Claude Code 实战:让 Coding Agent 走统一网关
把 Claude Code 接到网关上,看起来只是改个环境变量,但真正要处理的是一连串运营问题:额度怎么控、模型怎么映射、工具调用失败怎么办、Agent 循环怎么设上限。
环境变量是第一道门
ANTHROPIC_BASE_URL 和 token 变量设好之后,客户端启动时可以直接打印一段配置确认,把「到底生效没有」这件事前移。
ANTHROPIC_BASE_URL 要填不带 /v1 的地址,ANTHROPIC_AUTH_TOKEN 填你的网关 Key。
另外要注意环境变量名称:网上很多教程用的是 ANTHROPIC_API_KEY,但不同版本客户端读的变量名不一样,装之前先确认一下。
模型名映射是刚需
客户端里写死的模型名未必在网关的可用列表里。网关侧的模型映射别名在这里价值最大:客户端用短名字,网关负责映射到真实模型。
它们的模型名经常是自由输入的,所以模型映射别名在这里特别有用——你可以给客户端一个短名字,后端映射到实际模型。
而且当某个模型不可用时,网关侧的降级策略对所有工具同时生效,不需要逐个客户端去改配置。
Agent 场景要单独限流
Agent 的并发数远高于普通对话。给 Agent 用的 Key 应该有更严格的并发上限和独立的额度,否则一个并行度调高的任务就能把账号并发吃满。
Agent 的 token 消耗和普通对话完全不是一个量级——每一轮工具调用都会把上下文重新送一遍。
所以给 Agent 用 Key,最好单独设一个额度上限,别和日常对话共用。
工具失败时的降级路径
Agent 调用工具失败时,应该由模型决定下一步,而不是整个请求挂掉。网关负责的是把错误信息如实传回去。
文本透传是最简单的路径,工具调用才是检验一个网关成色的地方。
所以做工具调用的第一天,不要急着接 Agent 框架,先用最朴素的 curl 把单轮工具调用跑通。
实操:把 Claude Code 接到你的网关上。
配上模型映射别名之后,客户端里写短名字就够了。
export ANTHROPIC_BASE_URL="https://aiminis.info"
export ANTHROPIC_AUTH_TOKEN="sk-gw-你的密钥"
# 某些版本读的是 ANTHROPIC_API_KEY,装之前先确认客户端读哪个变量:
# claude --version
# 两个都设上最保险(值相同)。
claude
# 想让 Claude Code 用指定的模型,还要配模型别名映射,
# 让网关把客户端里的短名字映射到实际可用的模型 ID。
几个容易踩的坑
- Claude Code 配了
ANTHROPIC_BASE_URL却忘了加/v1(Anthropic 侧反而不该加)。 - 给 Agent 用的 Key 和日常对话共用,没有单独设额度上限。
- Agent 循环里没有最大轮数,工具调用一直转下去。
- 在编辑器客户端里没开流式,长回答看起来像卡死。
小结
网关这层看不见,但它的每一次选择都在影响你的延迟、成本和成功率,值得花点时间打磨。
文中的配置和示例都能在 https://aiminis.info/ 直接跑一遍,接入文档在 https://aiminis.info/docs/api-integration。
