本预估。
额度查询页要回答四个问题:还剩多少、今天用了多少、什么时候到期、状态是什么。
CHARS_PER_TOKEN = 3.2   # 粗略经验值,中英混排差异很大
def estimate_tokens(text: str) -> int:
    return int(len(text) / CHARS_PER_TOKEN) + 1
def estimate_cost(system: str, history: list[str], output_tokens: int) -> float:
    prompt_tokens = estimate_tokens(system) + sum(estimate_tokens(h) for h in history)
    return prompt_tokens / 1_000_000 * IN_PRICE + output_tokens / 1_000_000 * OUT_PRICE
# 这个估算只用来做「要不要截断历史」的粗筛,
# 精确计费永远以服务端返回的 usage 为准。
几个容易踩的坑
  • 把「今日额度」「并发上限」「账户余额」当成同一个东西。
  • 日/周/月窗口用的时区没说清楚,用户看到的数字和自己的记录对不上。
  • 没有 Key 级限流,一个跑飞的脚本把共享额度吃完。
  • 结算重试没有幂等约束,同一笔用量被记了两次。
小结
先跑通最小请求,再逐项加功能——这是接入任何网关都适用的节奏。
如果你也碰到上面这些问题,可以看看 https://aiminis.info/ —— 一个把协议适配、渠道调度、用量与额度都收敛在一起的 AI API 网关,OpenAI 与 Anthropic 两套协议都能直接接。
