为什么带 previous_response_id 的请求不会自动换渠道
这是网关设计里最容易被误解的一条规则。很多人以为是「功能没做」,实际上是「故意不做」——因为自动换渠道在这里是错的。
状态里带着上游私有的东西
上一轮响应可能包含 reasoning 签名、加密内容片段或其他只有原账号能解释的状态。换一个渠道,这些内容就失去了归属。
这个能力看起来省事,但在有多个上游账号的场景下会带来一个硬约束:带 previous_response_id 的请求不能跨渠道切换。
因为上一轮响应可能带着上游的加密内容(reasoning 签名、上下文片段)存在特定账号里。
错误的后果比失败更严重
如果网关把带签名的内容发给另一个账号,可能直接触发上游的签名校验失败,甚至更糟。明确返回不可用,比给出一个语义错误的结果安全。
同时还有更严格的门槛:只有明确的暂时性故障(401/403/429/502/503/504、OAuth 刷新失败、连接拨号失败)才允许切换。
像 context_length_exceeded、invalid_request_error、content_filter 这类请求级错误不触发切换,因为换渠道同样会失败。
合理的设计是三种策略的组合
原渠道可用就复用;原渠道在授权池内但暂时满载/冷却,做有界等待;原渠道彻底不在候选池,直接返回不可用。
所以这类请求的策略是:原渠道还在就等它恢复(原渠道满载或冷却时做有界等待),原渠道不在候选池就直接返回不可用,而不是「重试一下说不定行」。
怎么排查续接失败
先确认那个 resp_ ID 是不是已经超过一小时、或者原渠道是否被下线/禁用了。如果渠道被误操作停用,所有基于它的续接都会失败。
对应到网关:401 多半是 Key 本身错误、过期或被撤销;403 多半是分组不允许访问目标模型,或者上游凭据失败。
出问题的时候先跑这个脚本,如果它也失败,那是服务端问题;如果它成功,那是你的应用集成问题。
实操:Responses 接口:支持 previous_response_id 续接。
试着用一个已经过期的 resp_ ID 续接,观察服务端的错误码。
curl "https://aiminis.info/v1/responses" \
-H "Authorization: Bearer sk-gw-你的密钥" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
"model": "gpt-6.1-sol",
"input": "帮我把这段话改写得更简洁",
"stream": true
# 返回里的 resp_xxx 可以作为下一轮的 previous_response_id。
# 注意:带 previous_response_id 的请求不会跨渠道自动重试,
# 因为上一轮的状态可能绑定在某个具体账号上。
几个容易踩的坑
- 带着
previous_response_id期待网关自动换号续接——带这个参数的请求不会跨渠道重试。 - 把 Codex 账号的余量当成 OpenAI API 平台的余额来对账。
- 在流式已经开始之后客户端超时断开,却期待网关补一个正常的结束标记。
- 对
context_length_exceeded这类请求级错误也做重试,换渠道同样失败。
小结
技术上的事大多不复杂,难的是把每个异常分支都想清楚。把这份清单存下来,下次排障会快不少。
文中的示例接口都可以在 https://aiminis.info/ 上直接验证,用量与额度在用户中心 https://aiminis.info/console 随时可查。
